2900Wp St.Čechy
Uživatel plánuje 2900Wp fotovoltaickou elektrárnu v Čechách s cílem 100% soběstačnosti a jištěním z distribuční sítě. Diskutují se komponenty jako měnič Victron Multiplus, panely Schutten, regulátor Morningstar a baterie LiFeYPO4. Probírá se také zimní provoz, zapojení panelů a ochrana proti přepětí, přičemž je kladen důraz na kvalitu a rozšiřitelnost systému.
- vata
- Reputace: 93
Re: 2900Wp St.Čechy
Regulátor je, co se týče umístění, ta samá výzva co měnič - proudy jsou srovnatelné. Např u mě tečou z regulátoru poslední dobou vyšší trvalé proudy (skoro 80A, s tím už ty kabely docela hřejí) než do měniče
- Reputace: 259
Re: 2900Wp St.Čechy
Není důvod dávat regulátor k panelům (nebude-li to mikroměnič) a to nejen z důvodu okolní teploty. Hlavním důvodem jsou ztráty na vodičích. Napětí na panelech bude nejspíš vyšší, než systémové napětí a proto na stejném průřezu vodičů budou nižší ztráty, bude-li regulátor u baterií ve sklepě.Felix píše:Měnič je jasný ten jde do sklepa k baterkám . Ale regulátor to nevím logicky by bylo nejvhodnější dát ho co nejblíže k panelům , ale tam je problém s teplotou v létě ( na půdě až 40°C někdy i více ) .
Nesouhlasím s Tebou Vato, zvlášť u Tebe je proud do regulátoru zlomkem proudu z regulátoru vystupujícího. Proto regulátor blízko u baterií/měniče.vata píše:Regulátor je, co se týče umístění, ta samá výzva co měnič - proudy jsou srovnatelné. Např u mě tečou z regulátoru poslední dobou vyšší trvalé proudy (skoro 80A, s tím už ty kabely docela hřejí) než do měniče
matej
- Reputace: 45
Re: 2900Wp St.Čechy
brumlaji, myslím že s Vatou říkáte totéž .. tj. regulátor stejně jako měnič, co nejblíže k baterkám.
Pravda a Láska zvítězí!.
Felix
Re: 2900Wp St.Čechy
No zrovna tu v manuálu čtu :
Regulátor nepoužívá chladící větráky.
Maximální účinnost přesahuje 98%. Plný výstupní proud až do 40°C ( takže regulátor půjde do sklepa také )
No a kabel od panelů k regulátoru bude 35mm2 ( to by mělo být dostatečné .... )
Felix
Re: 2900Wp St.Čechy
FV panely :
Zatím počítam s Schutten 250Wp - zapojení 5 paralerně 3 seriově ( vzhledem k regulátoru napětí nesmí překročit 150V a proud 50A )
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/ ... _solar.pdf
Max power V - 30,2 V /*3 = 90,6 V
Max power I - 8,3 A /*5 = 41,5 A
Voc - 37,75 V /*3 = 113,25V
Isc - 8,98 A /*5 = 44,9 A
90,6 * 41,5 = 3760 ( 3,7kWp )
Uvažuji i o možnosti 4 paralerně a 4 seriově ( ale to se blíží limitním hodnotám
, zvláštní je že v manuálu je to zmíněno tak nevím ... )
Max power V - 30,2 V /*4 = 120,8 V
Max power I - 8,3 A /*4 = 33,2 A
Voc - 37,75 V /*4 = 151 V
Isc - 8,98 A /*4 = 35,92 A
120,8 * 33,2 = 4011 ( 4,01kWp )
Felix
Re: 2900Wp St.Čechy
Další varianta je použít Schutten 240Wp v zapojení 4 paralerně a 4 seriově .
Max power I - 7,95 A /*4 = 31,8 A
Voc - 37 V /*4 = 148 V
Isc - 8,55 A /*4 = 34,2 A
120,8 * 31,8 = 3841,44 ( 3,8kWp )
Felix
Re: 2900Wp St.Čechy
Další panel Kyocera 250Wp KD250GH-4YB2 v zapojení 4 paralerně a 4 seriově .
Max power V - 29,7 V /*4 = 118,8 V
Max power I - 8,39 A /*4 = 33,56 A
Voc - 36,9 V /*4 = 147,6 V
Isc - 9,09 A /*4 = 36,36 A
118,8 * 33,56 = 3987 ( 4kWp )
To vypadá dobře
To vypadá dobře
Felix
Re: 2900Wp St.Čechy
Dál si to pojistím svodičem přepětí DEHNrail M 2P 150 FM , Svodič přepětí s dvoudílnou konstrukcí tvořenou základním dílem a volitelnými ochrannými moduly s bezpotenciálovým přepínačem pro dálkovou signalizaci poruchy.
Max. příp. trvalé napětí DC/AC Uc = 150V
Jmenovitý impulsní proud (8/20) In = 4kA
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: 2900Wp St.Čechy
Pozor na to, parametry panelu se bezne udavaji pri teplote kolem 20 st C.Felix píše:Voc - 36,9 V /*4 = 147,6 V
Vzhledem k teplotni zavislosti Uoc panelu bych se bal chladneho a slunecneho dne. Pak Uoc snadno prekroci 150V a jak se k tomu postavi regulator je teda otazka.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 259
Re: 2900Wp St.Čechy
Další pozor na údaj o proudu, někdy bývá uveden jako proud jdoucí Z regulároru (do baterií, spotřebičů....) a je tedy závislý na systémovém napětí, v tomto případě nezaměňovat s proudem dodávaným panely DO regulátoru (vyšší napětí).
- Reputace: 427
Re: 2900Wp St.Čechy
šikovnou utilitku na počítání parametrů U a I FV panelů mají tu : http://www.midnitesolar.com/sizingTool/index.php .
V pravém okně se po zadání údajů zobrazí výsledky včetně doporučeného Midnite reglu
Právě kvůli zimnímu Voc mých panelů a jejich výkonu sem si pořídil Midnite , jinak bych potřeboval DVA Tristáry
Felix
Re: 2900Wp St.Čechy
abrams díky , parada že to umí generovat i PDF
Ještě mám dotaz , jak řešíte zpětné proudy , při zapojení 4 * 4 ...
Kyocera 250Wp
Zatížitelnost zpětným proudem - 15A
Proud při jmenovitém výkonu - 8,39A
Kyocera 250Wp
Pan Taum
- Reputace: 25
Re: 2900Wp St.Čechy
Každý seriový string stažený až do rozvaděče a odjištěný samostatným pojistkovým odpojovačem.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], glottis, JirkaE, VencaHejral, Yandex [Bot]
