Bílé Karpaty 4,7kW
Diskuze se věnuje realizaci solárního systému o výkonu 4,7 až 7 kW v Bílých Karpatech s využitím polykrystalických a amorfních panelů značek Renesola a Avancis. Systém zahrnuje kvalitní regulátory Studer a baterie LIFEPO4, které umožňují dlouhodobou nezávislost na síti. Uživatelé řeší optimální jištění stringů, umístění panelů a otázky částečného zastínění, přičemž zdůrazňují investici do spolehlivých komponent a návratnost v dlouhodobém horizontu.
mopadzi
- Reputace: 58
Bílé Karpaty 4,7kW
Zdravím, založil jsem toto vlákno abych netříštil dotazy a řešení
Konečně jsem se dokopal k finální realizaci, doufám, že mi do toho zase něco nevleze
konfigurace:
9x 250Wp poly Renesola budou na jih
20x125Wp Avancis Power strong na západ
každá větev má svůj regulátor Studer VT65 (počítám s rozšířením min o šest polykrystalů, ale nechci si ted zaplácat střechu
10kW LIFEPO4
měnič Studer XTM-4000 na 48V
panely budou na střechu ukotveny kotvami na chem. maltu přes prostupy. Mám tam izolace z polystyrenu a nechce se mi tahat zátěž na střechu
10 amorfů bude na streše a 10 pod ní jako stříška nad okny. stejný směr a stejný sklon
Ted k jištění stringů
amorfy budou po dvou ve stringu tj 10 stringů. Musím každý string jistit dvěma 4A pojistkama?
poly budou 3 stringy po třech panelech tam s jištěním každého stringu počítám
k tomu na každý svod bude jeden svodič Citel130V
konfigurace:
10kW LIFEPO4
kdo si hraje nezlobí
mopadzi
- Reputace: 58
Bílé Karpaty 4,7kW jištění
Tak jsem trošku pokročil. Zapojuji měnič a regulátory. Studer XTM4000-48 a 2ksVT65
potřebuji si ověřit že z accu se jistí jen plus pol 200A pojistkou. (v některých schématech je jistěný i minus do měniče)
VT65 mají v dokumentaci nakresleny pojistky k akku jak na plus tak i na minus. Díky za potvrzení správné cesty..
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Bílé Karpaty 4,7kW
Panele sa vždy istia o niečo väčším prúdom ako je štítkový max.
Z baterky na menič istiť nemusíš, ale môžeš, je to na tebe, menič by mal mať vlastnú poistku. Na ktorú stranu dáš poistku je jedno, či + či mínus, ale väčšinou sa dáva na +. Dve poistky určite nie. Zbytočne robíš stratu. Ja mám na 150A poistke stratu 0,16 V pri odbere 60A...
mopadzi
- Reputace: 58
díky.. provedu to přesně takto
- Reputace: 522
Zdravim, mam takovy tip, pokud jsem to nekde neprehledl a nepisu neco uz napsaneho, presne tuhle konstrukci jsem montoval s Martinem Kolarikem nekde pobliz Jablunkova (v referencich http://ostrovni-elektrarny.cz/index.php?page=o-nas FVE Bukovec ) na jedne garazi a po zkusenosti zdejsiho clena fora bych doporucil zadni stranu vyplnit necim, aby pod panely nepodfouklo a nestalo se neco zleho. Kotvy muzou drzet pevne ale kdyz tam nejaky material bude.. plast, preklizka cokoliv, urcite bude jistota a vitr tam nepodfoukne. Nemusi, ale sam bych v mem pripade tam neco dal
mopadzi
- Reputace: 58
Dobrý den
potřeboval bych poradit s umístěním panelů na střechu. chci tam dát 10 ks amorf Avancis 120W a 9ks poly Renesola 250. Ty panely budu orientovat dle obr. Budou nějaké problémy se zastíněním? Každá skupina bude mít svůj regl.
swan1
Zdar ,
gúúglim a počítam pár hodín a stále mi to hlava neberie. Začal som s tým 10kW LIFEPO4. Zrejme to bude 200Ah pri 48V.
To je napr. takých 32 článkov 100 Ah..za 130.000.-Kč
Potom som tam pripočítal tie Studery a panely. S bižutériou maloobchodne sa dostávam k 14.000.- EUR..
Je to suma ktorú na elektriku z DS spotrebujem za 40 rokov.
Varíme na elektrine , mám mezonetový byt 114 m2.
Sledujem odbery v 30 podobných luxusných bytoch v bytovom dome , niektorí dokážu spáliť o 100% energií viac ako ja.
Aj tak by im to stačilo na 20 rokov.
Vydrží Tvoja zostava 20 rokov ?
Určite to máš prepočítané s návratnosťou , kde v týchto jednoduchých výpočtoch robím chybu ?
- hurvayz
- Reputace: 112
To tak nelze brát ani přepočítávat..
To je hobby, tak jak když si koupis novou fabii a za deset let je cena víš kde..
swan1
Jasné , tiež mám 10x drahšiu energiu zo slnka ako z DS ale nedám na ňu dopustiť.
Každé hobby niečo stojí...
Auto je blbá investícia , ale nevyhnutná. Akurát som virtuálne napočítal cenu Fabie kombi pre manželku a vyšla
zrovna na 13.900.- Eur......
- hurvayz
- Reputace: 112
Zas kdyz už investovat, tak do pořádných komponentů hned ze začátku. Jo to ví tady každý..joo kdybych to věděl...taky bych..každý pokračování zná
Znám hodně známých co auto nechtějí a nechybí jim..
Špatnych investic je za zivot hned několik. Ale péct v troubě a koukat jak elektr. stojí- k nezaplacení.
Naposledy upravil(a) hurvayz dne pon bře 23, 2015 3:05 pm, celkem upraveno 1 x.
- fugas
- Reputace: 384
Ahoj.
Je to koníček.Nebo třeba,kamarád nemá přípojku,nemá na ni hotovost.Takže buď centrála,nebo slunce a to se pak oproti benzínu vrací sakra rychle.Nebo tu USkonvoji dojde nafta a zdrží se jako před lety konvoj CCCP...Tento terč na našem čele pak může velmi snadno zapříčinit třeba přetržení vedení a cena za kWh půjde do kilogramů zlata...Všechno je relativní.
swan1
No , tak tu sa určite nešetrilo..
Značkové panely , regulátory + menič Studer a líthium.
S týmto nádobíčkom zrejme sa tak na 10 rokov môžeš odtrhnúť od siete.
Fajn pocit , určite to stojí za to !
Kolega má kúpené rovnaké komponenty od Studer , už sa teším na realizáciu...
mopadzi
- Reputace: 58
Pánové, syslím to už několik let..těch avancisů mám nakoupeno 36...A rozhodně to nejsou takové peníze jak uvádíte..(Lifepo4 jsou za mín než polovičku, avancis po 1950.-, REnesola po 4k. Studer nakupuji za jiné peníze než se tu inzeruje td...)Ted už mám konečně práce na baráku skoro hotové a žena nebude prskat, když budu zase koníčkařit.
Spiš by mě zajímalo zda nebudou problémy s částečným zastíněním...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
