LiFeYPO4 balancéry
brumlaj
Reputace: 259
Re: LiFeYPO4 balancéry
Nový příspěvek od brumlaj »
stačí si vybrat zde ale nejsou nejlevnější....
Dreambox
Reputace: 93
Nový příspěvek od Dreambox »
Tak nakonec pořídím tyto balancéry.Nikdo zde zdřejmě nezkoušel. CBM1 - Cell Balancing Modul (3.65V- 2.3A)
Dreambox
Reputace: 93
Také tento měřák testnu.Bm16 LF .
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Dreambox píše:
Kde to roste prosím?
Marek Svoboda
___________________________
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
... taky by se mi líbil coby ukazatel stavu šťávy v nádrži , teda v *batt* :D .
Zrovna finišuju se svou BMS ;) zatím nejnáročnější projekt co do složitosti a náročnosti ... jen ten oboustranej plošňák sem dělal třikrát :uh: . Už to začíná nějak vypadat , tak si sem troufnu dát pár foto :)
Nahoře DC/DC měniče (120V / 3,2V až 3,7V) 1 na každý článek , vlevo dole relé-karta k odpojování DC/DC měničů dle stavu nabití příslušného článku a vpravo dole mini rozvodna 120V DC s pojistkami pro DC/DC měniče .
Mother-board osazený 16-ti cellcheckery nastavitelné od 3,00V do 4,00V v krocích po 0,05V .
Moterboadr zezadu ... tam je smetí , co ? :lol: .
Bude-li to fungovat tak jak doufám , po nabití kteréhokoli článku sol. geglem na nastavené napětí se aktivuje BMS jež skrze DC/DC měniče bude dobíjet ostatní slabší články dokud také nedosáhnou nastaveného napětí . Žádné maření el. v rezistorech , ale doplňování :yes: .
Testy na živo mě ještě čekají ... snad nebudu :wall: ::cry2:: ale :celebrate2: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Frenky
Reputace: 149
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Tý brďo to muselo dát práce. Tolik displejů pohromadě v jedný krabičce jsem naposledy viděl na exkurzy v Jetelíně. (JE Temelín).
Držím palce ať to funguje.
mypower.cz
Reputace: 522
No vypada to uplne bombasticky..
abrams
Reputace: 427
Frenky píše:
díky :D ... přirovnávání mého systémku k JE Temelín či JE Dukovany slýchám docela často :lol: .
abrams
Reputace: 427
mypower.cz píše:
Díky :)) ... taky že se s tím seru už skoro dva měsíce :? . Jen aby to doopravdy nebouchlo :uh: .
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
suprová práce, todle všechno navrhovat a pak každou s každou součástkou 16x to samé... do zblbnutí..
jsem zvědavej jaké budou zkušenosti z provozu, protože na odporových balancérech se u mě propálí tak málo energie, že to vlastně ani nestojí za řeč, tak výhodu úspory bych u sebe asi neobhájil.
Spíše mě zajímá proč měniče ze 120V ? nešli použít nějaké na 60V co by jely přímo z baterie ?
abrams
Reputace: 427
proč se drbu s vlastní BMS ? Protože na trhu sou sice levné produkty ale nedá se u nich nastavovat nepětí , ty co to umí sou zase drahé jako čert :? . Z diskusí nejen tu ale i s i4wifi , panem Kubišem jsem dospěl k doporučením nabíjet LiFe na nižší napětí než-li 3,6V při kterém začínají reagovat jednoduché balancéry .
Ony DC/DCměniče umí pracovat od cca 90V DC do 350V DC :mrgreen: ale hlavně mají galvanické oddělení vstupu od výstupu . Napájet je budu "surovou" šťávou z panelů ::rolleyes:: .
Ještě kábluju ;) po oživení dám vědět :comp: :yes: .
Elektronům zdar *sun*
střídač
Reputace: 17
Nový příspěvek od střídač »
abrams píše:
Na kolik nafouklých článků to odhaduješ tentokrát?
abrams
Reputace: 427
střídač píše:
abrams píše:
... komplet všechny ... včetně šrapnelů z explodujícího měniče :yes: .
Tu je malá ukázka : http://gwl-power.tumblr.com/image/65416024643 tomu říkám usměv :yes: .
Teď vážně , jištěního bude hromada a budou se hlídat navzájem tak snad budu moct na pár hodin mimo barák ... třeba na sluneční blesk 3. ::rolleyes:: .
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
Zdravím. Dělám návrh 10A balanceru LIFEPO4. Jakou hysterezi doporučujete? Při 3,65V zapnout a při 3,5V vypnout? Jaké jsou zkušenosti
kdo si hraje nezlobí
brumlaj
Reputace: 259
abrams píše:
......... Žádné maření el. v rezistorech , ale doplňování ........
Ztrátový výkon (spotřeba) tušíš? jaký bude v době nabíjení a jaký po zbytek dne?
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
mopadzi píše:
Pro použití jako baterie k FVE nabíjené rozumným proudem do 0,5C: zapnout při překročení 3,500V a vypnout při poklesu napětí pod 3,500V. Hojně používaná hodnota 3,65V u komerčních balancerů je v této aplikaci o držku, neboť vede k přebíjení a hodí se leda pro trakční použití nabít >vybít >nabít, bohužel si to málokdo uvědomuje.
antilop
Reputace: 1
Nový příspěvek od antilop »
Nějaká drobná hystereze tam být musí. zapnout/vypnout při stejných 3.500V nebude fungovat, ledaže by se použilo bezproudové (čtyřsvorkové) snímání napětí balancerem přímo na svorkách článku. Jinak úbytek na přívodech k balanceru vyvodí jeho okamžité zpětné vypnutí. Pokud to bude dělané digitálně, musí tam být hystereze nebo čtyřsvorka. Druhá možnost je asi dát tam rozumné zpoždění (=při 3.500V zapnout nechat 5s běžet a znovu vyhodnotit po této době). Obecně ale velká hystereze může zas nazpátek rozházet stupeň nabití článků - jeden článek přeleze 3.65V a bude zpětně vybit na 3.50V, kdežto druhý těch 3.65V nepřeleze bude mít jen 3.64V a tak skončí na 3.64V. Přitom ten co přelezl se díky tomu propadl až na 3.50V.
mopadzi
Reputace: 58
4 vodičové připojení jsem nikde neviděl. Mrknu na úbytky při proudech a předpokládané délce vodičů. 4 drát je čisté řešení
abrams
Reputace: 427
tak sem tu s prvními poznatky z provozu mé BMS :D .
1. než to začalo šlapat , našel sem asi 7 chib na PCB , komplet předělat řízení relátek a upravit cell monitory (pod 3,3V se jim nechce fungovat :( teď už více méně jo ;) ) .
2. příjemně překvapily DC/DC měniče - fungují né od 120V DC , ani od 52V DC ale od 24V DC :shock: ::rolleyes:: .
Zkoušel jsem je napájet z aku , jenže jak zkušenější tuší , prospěšné to moc nebylo . Neboť balancuji-li 15článků pomocí el. z 16článků , je výsledný efekt nula nula prd :roll: . Přepojení DC/DC měničů přímo na FV panely (jak sem měl v plánu dříve) , balancování je mnohem efektivnější .
Jak to tedy funguje v reálu ? 16 cell monitorů hlídá 16článků LiFe - vzroste-li napětí kteréhokoli třeba 3,40V = příslušný cellmonitor sepne relé jež připojí FV panely k DC/DC měničům a současně vypne své relé mezi DC/DC měničem a článkem , protože jeho článek je již nabit . Ostatní cell monitory též po nabití svých článků zastaví jejich nabíjení :mrgreen: .
Poslední dobitý článek současně odpojí DC /DC měniče od FV panelů :yes: .
Ještě mi zbývá udělat stádo signalizačních LED , a mělo by to být hotové ... snad :sm1: .
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Ty kokos, paradna robota. ;-) Drzim palce. ;-)
