MPPSolar PCM-5048 a 8048 12V-48V 50A a 80A
Diskuze o regulátorech PCM
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: MPPSolar PCM-5048 a 8048 12V-48V 50A a 80A
Nový příspěvek od LIX »
Ja mám tiež ten regulátor z generácie od Lui-a a šlape ako hodinky. Ale zdá sa mi že ich kupoval postupne takže nemusím mať tak isto starý ten regulátor.
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
Podla mna je pricina prave to chladne pocasie, huste kontrastne mraky, vietor a mnozstvo panelov a tam vznikla spicka a uz to bolo... dnes som ho odlahcil o jeden 6 panelovy string a pustil ho cez tristar mppt60 co som mal v rezerve novy z reklamacie. Tak verim tomu, ze uz sa mu nic nestane :)
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Aké napetie si mal počas tej "komplikácie" ? -naprázdno....nie MPPT bod.
A kolko wattov bolo vtedy v paneloch ?
MareC3k
Reputace: 56
napatie naprazdno bolo maximalne 110V a nejakych 3300Wp bolo v tom case osvietenych panelov.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Hm...tak to bol podla mne pretažený regulátor... :?
3300W je dost naviac čo ten regulátor zvládne.... :?
MareC3k
Reputace: 56
Teraz som to rozdelil na 2 regulatory, nejakych 2000Wp ostalo na PCM a 1300Wp som presunul na Tristar.
Ale ked to zoberiem laicky, tak ak mam nastaveny prud na regulatore napr. 50A, tak pri 27V dokaze spotrebovavat 1350W z panelov. Ked je v paneloch 2000Wp tak ten prebytok proste nikam nejde, napatie na paneloch je vyssie ako je mpp bod, mam pravdu? Je vtedy regulator nejako pretazeny? Ak pri rovnakej konfiguracii nastavim nabijaci prud na 79A, tak regulator dokaze teoreticky uregulovat 2133W co je viac ako je vykon v paneloch, tym padom nabijaci prud nedosiahne nastavenu hodnotu 79A. vtedy regulator pracuje optimalne, alebo je tiez pretazeny?
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Ako v podstate máš pravdu si myslím....ale je možné...že ked toho prúdu je viacej na vstupe ako znesie.....tak možno v regulátore "niečo" zaznamená moc vysoký prúd....a vyhodnotí to ako chybu.
Ale je to len moj dohad.... ;)
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Podla mňa má MareC3k pravdu. Pokial nemá nadstavený regulátor prúd 80A nemá sa čo stať regulátoru. Typujem to proste len na neaké zahaprovanie ktoré regulátor nemohol predvídať. Náhodne vykonaný zhluk operácií ktoré si nezapasovali.
dedo2
Reputace: 11
Nový příspěvek od dedo2 »
Dobrý den,zdravím vás a zároven by som chcel poprosit o radu.V podstate mám taku istu poruchu na PCM-80,ako MareC3k ,iba s tým rozdielom,že som si ju sposobil sám a to skratom vodičou vystupu s regulatora s mínisom na baterky. Prestal dobíjat,po SS s MareC3k,urobil som tie isté zmeny,teda nahradil dve poistky originál za jednu automobilovu 20A.Po výmene to fungovalo cca pol dna,ale ked som prišiel na chatu večer,zasa tie neštastné nuly.Vymenil som poistku a dnes ráno cca o 10.00 po kontrole znova oo a vybitá poistka.Toto som opakoval 5x a ked som vymenil dalšiu poistku,čakal som čo bude.Po určitom čase a nabijaní 1-15A sa nič nedialo,až po prudkom zasvietení slnka a prekročení 25A poistka sa prepálila.Vymenil som poistku a zistil,po zapnutí stringou,že mi necvakaju výkonové relé tak,ako u 50-tky.Su navzájom prepojené/MareC3k,mi napísal,že výkonové rele by mali cvakat zhruba po 3-4A,ktoré najskorej prechadzaju cez tento usmernovaci mostik a až potom zapnu výkonove rele,ale u mojej 80tky to tak nie je ,veškerý prud ide cez malý usmernovač,teda prud ked presiahne 20A vybije poistku/asi je to nejaká ochrana/Vedel by ste mi niekto poradit,ako dalej,prípadne na koho by som sa s mojou poruchou mohol obrátit.Ešte raz vám za rady vopred moc dakujem.Kupovaný bol u pána Kolarika v roku 2012,ale kedže závadu som si sposobil sám,samozrejme nemožem nič reklamovat.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Zdravím, chcem sa spýtať či absorption voltage na regulátore je v čase minuty alebo hodiny. Chcem si nadstaviť aby mi regulátor po nabití batérie na chvílu zvýšil napätie aby sa vždy dobalancovali všetky články batérie.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Prave s tim bojuji. Myslim ze to je 99:59 v hodinach ale na minuty me ten cas nesedi a na hodiny taky ne. Ja bych potreboval drzet tu absorbci trvale. A ikdyz to mam nastaveno viz vyse tak se mi to ted skoro kazdy den prepne do floatu, coz je spatne.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
Nezkoušel jste někdo PCM-6048?
Rozpracováno:
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Ten sa mi moc nepozdáva, vyzerá to ako rýchlo spravený regulátor aby firma chŕlila novinky. Tie jeho svorky na pripojenie sú fakt hrozné, podla toho sa väčšinou aj pozná ako je na tom regulátor. Čo tak radšej overenú 5048?
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Však proto se ptám - pořád tápu mezi regulátory (už jsem málem vzal iTracer od EPsolaru, ale pak mě zase někdo zvyklal :) ...tenhle jsem našel, když jsem hledal tu 5048.
OK, je asi jistější vzít variantu s celkem dobrými referencemi. Jen se optám někoho, kdo má manuál - zvládá ten regulátor amorfní (thin film) panely? Sice jsem neviděl regulátor, co by je neuměl, ale ten interní v axpertu je neumí, tak se ptám :)
Rozpracováno:
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Ja mám na tej 8048 amorfy, 2 ks schoot asi 105W a zatial 4 ks od mateja bezrámové. Ten regulátor je super, najlepšie je že si na tých pomocných relé čo sú tam môžeš nadstaviť aby ti vyplo napríklad menič pod SOC 30% alebo kolko si nadstavíš a napríklad zaplo špirálu pri SOC 90% a pri SOC napr. 80% ju vyplo. Sú to pravdaže len malé pomocné relé ale je to základ ktorý chýba na ostatných regulátoroch. Takto som si vlastne zosynchronizoval menič s aktuálnou kapacitou batérie.
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
LIX píše:
Relé má myslím i Midnite.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Ano, Midnite má jedno relé a také výstup kterým lze ovládat další relé nebo ssr na který umí posílat PWM signál, takže "plynule" regulovat např. topné těleso. Nejen vypnuto a zapnuto.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Zdravím vás vospolok, vyskytla sa mi na regulátore nepríjemnosť. Pre mňa velká, pre iných možno zanedbatelná ak nevyužívajú funkciu merania kapacity batérie cez regulátor na ktorý je pripojený bočník.
Regulátor mi stále meria na béčníku odber okolo 11A a to znamená že po asi 8 hodinách mi regulátor vypne menič kedže si myslí že už nemá batéria kapacitu a pri tom je plne nabitá. Regulátor pravdaže batériu nenabíja. Nabíja ju na základe poklesu napätia, nie na základe odoberaného prúdu.
Otázka je ako znížiť tento falošný odber cez bočník?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
nejsu si jistej ale neslouzi k temu ten malej modrej trimr? nekde jsem neco o tym cetl ale kde to uz si nevzpomenu.
Ja tuto funkci vyradil.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
S tým potenciometrom môžem krútiť kolko chcem a nič sa nedeje, zaujímavé je že ak bočník vyskratujem drôtom tak klesne odoberaný prúd smerom k nule ale za chvílu zasa vystúpa na tých 11A ako keby si to nejako automaticky udržiavalo túto chybnú konštantu..
Som z toho magor a túto funkciu vyradiť nemôžem kedže mám lítium a potrebujem meranie spotreby z batérie. Nemám peniaze na kúpenie Sledovač stavu BMV 700.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
