Jistič pro amorfní panel
Zabezpečení elektroinstalace – ochrana proti blesku, přepětí, zemní smyčky, svodiče, pojistky, proudové chrániče, SPD typy I–III, praxe s reálnými zásahy i doporučené komponenty.
Blesk
Nový příspěvek od Blesk »
Zdravím, máte někdo zkušenosti s jističem pro subwoofer do auta? Takový ty malý krabičky 12-24V a do 300A. Chtěl bych ho mít jako odpojovač pro panel(amorf 55V/3A). Nebo existuje něco levného do 300kč? Díky
pkougl
Reputace: 38
Re: Jistič pro amorfní panel
Nový příspěvek od pkougl »
proč hledat takové speciality na 300A, co tak použít obyč jistič, vypínač, pojistkový odpojovač?
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
Taktak, např. pojistkový odpojovač i s pojistkama/zkr. propojkama se určitě do 300 koupí (pokud stačí 32A).
Spíš teď řeším, jakým přístrojem odpojovat baterie, kde pojede třeba 200A - odpojovače jsou už za finanční čárou :-(
Rozpracováno:
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Ja to resim 200A nozovkou. Proste ji vytahnu s futralu.
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
camel1cz píše:
http://www.lodniobchod.cz/lode-cluny/od ... terii.html
Obrázek
odpojení 350A za 270kč... + nožovka proti zkratu
mypower.cz
Reputace: 522
Z jakeho duvodu je za beznych okolnosti potreba odpojovat baterie ze kterych v dobe odpojeni tece 200A ?
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
PavelR píše:
Jojo, nožovka je řešení - jen nevím, jestli má nějaké vytahovátko - prozkoumám to, díky!
Pan Taum píše:
Obrázek
Děkuju za tip - když nenajedu pěkné nožovky s vytahovátkem tak jdu do toho!
mypower.cz píše:
Protože plánuju pojistku kolem 200A (24V systém) a chci, aby odpojovač fungoval za všech okolností a měl ještě rezervu.
Držím se osvědčeného "Better safe, than sorry" :-)
Rozpracováno:
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
camel1cz píše:
Zehlicky popis
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
snese to 48V a 200A?
kdo si hraje nezlobí
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Pěkné čtení, díky!
@Pan Taum: netušíte, jestli ten odpojovač zvládá odpojování pod zátěží? (ano, je to blbost nevypnout měnič, ale stát se to může). Jinak bych zůstal u vytahování nožovky (ta se pod proudem vytahovat nesmí)
Rozpracováno:
brumlaj
Reputace: 259
mopadzi píše:
myslis nozove pojistky? Pojistky ano, ale pri vytahovani samozrejme oblouk vytahnes. Nesmis se s tim loudat :-)
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Toto by sa dalo zapojiť paralelne na nožový odpínač.
http://www.eurovolt.sk/index.php?page=p ... refix=efen
Taká maličkosť. :D
Blesk
Tak nakonec použiji držáky pojistek do panelu pro 6,3x32mm pojistky. Bude stačit 15A pro 3A DC proudu? Já to beru tak, že to co je stavěný na AC proud, tak to je 4x větší než na DC proud...
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Takhle to nefunguje / proud je u pojistky stejný, ať je to AC nebo DC.
Pojistka by měla být jen o málo větší než maximální proud při správném provozu. Tedy máte panel s Isc = 3A, dejte pojistku 4A.
Rozpracováno:
Blesk
Dobře díky, jen abych pak nebyl jak debil - platí například, že 1,5mm drátem můžu u AC tahat maximálně 16A a u DC kolem 5A?
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Pri AC to platí pri 230V tých 16A. Aj to len na určitú vzdialenosť. Pri DC by si mohol prenášať 16A cez 1,5 iba na kúsok, tiež záleží na výške napätia, čím väčšie napätie tým menšie straty máš vo vedení..
Tu máš velmi dobrú pomôcku. ;)
http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Tak nějak. Když to vezmu laicky: jde o to, že elektrický proud je to, co dělá problémy. Proud je to, co v drátech "drhne" a kvůli proudu jsou třeba velké průřezy vodičů (je třeba hodně paralelních cest - atomů - v průřezu vodiče, aby tam ten proud stíhal procházet). Napětí na to moc vlivu nemá - proto je také stejná pojistka na 230V AC a např. 24V DC.
Problém je v tom, že v běžném životě potřebujete přenést výkon, který neovlivníte - je daný např. spotřebičem, který chcete napájet, výkonem panelů a jejich zapojením, atd.
Výkon je, jak je známo, součin napětí a proudu... a když snižujete napětí, roste proud (I = P/U)... a velký proud vyžaduje velké průřezy.
Proto se ve fotovoltaice každý (mimo @vata, zdravím :) snaží zvedat "systémové napětí" ze základních 12V na alespoň 24, 48 i výš... je to proto, že při stejném přeneseném výkonu potřebujete menší proud a tedy slabší vodiče, jednodušší spínací prvky, atd. To se vás ale bude týkat až dokoupíte pár dalších panelů... zatím je 12V v pohodě (četl jsem doporučení, že do 1000Wp).
Rozpracováno:
brumlaj
Reputace: 259
camel1cz píše:
Jenže pojistka má také údaj o maximálním napětí, které je schopna jistit. A maximálním proudu, který je schopna zhasnout. To kvůli hořícímu oblouku.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Jojo, není to výklad pro VŠ popř. pro Vás znalé. Je to spíš schůdné přiblížení někomu, kdo tvrdí, že stejným vodičem lze přenášet 16A AC nebo 4A DC a vydedukuje si z toho nějakou konstantu 4x... chtěl jsem říct, že to může být pravda a nemusí, a podložit to trochou teorie. Snad jsem nikoho neurazil :-)
V tomto případě se tazatel rozhodně ani nepřiblíží limitům napětí/proudů.
Rozpracováno:
Blesk
Dobře díky za vysvětlení. Tak abych nespamoval, zeptám se zde: Jak uchytit panel na obytňák? Přes nějaký silentbloky nebo stačí panel položit na železný rám a šroubem upevnit? Díky
