LiFeYPO4 balancéry
brumlaj
- Reputace: 259
Re: LiFeYPO4 balancéry
stačí si vybrat zde ale nejsou nejlevnější....
Dreambox
- Reputace: 93
Tak nakonec pořídím tyto balancéry.Nikdo zde zdřejmě nezkoušel. CBM1 - Cell Balancing Modul (3.65V- 2.3A)
Dreambox
- Reputace: 93
Také tento měřák testnu.Bm16 LF .
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Kde to roste prosím?Dreambox píše:Také tento měřák testnu.Bm16 LF .
Marek Svoboda
___________________________
- Reputace: 427
... taky by se mi líbil coby ukazatel stavu šťávy v nádrži , teda v
Zrovna finišuju se svou BMS
zatím nejnáročnější projekt co do složitosti a náročnosti ... jen ten oboustranej plošňák sem dělal třikrát
. Už to začíná nějak vypadat , tak si sem troufnu dát pár foto
Nahoře DC/DC měniče (120V / 3,2V až 3,7V) 1 na každý článek , vlevo dole relé-karta k odpojování DC/DC měničů dle stavu nabití příslušného článku a vpravo dole mini rozvodna 120V DC s pojistkami pro DC/DC měniče .
Mother-board osazený 16-ti cellcheckery nastavitelné od 3,00V do 4,00V v krocích po 0,05V .
Moterboadr zezadu ... tam je smetí , co ?
Bude-li to fungovat tak jak doufám , po nabití kteréhokoli článku sol. geglem na nastavené napětí se aktivuje BMS jež skrze DC/DC měniče bude dobíjet ostatní slabší články dokud také nedosáhnou nastaveného napětí . Žádné maření el. v rezistorech , ale doplňování
Testy na živo mě ještě čekají ... snad nebudu
ale
- Frenky
- Reputace: 149
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Tý brďo to muselo dát práce. Tolik displejů pohromadě v jedný krabičce jsem naposledy viděl na exkurzy v Jetelíně. (JE Temelín).
Držím palce ať to funguje.
- Reputace: 522
No vypada to uplne bombasticky..
- Reputace: 427
Zdravím ,Frenky píše:Tý brďo to muselo dát práce. Tolik displejů pohromadě v jedný krabičce jsem naposledy viděl na exkurzy v Jetelíně. (JE Temelín).
díky
- Reputace: 427
Díkymypower.cz píše:No vypada to uplne bombasticky..
atom
- Reputace: 8
suprová práce, todle všechno navrhovat a pak každou s každou součástkou 16x to samé... do zblbnutí..
jsem zvědavej jaké budou zkušenosti z provozu, protože na odporových balancérech se u mě propálí tak málo energie, že to vlastně ani nestojí za řeč, tak výhodu úspory bych u sebe asi neobhájil.
Spíše mě zajímá proč měniče ze 120V ? nešli použít nějaké na 60V co by jely přímo z baterie ?
/ start 05/2012 s 440Wp.
- Reputace: 427
proč se drbu s vlastní BMS ? Protože na trhu sou sice levné produkty ale nedá se u nich nastavovat nepětí , ty co to umí sou zase drahé jako čert
. Z diskusí nejen tu ale i s i4wifi , panem Kubišem jsem dospěl k doporučením nabíjet LiFe na nižší napětí než-li 3,6V při kterém začínají reagovat jednoduché balancéry .
Ony DC/DCměniče umí pracovat od cca 90V DC do 350V DC
ale hlavně mají galvanické oddělení vstupu od výstupu . Napájet je budu "surovou" šťávou z panelů
Ještě kábluju
po oživení dám vědět
Ještě kábluju
střídač
- Reputace: 17
Na kolik nafouklých článků to odhaduješ tentokrát?abrams píše:Napájet je budu "surovou" šťávou z panelů
- Reputace: 427
Zdravím ,střídač píše:Na kolik nafouklých článků to odhaduješ tentokrát?abrams píše:Napájet je budu "surovou" šťávou z panelů
... komplet všechny ... včetně šrapnelů z explodujícího měniče
Tu je malá ukázka : http://gwl-power.tumblr.com/image/65416024643 tomu říkám usměv
Teď vážně , jištěního bude hromada a budou se hlídat navzájem tak snad budu moct na pár hodin mimo barák ... třeba na sluneční blesk 3.
mopadzi
- Reputace: 58
Zdravím. Dělám návrh 10A balanceru LIFEPO4. Jakou hysterezi doporučujete? Při 3,65V zapnout a při 3,5V vypnout? Jaké jsou zkušenosti
kdo si hraje nezlobí
brumlaj
- Reputace: 259
Ztrátový výkon (spotřeba) tušíš? jaký bude v době nabíjení a jaký po zbytek dne?abrams píše:......... Žádné maření el. v rezistorech , ale doplňování ........
Pan Taum
- Reputace: 25
Pro použití jako baterie k FVE nabíjené rozumným proudem do 0,5C: zapnout při překročení 3,500V a vypnout při poklesu napětí pod 3,500V. Hojně používaná hodnota 3,65V u komerčních balancerů je v této aplikaci o držku, neboť vede k přebíjení a hodí se leda pro trakční použití nabít >vybít >nabít, bohužel si to málokdo uvědomuje.mopadzi píše:Zdravím. Dělám návrh 10A balanceru LIFEPO4. Jakou hysterezi doporučujete? Při 3,65V zapnout a při 3,5V vypnout? Jaké jsou zkušenosti
antilop
- Reputace: 1
Nějaká drobná hystereze tam být musí. zapnout/vypnout při stejných 3.500V nebude fungovat, ledaže by se použilo bezproudové (čtyřsvorkové) snímání napětí balancerem přímo na svorkách článku. Jinak úbytek na přívodech k balanceru vyvodí jeho okamžité zpětné vypnutí. Pokud to bude dělané digitálně, musí tam být hystereze nebo čtyřsvorka. Druhá možnost je asi dát tam rozumné zpoždění (=při 3.500V zapnout nechat 5s běžet a znovu vyhodnotit po této době). Obecně ale velká hystereze může zas nazpátek rozházet stupeň nabití článků - jeden článek přeleze 3.65V a bude zpětně vybit na 3.50V, kdežto druhý těch 3.65V nepřeleze bude mít jen 3.64V a tak skončí na 3.64V. Přitom ten co přelezl se díky tomu propadl až na 3.50V.
mopadzi
- Reputace: 58
4 vodičové připojení jsem nikde neviděl. Mrknu na úbytky při proudech a předpokládané délce vodičů. 4 drát je čisté řešení
- Reputace: 427
tak sem tu s prvními poznatky z provozu mé BMS
1. než to začalo šlapat , našel sem asi 7 chib na PCB , komplet předělat řízení relátek a upravit cell monitory (pod 3,3V se jim nechce fungovat
teď už více méně jo
2. příjemně překvapily DC/DC měniče - fungují né od 120V DC , ani od 52V DC ale od 24V DC
Zkoušel jsem je napájet z aku , jenže jak zkušenější tuší , prospěšné to moc nebylo . Neboť balancuji-li 15článků pomocí el. z 16článků , je výsledný efekt nula nula prd
. Přepojení DC/DC měničů přímo na FV panely (jak sem měl v plánu dříve) , balancování je mnohem efektivnější .
Jak to tedy funguje v reálu ? 16 cell monitorů hlídá 16článků LiFe - vzroste-li napětí kteréhokoli třeba 3,40V = příslušný cellmonitor sepne relé jež připojí FV panely k DC/DC měničům a současně vypne své relé mezi DC/DC měničem a článkem , protože jeho článek je již nabit . Ostatní cell monitory též po nabití svých článků zastaví jejich nabíjení
Poslední dobitý článek současně odpojí DC /DC měniče od FV panelů
Ještě mi zbývá udělat stádo signalizačních LED , a mělo by to být hotové ... snad
mobilik
- Reputace: 266
Ty kokos, paradna robota.
Drzim palce.
