LF měniče úprava
Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
hurvayz
Reputace: 112
Re: LF měniče úprava
Nový příspěvek od hurvayz »
Myslím že nejsem v sekci bazar.Jedná se mi o případnou úpravu měniče.Mimochodem jak to cítím tak to píšu.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
ja mam PJ 8kw 48V od Mateje a slape jak ma. Cervena ledka a pipnuti se ozve pri 75% vykonu. Coz je jak uvadi vyrobce. Toto nepovazuji za pretizeni slape jak ma dal. Pri 2kw zateze rozbehne 2,2 kw flexu bez soft startu ktera bezne razi 16A jistic. Ani ted v nejvetsich vedrech jsem ho neprehral (nevypnul se) a to bezela 2kw klima a do toho pripinal 2kw bojler dle aktualniho vykonu FVE.
Ja jsem s timto menicem nadmiru spokojen.
Na UPS funkci Matej informoval ze pracuje. Co jsem pochopil tak tomu nedela dobre "vytazeni ze zasuvky" tedy moznost oblouku. Mozna SSR by pomohlo. Ja ponechal prepinani za menicem svoje puvodni.
Mozna mas spatnej kus. Ja jej proto bral od Mateje. Ani ne skrz zaruku ale hlavne skrz upravu spotreby a otestovani a kontrolu zda li cinan nenatropil nejakou neplechu. Nevim jak bych resil problem pres pul sveta.
A hlavne 30k za 8kw v provedeni "poranej kus zeleza" je pohadka :-D
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
hurvayz píše:
Sakra na mobilebsom si to zle vsimol, no aj tak stojim za svojim, po matejovej uprave menic slape ako hodinky a je mu jedno co na neho zapojim...
hurvayz
Reputace: 112
No ted už to vím..
hurvayz
Reputace: 112
No tak po inspiraci tady na foru, se mi podařilo alespon v testovací verzi, snížit spotřebu naprázdno.Odpojoval se možná proto že byl v rozvaděči a málo se chladil.Díky těm co poradili.. ;)
Po
Po
Před
Před
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
nevim proc ale ten zelenozlutej kabel se me zda jakejsi tenkej pokud to je 5kw/24V
A to oko u teho chladice?
hurvayz
Reputace: 112
Ano je tenký,pouze 10.To byla deseti minutovka jen na test.Zítra bude 16 nebo 25.Navíc jsem neměl tak velký ferit abych tam dal silnější kabel.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
tak to pak jo. Ono si to dokaze pri pretizeni dobre papnout ... je treba poradneho lana.
burda
Reputace: 5
Nový příspěvek od burda »
To ta úprava spočívá pouze v přidání jednoho feritu ? Nebo jsem něco přehlédl ?
hurvayz
Reputace: 112
Jako jsem jen amatér a jen si tak hraju..Udělat jsem další test..Feritové jadérko tam bylo origo na kabelu, jen tak šouplé. Podařilo se mi udělat dvě otočky kolem jáderka a na další žlutý vodič jsem navlekl ferit, co jsem našel doma. Vše jsem pak našrouboval tak, jak bylo.Takže úprava v ceně 0 kč. Zkusím jej připojit ještě na osciloscop, postupně zatěžovat až do omezení co to udělá..Uvidíme. Jinak myslím že forum je od toho, abychom si pomáhali ...
burda
Reputace: 5
Díky, myslel jsem, že šlo o nějakou sofistikovanější úpravu. Problém s mým měničem to bohužel neřeší.
lanyho
Reputace: 11
Nový příspěvek od lanyho »
Vrátil jsem se po dovolené, a vida další odvážný. ;) Chtěl bych zde požádat někoho s tímto měničem, jestli nemá zkušenost s nastavením "overvoltage" ochrany. Mám ji nastavenou na cca 28,5V a potřeboval bych cca 30V.
On grid 8kwp (35 x renesola 235W + Sunny TRIPOWER 8000TL) PV-log
off grid chata 3 x 240w Epsolar + 10 x 220w Victron Energy SmartSolar 250/60 PJ 5000W LF 24V
olozx6r
Reputace: 6
Nový příspěvek od olozx6r »
To me taky zajima z tim napetim. Na strankach vyrobce je, ze minimalni je 20V a max 30V. Takze to nesouhlasi??
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
hurvayz
Reputace: 112
Tak to jsem rád ze mi aspon tohle funguje...napětí 29.7 a jede.Chvilkama 30.1 a jede..Ale zase zátěž max jen klima cca 2kw, jak zapne lednice tak spadne..to uz je asi na něj moc.
Příští rok bude silnější :)
Pavel.Z.
Reputace: 5
Nový příspěvek od Pavel.Z. »
Kruci akúsi malú záťaž znesie. Niekde bude nejaká chybička. Pre zaujímavosť akého prierezu máš prívodné vodiče? Tú tlmivku vo vnútri si zrušil alebo stále si použil tú 10-sinu cu drát?
Sakra veď nie je možné že toľko týchto meničov šlape ako má a zrovna tento sa nemôže akosi rozchodiť.
hurvayz
Reputace: 112
Privod jsou 10ky 2xminus 2x plus.Mozna by chteli zesilit.to je fakt.On mi nechtel ze začátku rozjet ani tu klimu samotnou, to bez jakekoliv úpravy. Ten ferit.krouzek jsem ted pouzil na původní drat k toroidu, byl dostatečně dlouhy.takze jsem s timto nic nedelal.Jedno pozitivum je že se tolik nehreje, ani furt nefuci skoro naprázdno a ještě jsem na 0, 69A při 25V.
lanyho
Reputace: 11
Já bych to tipnul na špatnej termistor. Mě se ani při střední zátěži (mikrovlnka) cca 1400w větrák nespouští.
Pavel.Z.
Reputace: 5
A keď ho vypne tak je aj veľmi zohriaty? Ak nie tak veru by som to aj ja typnul na ten termistor.
Keď lanyho píše že sa mu nepúšta vetrák pri malej záťaži tak prívodné vodiče to veru zatiaľ nebudú. Tuším že aj matej tu niekde písal že pred úpravou sa menič hreje a po úprave už nie.
Myslím že tá tlmivka ešte nie je dostačujúca ak správne počítam tak máš 2,5 zavitu a lanyho má 3 závity a na iných fórach je to pri 8kW meniči 3,5 z.
Ale to nech ti skúsi poradiť niekto s väčšími skúsenosťami.
Lanyho tebe pred úpravou sa menič ako hrial ?
lanyho
Reputace: 11
Já ho před úpravou nezkoušel, jen jsem ho zapnul změřil proud na prázdno a vrazil tlumivku. Nespozoroval jsem že by se nějak hřál.
Pro srovnání původní ferit navlečený na prim. a ferit od Conrada
zkoušel jsem dát tlumivky na oba vstupy trafa. Samozřejmě je to blbost a mělo to nulový účinek. Tzn. další zvyšování indukčnosti nemá význam.
hurvayz
Reputace: 112
Hřál se protože nim teklo přes 3A. Teda tím si to vysvětluji.Právě že se mi nechtělo prodlužovat kabel od trafa abych tam dal tu civku a jinou jsem ani neměl. .Vyšlo to max 2 otočky.Odběr 0.95A. Poprosil jsem kamaráda, aby provětral šuplíky a našel větší krouzek. Podařilo se mi udelat jeste jednu otocku na druhem výhodu toroidu. Už se mi něchtělo zase ten první vývod řešit. Kdyby to šlo na jednom vývodu tak by to samozřejmě stačilo ale jak píšu kvůli délce se nedalo.Tohle byl test pokus, omyl.Vypadá to úspěšný. Spotřeba 0.69A coz je dostačující. To me bral i nějaky jednokilowatak..S tou zatěží nevím. .Lednice ma při startu 1250w možná, že to uz je fakt moc.Nebo není?
