PowerJack LF
rob.brno
Reputace: 24
Re: PowerJack LF
Nový příspěvek od rob.brno »
matej píše:
Aktuality LF-3000-24:
- Naprázdno 0,41A při 25,3V = 10,5W :-) PowerSaver vypnut.
- Přepnuto na síť, z baterek asi 130mA tj. 3W. Tohle bude stejné u všech měničů, plus k tomu ze sítě u 3000W asi 6W, u 5000W 10W.
Při přepnutí na sít(důvodem asi je nízké napětí na aku?) to furt opravdu bere z aku 130mA?
Kolik si to při provozu na aku(režim střídač) bere ze sítě?
U 48V verze jsou tato čísla dvojnásobná?
matej
Reputace: 45
Re: PowerJack LF
Nový příspěvek od matej »
Tento měnič funguje jako klasická UPS, na síť se přepne jakmile je pŕipojena a napětí sítě je v rozumných mezích. V tom režimu bere z baterii asi 3W (pokud je vypnuta nabíječka).
Pokud jede jako střídač, tj. bez připojené sítě, nemůže z ní ani nic odebírat.
Pravda a Láska zvítězí!.
rob.brno
Reputace: 24
Re: PowerJack LF
mc
matej píše:
Díky Matěji za odpověd. Neuvědomil jsem si, co je přesně UPS režim.
Pak tedy mám dotaz: Jakým výkonem nabíječka nabíjí a myslíš že by bylo eventuelně možné(např. pomocí drobných vnitřních úprav) výkon nabíječky řídit externě např. úrovní napětí 0-5V?
MareC3k
Reputace: 56
Re: PowerJack LF
Nový příspěvek od MareC3k »
A moze sa pripajat na siet automaticky cez rele ak poklesne napatie na bateriach pod nejaku hranicu? S vypnutou nabijackou, len prepinanie z baterie na siet. Alebo sa medzi tym musi vypnut, prepnut na siet a tak znova zapnut?
matej
Reputace: 45
Re: PowerJack LF
Na tom právě pracuji aby to bylo možné.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: PowerJack LF
Nový příspěvek od PavelR »
A bude toto resitelne i na jiz prodane menice? Samozrejme za uplatu.
matej
Reputace: 45
Re: PowerJack LF
Bude.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: PowerJack LF
Fenomenalni ...
mypower.cz
Reputace: 522
Re: PowerJack LF
:twisted: A bude také funkce úplného odpojení od sítě a zákazu připojení k síti obejítím a manuálním připojením ? Například kopnutím energií z DS :)) To bude dobrá funkce pro ty, co stále nejsou rozhodnuti, že konečně síť zruší :D :D
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: PowerJack LF
Funkce jiz je :-) proste ten kabl na vstup nezapojis a je.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: PowerJack LF
PavelR píše:
Teoreticky to je jednoduché, ale řada lidí tuhle funkci dodnes nemá implementovánu :D U mě je to jistota :) Tedy u mě je to už implementováno a dokonce je ta funkce zapnuta po celý rok. :D
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: PowerJack LF
No a nebude to tim ze nemas ten kabl?
mypower.cz
Reputace: 522
Re: PowerJack LF
PavelR píše:
No přesně v tom je ten základ té funkce :D Pokud tu funkci totiž zapneš, tak kábl přestává mít smysl. :D Není ho kam zapojit. :D
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: PowerJack LF
JJ budu k tomu potrebovat jeste nejaky kWp ale casem to pude ... :-)
tomas
Reputace: 243
Re: PowerJack LF
Nový příspěvek od tomas »
PavelR píše:
Ten kabel přece nemusí jít jen z distribuční sítě, ale i z centrály. ;)
mypower.cz
Reputace: 522
Re: PowerJack LF
tomas píše:
PavelR píše:
A tady vlastne prepinani siti resit nemusime, protoze skrz ten kabel z centraly obvykle hrneme energii do baterek a to az v te nejvetsi nouzi (nejlepe nikdy) a to obvykle pres dobijec ... takze funkce zruseni pripojky k DS zustava zachovana i s kabelem a centralou. :mrgreen:
matej
Reputace: 45
Re: PowerJack LF
Hlásím, že se povedlo po dlouhých úpravách najít prvopříčinu odcházejících MOSFETů v okamžiku přepnutí ze sítě zpět na měnič. Také jsem vymyslel řešení v podobě několika menších úprav na řídící desce. Řešení jsem velmi důkladně otestoval, testování samotné - přepínání tam a zpět, více než 200 přepnutí - zabralo více než 10 hodin a přes mé veškeré snažení se mi nepovedlo měniči jakkoli ublížit. Takže všechny další měniče budou již přepínánívzdorné :-)
A mám tady jeden LF 8000-48, který umřel právě na toto přepnutí, ještě byl bez této nové úpravy. Je v něm již nová řídící i výkonová deska a samozřejmě veškeré úpravy včetně této nové, dávám slevu na 900 EUR (běžná cena 1080 EUR). Odesílám do 3 dnů, záruka 2 roky.
Naposledy upravil(a) matej dne pát črc 25, 2014 10:16 pm, celkem upraveno 1 x.
mobilik
Reputace: 266
Re: PowerJack LF
Nový příspěvek od mobilik »
Super, sanka doke sefe. :wink:
dracekvo
Reputace: 155
Re: PowerJack LF
Nový příspěvek od dracekvo »
Dnes jsem ho rozbalil a má nějaké divné zásuvky. Jak máte u powerjacka zapojené AC vývody?
mobilik
Reputace: 266
Re: PowerJack LF
Normalne pasuje aj EU zasuvka. Akurat ak chces tak ochranny kolik si musis vyrobit sam. Ja som odrezal z inej zasuvky a zalozil do spravnej dierky... :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot, SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
