3,3kWp Blovice
Uživatel v Blovicích popisuje instalaci 3,3kWp solárního ostrova s 33 amorfními panely, MPPT regulátorem a 48V bateriemi. Systém je využit jako přístřešek na dřevo a pergola, přičemž výkon dosahuje až 2,365 kWp. Diskutuje se o zkušenostech s amorfními panely, jejich účinností a možnostech monitorování fotovoltaiky. Plánuje se rozšíření systému a výměna části panelů za efektivnější typy.
Mikel
- Reputace: 215
Re: 3,3kWp Blovice
Obavy nemam, jednak v nasich koncinach tolik snehu neni ale hlavne ty tramy jsou pomerne velke. Maji 180x180mm a stredový tram je 200x200. Takze si myslim, ze je to trochu vice predimenzovaneMilanK píše:Nemáš obavy o panely na tom přístřešku na dřevo že neunesou sněhovou pokrývku a prolomí se díky malému sklonu ?
MilanK
- Reputace: 4
Re: 3,3kWp Blovice
Memyslel jsem konstrukci to je jasné ta vydrží. Ale šlo mi o samotné panely nápor na sklo.
Pan Taum
- Reputace: 25
Re: 3,3kWp Blovice
O panely se bát nemusíš, každý vyráběný panel má ve specifikaci odolnost alespoň 2500Pa, to znamená 2,5 tuny na metr čtvereční, některé až 5400Pa = 5,4t/m2 takže pár kilo sněhu ničemu nevadí. V klidu lze po panelech i chodit, jak jde vidět tady na fotce
http://www.wne-cz.com/cs/reference-5/
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: 3,3kWp Blovice
Osobne by som sa bál len o to čo to spraví s článkami. Tie mi prídu dosť krehké tak tie skôr prasknú ako sklo. Myslím keby mám po tom chodiť.Toho že ich poškodí sneh by som sa vôbec nebál. Lebo to je rovnomerná záťaž na celú plochu panelu a nie len bodová ako keď po tom ktosi chodí.
3,2kWp REC320NP - juh
luge
- Reputace: 38
Mikel
- Reputace: 215
Re: 3,3kWp Blovice
O clanky se bat nemusim. Jsou tam amorfni panely a zde se pouziva technologie funkcnich vrstev amorfniho kremiku nanesena na skle panelu:)007ToMMaS píše:Osobne by som sa bál len o to čo to spraví s článkami. Tie mi prídu dosť krehké tak tie skôr prasknú ako sklo. Myslím keby mám po tom chodiť.Toho že ich poškodí sneh by som sa vôbec nebál. Lebo to je rovnomerná záťaž na celú plochu panelu a nie len bodová ako keď po tom ktosi chodí.
Navic panely maji tve vrstvy tvrzeneho skla, tak si myslim, ze tech pak kg snehu je uplne v poho
luge
- Reputace: 38
Re: 3,3kWp Blovice
Hoj.Mám jednu technickú.Keď tak rátam plánované panely 59ksx100w je 5900Wp.Kde plánuješ využívat denný letný príkon ktorý môže byť viac dní za sobou 50kWh?Ja mám v lete problém spotrebovat 10kWh,sice pribudla klíma tak uvidím.
Mikel
- Reputace: 215
Re: 3,3kWp Blovice
Ahoj,luge píše:Hoj.Mám jednu technickú.Keď tak rátam plánované panely 59ksx100w je 5900Wp.Kde plánuješ využívat denný letný príkon ktorý môže byť viac dní za sobou 50kWh?Ja mám v lete problém spotrebovat 10kWh,sice pribudla klíma tak uvidím.
Aktualne po vcerejsim rozsireni mam v provozu 4100Wp, zbytek bude nasledovat asi az po zime.
Vyteznost v lete odhaduji na cca 30kWh, protoze panely jsou ( budou ) rozmisteny takto:
15ks 5st vychodne ( v provozu )
6ks 90st jih ( v provozu )
12ks 5st sever ( aktualne v provozu 4ks )
16ks 40 st zapad. ( v provozu od 28.12.2013 )
10ks 40st vychod ( zatim jen v planu na jaro )
S prebytky pocitam, ze se asi pres leto vse nespotrebuje. Ale pobezi pres leto na FVE dve klimatizace, ktere pomohou s letni spotrebou. To vsak ukaze az sezona, jak to cele bude vypadat
Mikel
- Reputace: 215
Re: 3,3kWp Blovice
Zdravim vsechny,
tak po nejakem case jsem opet provedl drobne rozsireni a zmeny oproti puvodnim planum.
Nasel jsem vhodne vyuziti horni casti skleniku, ktery se nam pres leto prehrival
Aktualne mam v provozu celkem 4,9kWp
- Reputace: 522
Re: 3,3kWp Blovice
Je to otazka ... pan na te fotce stoji na ramech panelu. Po tech se da opravdu chodit, i kdyz jsou panely nalezato, i kdyz jsou nasikmo, da se to pouzit a vylezt po tom o patro vyse pro prisroubovani dalsich panelu .. to mam osobne vyzkouseno, ale na plochu panelu treba doprostred, to uz bych si netroufnul .. ani pri svych soucasnych 70kg/lidska bota "ctverecni"... ani pokud by panely byly bezramove.Pan Taum píše:O panely se bát nemusíš, každý vyráběný panel má ve specifikaci odolnost alespoň 2500Pa, to znamená 2,5 tuny na metr čtvereční, některé až 5400Pa = 5,4t/m2 takže pár kilo sněhu ničemu nevadí. V klidu lze po panelech i chodit, jak jde vidět tady na fotce. http://www.wne-cz.com/cs/reference-5/
kolik ze to je na m2 kdyz pocitame 70kg/lidska bota "ctverecni"?
Mikel
- Reputace: 215
Re: 3,3kWp Blovice, update na 4,9kWp
My uz mame odzkouseno na nasich panelech, ze se po nich da chodit i prostredkem
Mikel
- Reputace: 215
Take jsem trochu rozsiril baterkarnu na aktualnich tabukovych 1060Ah.
Prubezme me ale jeste ceka vymena louhu a mereni NiCd
- Reputace: 427
Re: 3,3kWp Blovice
pěkný skleník
Zmíněných 5,4t/m2 zatížitelnosti
je špatně
čísla dobrá ale blbě desetinná čárka
výrobci průměrně udávají odolnost při zatížení 500kg/1m2 a 100g kroupa letící 80km/h dopadnoucí kolmo
Chodit se po nich dá , ale klouže to
pěkný skleník
- tomas
- Reputace: 243
Re: 3,3kWp Blovice
chodit
https://www.youtube.com/watch?v=QHgK6FGMTOw
tančit
https://www.youtube.com/watch?v=akdmpeGRwfw
i jezdit autem
https://www.youtube.com/watch?v=vu9ERsMS_P4
https://www.youtube.com/watch?v=2TyL6lYqABw
je možné na panelech
tančit
i jezdit autem
Mikel
- Reputace: 215
Zdravim vsechny,
tak dnes mame pokorenou hranici 1MWh ciste spotreby od 5.1.2014, kdy jsem nainstaloval elektromer.
- Reputace: 266
Re: 3,3kWp Blovice
Gratulujem.
Mikel
- Reputace: 215
Re: 3,3kWp Blovice
Ahoj vsem,
tak po nekolika letech ruzneho rozsirovani a pridavani panelu, baterii atd. jsem se rozhodl udelat radikalni přestavbu a dalsi rozsireni. Krome neunosneho stavu chaosu v kabelech ( coz byl jeden z duvodu prestavby ) jsem se rozhodl, ze vymenim cast amorfu za Polykrystalické panely 210W Scheuten a take vymenu stavajiciho menice 3kW za silnejsi 5kW s MPPT.
Volba padla na MPP Solar ala Axpert. Dnes probehla prvni cast prestavby a prepojeni menice. Co me vsak po zapojeni menice prekvapilo bylo, ze po zapojeni jsem zacal delat kontrolni mereni. L+N bylo 230V jak ma byt, nicmene L + PEN je 148V a N+PEN je 82V. Domnival jsem se, ze dnesni menice jiz toto maji vyresene a budu mit L+PEN 230V, L+N 230V a N+PEN 0V.
Neni tomu tak. Mate nekdo nejake rozumne vyzvetleni, proc tomu tak je ? Nebo mam neco spatne nastaveneho v menici?
- Reputace: 287
Re: 3,3kWp Blovice
A aka je za meničom sieť ? Ako je zapojené fíčko na AC OUT ?
Mikel
- Reputace: 215
Re: 3,3kWp Blovice
Za menicem je paralelni samostatny 1F rozvod kompletne oddeleny od DS. Tento paralelni rozvod je bez chranice.
- volente
- Reputace: 427
Re: 3,3kWp Blovice
A čím jsi to měřil? Zkus propojit N s PE nějakým 10-100k odporem a potom měř.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 4 hosti
