Float znižuje kapacitu?
Uživatelé diskutují o fenoménu, kdy float nabíjení způsobuje pokles napětí při zatížení a možný úbytek kapacity baterií. Někteří zaznamenali, že vlhkost a zkraty na víku baterie mohou ovlivnit výkon, a doporučují kontrolu a údržbu povrchu baterií. Diskuze také zmiňuje měření hustoty elektrolytu jako klíčový indikátor stavu baterie a potřebu přesnějších nabíjecích regulátorů.
ixo
Reputace: 23
Nový příspěvek od ixo »
Ahojte, už aj viac ako rok pozorujem na mojich batériách jav, že v deň, keď sa batérie dostanú do floatu, čiže sa riadne nabijú, majú pri večernom zaťažení napätie citeľne nižšie ako v dňoch, keď sa do floatu nedostali. :shock: Dáva to niekomu zmysel, alebo má podobné pozorovanie?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Float znižuje kapacitu?
Nový příspěvek od PavelR »
Na nicd pozoruji neco podobneho. Regl mam nastaven aby drzel absorbci 99hodin. takze vlastne furt. Ale zjistuju ze nedrzi a nevim proc asi nejakej bug v sw.
Asi by to chtelo regl ktery umoznuje nastavit uplne vsecko uplne jakkoli uplne uzivatelsky. Takovato moznost absolutniho nastaveni jakychkoliv parametru me chybi v podstate u vsech dnesnich pristroju. Nevim co tim vyrobci sleduji. Asi nas maji za blbce.
Hlavne ze mame vsude placaty displeje a pritom hov...
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
ixo píše:
A jaká je teplota elektrolytu v dnech, kdy se nedostala baterie do floatu a jaká je teplota elektrolytu v dnech při řádném nabití?Edit: Popř. hustota elektrolytu.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Na mém aku 1600Ah OPzS nic podobného nepozoruji.
Že nastal float poznám podle hustoty elektrolytu. Pokud neproběhne float je hustota okolo 1,26, pokud float proběhne, dosáhne hustota kýžených 1,28 g/cm3.
Zkoušel jste měřit hustotu? Podle mne je to jediný ukazatel, stavu baterie. Možná ještě kapacitní zkouška, což olovu zkracuje životnost.
ixo
Reputace: 23
Zistil som zaujímavú vec - zvlášť pri floate sa mi na vekách batérií spravia mláčky a tie zľahka skratujú všetky články. Meral som len napätie mláčok (na prúd som si netrúfol) a napätie medzi najkrajnejšími mláčkami bolo 19V. :o
Pôvodné napätie bolo 25V, "mláčkové" 19V, vedel by niekto napr. cez ohmov zákon vypočítať súvisiaci odpor a prúd? Že koľko energie tieklo cez tie mláčky a či to mohlo mať vplyv...
Dokopalo ma k tomu meraniu to, že dnes som dostal batérie do floatu a batérie šli ešte počas denného svetla po ľahkej záťaže okamžite s napätím prudko dole, zhruba tam, kde sa bežne dostávam až po niekoľkých hodinách prevádzkovania domácnosti po západe slnka (na 24.73). :?
S meraním hustoty mám priestorový problém, dokážem merať len jeden krajný článok, aj to len s hustomerom s predĺženou hadičkou - nad batériami mám policovú skriňu, v čom som pri plánovaní nevidel problém. :roll:
ixo
Reputace: 23
Tak kamarát poradil, že pre výpočet skratového výkonu som ešte mal odmerať aj odpor mláčky, tá je však už utretá. :) Každopádne - vazelínou som zakonzervoval póly batérie aj povrch batérie a už povrchové napätie sa počíta v jednotkách milivoltov. Odpor nemerateľný multimetrom - viac ako 20k. Tak uvidíme po najbližšom floate... ;)
ixo
Reputace: 23
Tak po dvoch dňoch môžem potvrdiť, že po vysušení veka batérie a jeho natretí vazelínou (tiež aj kontakty batérie) kapacita batérie citeľne vzrástla a taktiež je pri záťaži citeľne tvrdšia. Na veku už teraz nenameriam žiadne napätie. Mrzí ma, že som batériu doteraz takto dlhodobo týral... :roll: Kdekoľvek na veku sa dali odmerať napätia postupne vzrastajúce, ako som meral širší a širší rozsah článkov, čiže možno prúd tiekol cez odvetrávacie otvory. Určite niektoré články dostávali tým skratom zobrať a snáď to bude vysvetlením tej záhady mäknutia batérie, zvlášť po prskajúcom floate. Aj vy si skontrolujte, či máte veká suché a či na nich nenameriate znížený odpor. ;)
