Float znižuje kapacitu?
Uživatelé diskutují o fenoménu, kdy float nabíjení způsobuje pokles napětí při zatížení a možný úbytek kapacity baterií. Někteří zaznamenali, že vlhkost a zkraty na víku baterie mohou ovlivnit výkon, a doporučují kontrolu a údržbu povrchu baterií. Diskuze také zmiňuje měření hustoty elektrolytu jako klíčový indikátor stavu baterie a potřebu přesnějších nabíjecích regulátorů.
- ixo
- Reputace: 23
Ahojte, už aj viac ako rok pozorujem na mojich batériách jav, že v deň, keď sa batérie dostanú do floatu, čiže sa riadne nabijú, majú pri večernom zaťažení napätie citeľne nižšie ako v dňoch, keď sa do floatu nedostali.
Dáva to niekomu zmysel, alebo má podobné pozorovanie?
- Reputace: 265
Re: Float znižuje kapacitu?
Na nicd pozoruji neco podobneho. Regl mam nastaven aby drzel absorbci 99hodin. takze vlastne furt. Ale zjistuju ze nedrzi a nevim proc asi nejakej bug v sw.
Asi by to chtelo regl ktery umoznuje nastavit uplne vsecko uplne jakkoli uplne uzivatelsky. Takovato moznost absolutniho nastaveni jakychkoliv parametru me chybi v podstate u vsech dnesnich pristroju. Nevim co tim vyrobci sleduji. Asi nas maji za blbce.
Hlavne ze mame vsude placaty displeje a pritom hov...
- Reputace: 169
A jaká je teplota elektrolytu v dnech, kdy se nedostala baterie do floatu a jaká je teplota elektrolytu v dnech při řádném nabití?Edit: Popř. hustota elektrolytu.ixo píše:Ahojte, už aj viac ako rok pozorujem na mojich batériách jav, že v deň, keď sa batérie dostanú do floatu, čiže sa riadne nabijú, majú pri večernom zaťažení napätie citeľne nižšie ako v dňoch, keď sa do floatu nedostali.Dáva to niekomu zmysel, alebo má podobné pozorovanie?
- Reputace: 514
Na mém aku 1600Ah OPzS nic podobného nepozoruji.
Že nastal float poznám podle hustoty elektrolytu. Pokud neproběhne float je hustota okolo 1,26, pokud float proběhne, dosáhne hustota kýžených 1,28 g/cm3.
Zkoušel jste měřit hustotu? Podle mne je to jediný ukazatel, stavu baterie. Možná ještě kapacitní zkouška, což olovu zkracuje životnost.
- ixo
- Reputace: 23
Zistil som zaujímavú vec - zvlášť pri floate sa mi na vekách batérií spravia mláčky a tie zľahka skratujú všetky články. Meral som len napätie mláčok (na prúd som si netrúfol) a napätie medzi najkrajnejšími mláčkami bolo 19V.
Pôvodné napätie bolo 25V, "mláčkové" 19V, vedel by niekto napr. cez ohmov zákon vypočítať súvisiaci odpor a prúd? Že koľko energie tieklo cez tie mláčky a či to mohlo mať vplyv...
Dokopalo ma k tomu meraniu to, že dnes som dostal batérie do floatu a batérie šli ešte počas denného svetla po ľahkej záťaže okamžite s napätím prudko dole, zhruba tam, kde sa bežne dostávam až po niekoľkých hodinách prevádzkovania domácnosti po západe slnka (na 24.73).
S meraním hustoty mám priestorový problém, dokážem merať len jeden krajný článok, aj to len s hustomerom s predĺženou hadičkou - nad batériami mám policovú skriňu, v čom som pri plánovaní nevidel problém.
- ixo
- Reputace: 23
Tak kamarát poradil, že pre výpočet skratového výkonu som ešte mal odmerať aj odpor mláčky, tá je však už utretá.
Každopádne - vazelínou som zakonzervoval póly batérie aj povrch batérie a už povrchové napätie sa počíta v jednotkách milivoltov. Odpor nemerateľný multimetrom - viac ako 20k. Tak uvidíme po najbližšom floate...
- ixo
- Reputace: 23
Tak po dvoch dňoch môžem potvrdiť, že po vysušení veka batérie a jeho natretí vazelínou (tiež aj kontakty batérie) kapacita batérie citeľne vzrástla a taktiež je pri záťaži citeľne tvrdšia. Na veku už teraz nenameriam žiadne napätie. Mrzí ma, že som batériu doteraz takto dlhodobo týral...
Kdekoľvek na veku sa dali odmerať napätia postupne vzrastajúce, ako som meral širší a širší rozsah článkov, čiže možno prúd tiekol cez odvetrávacie otvory. Určite niektoré články dostávali tým skratom zobrať a snáď to bude vysvetlením tej záhady mäknutia batérie, zvlášť po prskajúcom floate. Aj vy si skontrolujte, či máte veká suché a či na nich nenameriate znížený odpor.
