měnič DC-DC 24-12V z ebay?
Uživatelé diskutují o výběru měniče DC-DC 24-12V z eBay pro napájení 12V zařízení z 24V akumulátoru. Hlavními tématy jsou nízká spotřeba naprázdno, stabilita výstupního napětí a účinnost měniče oproti lineárním stabilizátorům. Někteří sdílejí zkušenosti s konkrétními modely, upozorňují na rozdíl mezi měničem a stabilizátorem a doporučují kombinaci spínaného zdroje s nízkopropadovým stabilizátorem pro lepší výkon a ochrany.
rob.brno
Reputace: 25
Nový příspěvek od rob.brno »
Do minisolárního(s aku 24V) systemu potřebuju měnič na 12V.
Jde mi o nízkou spotřebu naprázdno a stabilitu výst.napětí. Máte někdo zkušenost s těmito měniči?
- http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter ... 5209wt_946
- http://www.ebay.com/itm/gib-24V-to-12V- ... 589wt_1182
- http://www.ebay.com/itm/SUPERNIGHT-DC-D ... 2175wt_980
EDIT: u toho posledního mám pochybnosti zda to není jen stabilizátor, který spálí 50procent do tepla :-(
viz.: http://www.dobry-obchod.cz/produkt/3412 ... 24-12-20a/
Reputace: 266
Re: měnič DC-DC 24-12V z ebay?
Nový příspěvek od mobilik »
30A bez ventilatora? To sa bude hriat ako svina...
Pavel.Z.
Reputace: 5
Nový příspěvek od Pavel.Z. »
Pred nedávnom som aj ja riešil tento problém a pevne som si myslel že objednám niečo z Ebay, rozmyslel som si to a pôjdem Victronu https://shop.mypower.cz/m-ni-victron-ori ... 2v-17a-658 viem že je cena niekde inde ale pravdepodobne 100percentná istota nízkej spotreby :-). Prípadne ak by niekto vedel odporučiť nejaký iný, budem taktiež rád.
rob.brno
Reputace: 25
Pavel.Z. píše:
Ještě jsem našel tento(15A za 300kč):
http://www.ebay.com/itm/24v-36V-17-40V- ... 1652wt_652
Udávají 26mA naprázdno - to by mi stačilo, otázkou ještě zůstává jaké bude odrušení.
Ten Victron má naprázdno jen 7mA(krása), ale cena je pětinásobná.
Obecně mě mrzí, že na ebay nejsou pořádně uváděné parametry a často když už jsou, tak nejsou pravdivé nebo jsou minimálně zavádějící.
rob.brno
Reputace: 25
Tak jsem objednal na ebay tohleto:
http://www.ebay.com/itm/DC-24v-36V-17-4 ... OC:US:3160
Jak dojde tak poreferuju. Asi, ale nebudu schopen změřit výstupní zvlnění, nemám osciloskop.
rob.brno
Reputace: 25
Takže měnič dorazil.
Drží výstupní napětí na 11,7-11,8V. Naprázdno si vezme 27mA(při napájení 25V).
Při zatížení žárovkou ze světlometu auta je účinnost cca 88proc(11,7V a 3,75A). Takto jelo asi 20minut bez citelného ohřátí pouzdra.
radimre
Reputace: 40
Nový příspěvek od radimre »
Sis měl takový měnič vyrobit...mohu jen doporučit sám jich mám doma několik v různých napětích a na drahých spotřebičích 100 procentní funkčnost a bezpečnost a proud podle tranzistoru... Vstupní napětí 30V a stabilizace v rozpětí 5-24V podle požadované stabilizace. připojeno přímo na solár nebo kamiony (pokud se neorientuješ v konstrukční elektronice ber tuto poznámku jako bezpředmětnou a lze pochopit tvuj postup)
http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/konstru ... -zdroj-i-/
Hybrydní natáčecí systém 24V - 230Ah + GF- výkon řízen připínaním panelů 6x300Wp + 2x 60Wp
Ohřev vody 24V topnou spirálou 2 x 200l 1x 45l
JirkaK
Reputace: 1
Nový příspěvek od JirkaK »
Ale tam asi bude horší účinnost, ne?
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
radimre píše:
To není měnič, ale obyčejný lineární stabilizátor s mizernou účinností. :(
luky
Reputace: 102
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
radimre píše:
Obávám se, že tohle není měnič, ale prostý napěťový regulátor. Problém je, že při snížení z 24V na 12V proměníš půlku energie na teplo.
Oproti tomu "měnič" funguje s účinností kolem 90%. A navrhnout a sestrojit takový měnič je o trochu složitější a hlavně za ty peníze, co stojí DC-DC měniče na ebay u nás nekoupíš ani ty součástky.
Často se dělá kombinace obojího - tj. spínaný zdroj (měnič) a za ním napěťový stabilizátor - ten dá na výstup přesné a nezvlněné napájení. Navíc má v sobě ochrany. Ovšem je třeba použít "low-drop" stabilizátor.
rob.brno
Reputace: 25
radimre: Právě, že se v elektronice trochu orientuji a je výhodnější obětovat 300kč než se s tím šmudlit za podobnou cenu součástek.
Je to jak píší chlapi výše o tom rozdílu mezi stabilizátorem a měničem.
Trochu si nejsem jist tím výst.zvlněním - to se asi ukáže až se měnič připojí na autorádio. Kdažtak pár závitů na toroidu a kondík to případně snad ošetří.
Stran vestavěných ochran v tomto měniči taky nevím, na ebay jsem později zahlíd měnič za 500kč co měl vyjmenovány všechny možné druhy ochran(snad byly v měniči i skutečně přítomny :-)
