Navrh - ostrov 3.75kW
Návrh ostrovního systému s výkonem 3.75kW využívá 30 amorfních solárních panelů (125Wp) orientovaných na JV a JZ, LiFePo4 baterie o kapacitě 6kWh a zálohu elektrocentrálou. Systém je přizpůsoben pro zimní spotřebu kolem 5kWh denně s topením na dřevo a plynovým vařením, v létě slouží k ohřevu TUV a běžné spotřebě. Diskutují se také aspekty jako spotřeba standby zařízení, odstraňování sněhu z panelů a dimenzování měniče pro krátkodobé špičky spotřeby.
- peter.k.walker
Ahojte,
chcel by som vas poprosit o pomoc pri navrhu ostrovneho systemu. Som v tomto smere zaciatocnik.Som technik ale nie v oblasti elektrotechniky. Mam vsak znamych ktori mi v tomto budu vediet pomoct. Asi mesiac pravidelne navstevujem toto forum.
Som v situacii ked koli problemom so zriadenim elektrickej pripojky prechadzam na variant s vlastnym ostrovnym systemom. Prisposobil som tomu zariadenie domu (kurenie drevom do akumulacky - radiatory, varenie plynom). Potreba elektriny v zime okolo 5kW/den.
Moja predstava systemu:
- 3.75kW ostrovny system - 30ks amorfnych panelov 125Wp - z toho 10ks otocenych na JV (balkon) a 20ks na JZ (sikma strecha - 35st)
- upevnenie na sikmu strechu, kabelaz, regulacia, menic, balancovanie...
- ulozisko LiFePo4 okolo 6Kw
- ukladanie prebytku v lete do vody (Logitex)
- zaloha elektrocentralou
Moja predstava prevadzky:
ZIMA
- kurim drevom (akumulacna nadrz, radiatory + priprava TUV)
- cely vykon panelov by isiel na spotrebu domu a dobijanie baterii
LETO
- vykon panelov na ohrev TUV + spotreba domu a baterie
Chcel by somm vas poprosit o vas nazor na takyto system, radu ohladom vyberu komponentov a sposobu zapojenia. Ocenim aj priamo cenove ponuky na navrh, dodavku komponentov, montaz systemu. Lokalita: Presov. Dakujem
Peter
ZIMA
LETO
Peter
- PavelR
- Reputace:265
Re: Navrh - ostrov 3.75kW
Jak vykonny menic potrebujes? Co mas v planu aby bezelo soucasne?
S takovym vykonem a predpokladanou spotrebou budes mit prebytky pomerne brzo. Ja mam 2,6kwp a prebytku mam dost uz ted.
- bol-St
- Reputace:33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
- Lokalita:OpavskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9375 Kapacita baterie [kWh]:30
Já myslím, že na ostrov budeš potřebovat větší kapacitu baterii, při denní spotřebě 5kW by to chtělo v akumulátorech kapacitu 10kW.
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: 35000
Na 100% z toho nedostaneš v zimných mesiacoch 5kw každý den....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace:523
.. je to ...Lui píše:Na 100% z toho nedostaneš v zimných mesiacoch 5kw každý den....
.. tak ...
- Reputace:1037
Počítej se systémovým napětím 48V. Styl života určí i potřebnou velikost baterií. Chodíte-li spát se slepicemi a většina činností vyžadujících elektřinu se odehrává za světla, mohou to pokrýt panely. Jste-li přes den v práci, největší spotřeba se odehrává ráno a večer, tedy vždy z baterií. A ani LiFePo4 baterie není možno hluboce vybíjet - dlouho by nevydržely.
- jose
- Reputace:12
Pěkně zdravím!
Protože jsi začátečník, upozorňuji na rozdíl v jednotkách výkonu a kapacity. Výkon je ve wattech (W, kW) a kapacita ve watthodinách (Wh, kWh). Denní spotřeba 5 kWh je tedy úměrná výkonu 208 W po dobu 24 hodin.
Chválím rozmístění panelů na JV a JZ - u ostrovního systému výhoda. Ale jak tady píšou kolegové nade mnou, denní výroba v zimě je menší než v létě, a to třeba tak, že se za zimní den získá za dobrých podmínek polovina letní výroby a za špatných podmínek třeba jen setina. S tím je potřeba počítat a buď se tomu přizpůsobit, nebo navýšit kapacitu elektrárny.
- brumlaj
jak píšou předřečníci, dej pozor na Tvá očekávání. Přiložený obrázek ukazuje denní výroby 15kWp FV pole na střeše (jih) v období 1.11.2012 - 28.2.2013 (zobrazeno ve Wh, takže děl 1000 a budeš mít kWh). Denní výnosy poděl 4x a budeš mít představu jak Ti asi bude to co plánuješ v zimě vyrábět. Jsou tam výpadky, neřešte proč - nejsou delší než dva dny výpadku v kuse.
Předpokládám, že Tebou plánovaný počet panelů vychází z dostupného místa na střeše. Pak přehodnoť typ panelů, (poly)krystalický křemík vyrobí na jednotku plochy (není-li částečně stíněn) více než amorfní křemík.
- peter.k.walker
Ahojte,
dakujem za odpovede.
Suhlasim s vami ze v pripade fungovania na ostrove je to hlavne o spotrebe (a predovsetkym v zime). Aj koli tomu uvazujem o amorfnych paneloch. Natrafil som na par optimistickych tvrdeni ze aj pri ciastocne zamracenej oblohe davali 20-30% nominalu. Zaujimal by ma nazor niekoho kto dlhsie obdobie prevadzkuje takyto (amorfny) ostrovny system. Miesto na streche je aj na viac ako 30 panelov len sa snazim najst nejake optimum na zaciatok ktore by nam umoznilo uzivat dom (pri energeticky uspornejsom sposobe zivota) aj v zime.
Tu dennu spotrebu by sme vedeli samozrejme korigovat podla situacie. Take hlavne zdroje spotreby by boli:
- chladnicka 500W/den (v pripade nudze by sa v zime dala odstavit)
- umele vetranie s rekuperaciou - 500W/den
- obeh vody - okolo 500W/den
- svietenie - okolo 250W/den
- TV/pocitac - predpokladam okolo 2000W/den
- pracka - okolo 700W jeden cyklus (nepravidelna spotreba - dala by sa odlozit na priaznivejsie obdobie)
- zehlicka - okolo 1500W (rovnako ako pracka)
Doplnte prosim ak som na nieco zabudol. Najhorsi scenar by pre menic bol ak by sa samozrejme pustilo vsetko naraz ale povedzme ze ten zaklad by bola chladnicka, pracka, vetranie, cerpadla, pocitac a TV. Uvazujem o Victron Multiplus 48V 3000VA.
Tu kapacitu baterii som zvolil taku startovaciu. Ako hovori rva. Je to o tom zivotnom style v domacnosti. Pracujem napr. v 3-zmennej prevadzke. Ak by to bolo nepostacujuce tak by som to rozsiril.
- honzasl
- Reputace:33
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=30655#p30655
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=30688#p30688
K té spotřebě: evidentně jste chlap - zapoměl jste na všechny kuchyňské a "ženské" spotřebiče (nějaký robot, šlehač, topinkovač, kávovar, fén, kulma), které mají krátkodobě větší příkon - klade nároky na dimenzování měniče
Taky mi chybí domácí dílna (vrtačka, flexa, svářečka) - dá se vyřešit akunářadím a centrálou.
Jak máte řešeno zásobování vodou?
Kolik lidí je v domácnosti?
http://honzasl.blogspot.cz/
- Reputace:523
Zdravím .. k té denní spotřebě 500W/den, je tím myšleno 500Wh/den? tedy 500watthodin, tedy půl kilowatthodiny za den "odtočených" na elektroměru, nebo se jedná o čerpadlo, které má na štítku 500W příkon? Díky za upřesnění.peter.k.walker píše:Tu dennu spotrebu by sme vedeli samozrejme korigovat podla situacie. Take hlavne zdroje spotreby by boli:
- PavelR
- Reputace:265
pozor taky na standby spotreby pc, tv, settopbox, dvd .... ono se to taky nascita. Sam jsem premyslel uz jak udelat nejaky centralni odpinani. Dale spotreby napr modem, switch, wifi router, u me jsem nameril 30W nonstop to taky udela hodne.
obeh vody myslis topeni nebo cirkulacku TUV? pokud cirkulacku tak tu bych v zime nepouzival. ja teda vubec nikdy ma to brutalni ztraty.
nejhorsi jsou prosinec a leden. Pokud u Vas hodne snezi tak taky zapremyslet na pristupu k panelum v zime a jak odstranit snih.
- peter.k.walker
Tu spotrebu cerpadla som myslel nejake usporne cerpadlo s prikonom 5-40W (napr. Grundfos ALPHA2 25-40) na kurenie. Cirkulacku TUV neplanujem.
Dakujem Pavel za pripomenutie tych mensich zdrojov spotreby. Mas pravdu, ten modem, wifi router, standby si svoje zoberu. Uvazoval som aj nad tym odpratavanim snehu z panelov. Z tej juznej strany to nemam na strechu vysoko. Myslim ze nieco vymyslim.
- Pan Taum
- Reputace:25
Pročti si tyto dvě vlákna, v podstatě budeš dělat kopii Karlova systému.
- prvotní úvahy https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 1qDTUBUNsE
- konečné řešení https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 1qDVUBUNsE
a jeho celkové shrnutí najdeš na http://www.nezavislydum.cz/
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot [Bot], paeda
