PowerJack LF
rob.brno
- Reputace: 24
Re: PowerJack LF
Při přepnutí na sít(důvodem asi je nízké napětí na aku?) to furt opravdu bere z aku 130mA?matej píše:Aktuality LF-3000-24:
- Naprázdno 0,41A při 25,3V = 10,5WPowerSaver vypnut.
- Přepnuto na síť, z baterek asi 130mA tj. 3W. Tohle bude stejné u všech měničů, plus k tomu ze sítě u 3000W asi 6W, u 5000W 10W.
Kolik si to při provozu na aku(režim střídač) bere ze sítě?
U 48V verze jsou tato čísla dvojnásobná?
matej
- Reputace: 45
Re: PowerJack LF
Tento měnič funguje jako klasická UPS, na síť se přepne jakmile je pŕipojena a napětí sítě je v rozumných mezích. V tom režimu bere z baterii asi 3W (pokud je vypnuta nabíječka).
Pokud jede jako střídač, tj. bez připojené sítě, nemůže z ní ani nic odebírat.
Pravda a Láska zvítězí!.
rob.brno
- Reputace: 24
Re: PowerJack LF
mc
Pak tedy mám dotaz: Jakým výkonem nabíječka nabíjí a myslíš že by bylo eventuelně možné(např. pomocí drobných vnitřních úprav) výkon nabíječky řídit externě např. úrovní napětí 0-5V?
Díky Matěji za odpověd. Neuvědomil jsem si, co je přesně UPS režim.matej píše:Tento měnič funguje jako klasická UPS, na síť se přepne jakmile je pŕipojena a napětí sítě je v rozumných mezích. V tom režimu bere z baterii asi 3W (pokud je vypnuta nabíječka).
MareC3k
- Reputace: 56
Re: PowerJack LF
A moze sa pripajat na siet automaticky cez rele ak poklesne napatie na bateriach pod nejaku hranicu? S vypnutou nabijackou, len prepinanie z baterie na siet. Alebo sa medzi tym musi vypnut, prepnut na siet a tak znova zapnut?
matej
- Reputace: 45
- Reputace: 265
Re: PowerJack LF
A bude toto resitelne i na jiz prodane menice? Samozrejme za uplatu.
matej
- Reputace: 45
- Reputace: 265
Re: PowerJack LF
Fenomenalni ...
- Reputace: 522
Re: PowerJack LF
- Reputace: 265
Re: PowerJack LF
Funkce jiz je
proste ten kabl na vstup nezapojis a je.
- Reputace: 522
Re: PowerJack LF
Teoreticky to je jednoduché, ale řada lidí tuhle funkci dodnes nemá implementovánuPavelR píše:Funkce jiz jeproste ten kabl na vstup nezapojis a je.
- Reputace: 265
Re: PowerJack LF
No a nebude to tim ze nemas ten kabl?
- Reputace: 522
Re: PowerJack LF
No přesně v tom je ten základ té funkcePavelR píše:No a nebude to tim ze nemas ten kabl?
- Reputace: 265
Re: PowerJack LF
JJ budu k tomu potrebovat jeste nejaky kWp ale casem to pude ...
- tomas
- Reputace: 243
Re: PowerJack LF
Ten kabel přece nemusí jít jen z distribuční sítě, ale i z centrály.PavelR píše:No a nebude to tim ze nemas ten kabl?
- Reputace: 522
Re: PowerJack LF
A tady vlastne prepinani siti resit nemusime, protoze skrz ten kabel z centraly obvykle hrneme energii do baterek a to az v te nejvetsi nouzi (nejlepe nikdy) a to obvykle pres dobijec ... takze funkce zruseni pripojky k DS zustava zachovana i s kabelem a centralou.tomas píše:Ten kabel přece nemusí jít jen z distribuční sítě, ale i z centrály.PavelR píše:No a nebude to tim ze nemas ten kabl?
matej
- Reputace: 45
Re: PowerJack LF
Hlásím, že se povedlo po dlouhých úpravách najít prvopříčinu odcházejících MOSFETů v okamžiku přepnutí ze sítě zpět na měnič. Také jsem vymyslel řešení v podobě několika menších úprav na řídící desce. Řešení jsem velmi důkladně otestoval, testování samotné - přepínání tam a zpět, více než 200 přepnutí - zabralo více než 10 hodin a přes mé veškeré snažení se mi nepovedlo měniči jakkoli ublížit. Takže všechny další měniče budou již přepínánívzdorné
A mám tady jeden LF 8000-48, který umřel právě na toto přepnutí, ještě byl bez této nové úpravy. Je v něm již nová řídící i výkonová deska a samozřejmě veškeré úpravy včetně této nové, dávám slevu na 900 EUR (běžná cena 1080 EUR). Odesílám do 3 dnů, záruka 2 roky.
Naposledy upravil(a) matej dne pát črc 25, 2014 10:16 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 266
Re: PowerJack LF
Super, sanka doke sefe.
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: PowerJack LF
Dnes jsem ho rozbalil a má nějaké divné zásuvky. Jak máte u powerjacka zapojené AC vývody?
- Reputace: 266
Re: PowerJack LF
Normalne pasuje aj EU zasuvka. Akurat ak chces tak ochranny kolik si musis vyrobit sam. Ja som odrezal z inej zasuvky a zalozil do spravnej dierky...
