Výpčet a nebo rozumný odhad průtažného rotoru
Diskuze se věnuje výpočtu a rozumnému odhadu parametrů průtažného rotoru pro malou větrnou elektrárnu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s vhodností BLDC motorů z elektrokol, vlivem průměru rotoru na otáčky a kroutící moment a doporučení pro konstrukci bez převodů. Součástí jsou i praktické rady a odkazy na kalkulačky, které pomáhají navrhnout rotor pro nízké rychlosti větru a dosažení požadovaného výkonu.
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Chtěl bych svého fotovoltaického prcka doplnit o malou větrnou elektrárničku
Mám objednaný BLDC motor na kolo, myslím, že ač není ideální, je to dle mne obstojné, hotové, a cenově přijatelné řešení
Až ho budu mít pustím se do laborací s tím co dokáže
Ze všech konstrukcí mne nejvíc zaujal průtažný rotor. Myslím, že při převládajících nevelkých rychlostech větru by to mohlo být to pravé ořechové. Snad
Našel jsem i infomace ke konstrukci
a je mi jasné, že budu potřebovat docílit určitých otáček a kroutícího momentu. Samozřejmě pokud možno bez převodů. Nikde jsem však nenašel, jak průměr ovlivní otáčky a kroutící moment
Je mi jasné, že malý průměr znamená vyšší otáčky a menší krouťák (dá se nahonit výškou) a naopak. Existuje pro toto nějaké, pokud možno jednoduché, ač ne úplně přesné počítadlo
? I Vaše zkušenosti by mohly něco napovědět
Budu vděčný za cokoliv, nechce se mi jich na zkoušku vyrábět kdoví kolik
Díky.
petrs
- Reputace: 30
Re: Výpčet a nebo rozumný odhad průtažného rotoru
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Kolko W motor si si objednal?
Ono najlepšie je na to použiť motor ktorý nemá kovové jadro s cievkami(nieje taký ani), kde sú iba proste holé cievky, je síce potreba ináč to nadimenzovať to celé, ale vrtula sa ti potom rozbehne aj pri vánku.
Prajem vela šťastia, predchádzajúci link je parádna kalkulačka.
- fugas
- Reputace: 384
Počti tadypezizka píše:Chtěl bych svého fotovoltaického prcka doplnit o malou větrnou elektrárničkuMám objednaný BLDC motor na kolo, myslím, že ač není ideální, je to dle mne obstojné, hotové, a cenově přijatelné řešení
Díky.
http://www.vawt.om2cm.sk/
pezizka
- Reputace: 68
Moc díky petrsi
Toto jsem nevyčenichal.
LIXi objednal jsem BLBC 1kW 48V 56 magnetů. Jádro je tam jak noha
Doufám, že jsem nestřelil totálního kozla
Fugasi díky, tyto stránky znám, taky je
Paradoxně jsem si všiml skoro hned odkazu co poslal petrs
Dřív tam asi nebyl, nebo co
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Nechcel som ta vystrasit. Nestrelil si vedla. Chlapik com to vawt forum pise nieco take, ze ak uz nechcete spekulovat nad vyrobou samotneho generatora tak si kupte elektromitor na bicykel. Bude treba asi len nadymenzovat to trocha..
pezizka
- Reputace: 68
No fuj, hned je mi lepší
Nečekám od toho žádné zázraky
Představoval bych si v maximu tak 3 - 400w
Ale byl bych spokojený i s menším výkonem
První si chci otestovat co od toho motoru alespoň zhruba čekat, a pak se uvidí co s tou turbínkou. Zatím
Díky.
petrs
- Reputace: 30
Zaznam z tydenniho mereni rychlosti vetru-meteostanice
http://www.hadex.cz/t104-meteostanice-wh1080/
Pri prumernych rychlostech vetru kolem 4 m/s budou nejvhodnejsi pomalubezne typy Savonius[modifikace -prutazny rotor] nebo vicelopatkove,,americke ,,kolo k vyrobe alespon maleho mnozstvi elektriny.
Standartni ,,vrtule,, nebo takovyto zkusebni Darrierus vlastni vyroby[prevod 3:1,ztraty cca 5%] budou mit pri takoveto rychlosti vetru problem se vubec roztocit.
Motor z elektrokola je dost ,,ostry,,klade odpor a vyrabi elektrinu uz pri velmi malych otackach-cca 1ot/s=cca 6V/0,5A[zatez zarovka],zacal bych rotorem s plochou kolem 3m ctverecnich.
pezizka
- Reputace: 68
Takže ten motor z kola je docela slušně vhodný k savoniovi
To jsem rád
Já nic moc prozatím nepočítal, spíš jsem to vzal pouze selským rozumem
Ty 3m2 jsou docela reálné, máte s tím asi už nějakou zkušenost. Tak se mně šťukalo o 3listém, průměr cca 100 - 150, výška tak 100, ale to bude asi málo
Uvidím jak tuhý bude ten motor. Nejde mi o to z něj vytřískat maximum. Moc díky
KUTIL
- Reputace: 27
Môžem vám poskytnúť praktické rady aj výpočty pri návrhu a konštrukcii VAWT.
Ak máte záujem ozvite sa na e-maile renen.cons@stonline.sk
