Jistič pro amorfní panel
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Zdravím, máte někdo zkušenosti s jističem pro subwoofer do auta? Takový ty malý krabičky 12-24V a do 300A. Chtěl bych ho mít jako odpojovač pro panel(amorf 55V/3A). Nebo existuje něco levného do 300kč? Díky
Re: Jistič pro amorfní panel
proč hledat takové speciality na 300A, co tak použít obyč jistič, vypínač, pojistkový odpojovač?
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Taktak, např. pojistkový odpojovač i s pojistkama/zkr. propojkama se určitě do 300 koupí (pokud stačí 32A).
Spíš teď řeším, jakým přístrojem odpojovat baterie, kde pojede třeba 200A - odpojovače jsou už za finanční čárou
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
Rozpracováno:
Ja to resim 200A nozovkou. Proste ji vytahnu s futralu.
http://www.lodniobchod.cz/lode-cluny/od ... terii.htmlcamel1cz píše: Spíš teď řeším, jakým přístrojem odpojovat baterie, kde pojede třeba 200A - odpojovače jsou už za finanční čárou
odpojení 350A za 270kč... + nožovka proti zkratu
Z jakeho duvodu je za beznych okolnosti potreba odpojovat baterie ze kterych v dobe odpojeni tece 200A ?
Jojo, nožovka je řešení - jen nevím, jestli má nějaké vytahovátko - prozkoumám to, díky!PavelR píše:Ja to resim 200A nozovkou. Proste ji vytahnu s futralu.
Děkuju za tip - když nenajedu pěkné nožovky s vytahovátkem tak jdu do toho!Pan Taum píše: http://www.lodniobchod.cz/lode-cluny/od ... terii.html
Protože plánuju pojistku kolem 200A (24V systém) a chci, aby odpojovač fungoval za všech okolností a měl ještě rezervu.mypower.cz píše:Z jakeho duvodu je za beznych okolnosti potreba odpojovat baterie ze kterych v dobe odpojeni tece 200A ?
Držím se osvědčeného "Better safe, than sorry"
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Zehlicky popiscamel1cz píše:Jojo, nožovka je řešení - jen nevím, jestli má nějaké vytahovátko - prozkoumám to, díky!
snese to 48V a 200A?
kdo si hraje nezlobí
Pěkné čtení, díky!
@Pan Taum: netušíte, jestli ten odpojovač zvládá odpojování pod zátěží? (ano, je to blbost nevypnout měnič, ale stát se to může). Jinak bych zůstal u vytahování nožovky (ta se pod proudem vytahovat nesmí)
Rozpracováno:
Rozpracováno:
myslis nozove pojistky? Pojistky ano, ale pri vytahovani samozrejme oblouk vytahnes. Nesmis se s tim loudatmopadzi píše:snese to 48V a 200A?
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Toto by sa dalo zapojiť paralelne na nožový odpínač.
http://www.eurovolt.sk/index.php?page=p ... refix=efen
Taká maličkosť.
Taká maličkosť.
Tak nakonec použiji držáky pojistek do panelu pro 6,3x32mm pojistky. Bude stačit 15A pro 3A DC proudu? Já to beru tak, že to co je stavěný na AC proud, tak to je 4x větší než na DC proud...
Takhle to nefunguje / proud je u pojistky stejný, ať je to AC nebo DC.
Pojistka by měla být jen o málo větší než maximální proud při správném provozu. Tedy máte panel s Isc = 3A, dejte pojistku 4A.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Dobře díky, jen abych pak nebyl jak debil - platí například, že 1,5mm drátem můžu u AC tahat maximálně 16A a u DC kolem 5A?
- Lokalita: Trnava
Pri AC to platí pri 230V tých 16A. Aj to len na určitú vzdialenosť. Pri DC by si mohol prenášať 16A cez 1,5 iba na kúsok, tiež záleží na výške napätia, čím väčšie napätie tým menšie straty máš vo vedení..
Tu máš velmi dobrú pomôcku.
http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm
Tak nějak. Když to vezmu laicky: jde o to, že elektrický proud je to, co dělá problémy. Proud je to, co v drátech "drhne" a kvůli proudu jsou třeba velké průřezy vodičů (je třeba hodně paralelních cest - atomů - v průřezu vodiče, aby tam ten proud stíhal procházet). Napětí na to moc vlivu nemá - proto je také stejná pojistka na 230V AC a např. 24V DC.
Problém je v tom, že v běžném životě potřebujete přenést výkon, který neovlivníte - je daný např. spotřebičem, který chcete napájet, výkonem panelů a jejich zapojením, atd.
Výkon je, jak je známo, součin napětí a proudu... a když snižujete napětí, roste proud (I = P/U)... a velký proud vyžaduje velké průřezy.
Proto se ve fotovoltaice každý (mimo @vata, zdravím snaží zvedat "systémové napětí" ze základních 12V na alespoň 24, 48 i výš... je to proto, že při stejném přeneseném výkonu potřebujete menší proud a tedy slabší vodiče, jednodušší spínací prvky, atd. To se vás ale bude týkat až dokoupíte pár dalších panelů... zatím je 12V v pohodě (četl jsem doporučení, že do 1000Wp).
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Jenže pojistka má také údaj o maximálním napětí, které je schopna jistit. A maximálním proudu, který je schopna zhasnout. To kvůli hořícímu oblouku.camel1cz píše: Napětí na to moc vlivu nemá - proto je také stejná pojistka na 230V AC a např. 24V DC.
Jojo, není to výklad pro VŠ popř. pro Vás znalé. Je to spíš schůdné přiblížení někomu, kdo tvrdí, že stejným vodičem lze přenášet 16A AC nebo 4A DC a vydedukuje si z toho nějakou konstantu 4x... chtěl jsem říct, že to může být pravda a nemusí, a podložit to trochou teorie. Snad jsem nikoho neurazil
V tomto případě se tazatel rozhodně ani nepřiblíží limitům napětí/proudů.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Dobře díky za vysvětlení. Tak abych nespamoval, zeptám se zde: Jak uchytit panel na obytňák? Přes nějaký silentbloky nebo stačí panel položit na železný rám a šroubem upevnit? Díky
- 21 Odpovědi
- 4273 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 0 Odpovědi
- 512 Zobrazení
Poslední příspěvek od mmv
- 0 Odpovědi
- 1307 Zobrazení
Poslední příspěvek od ViktorEX
- 4 Odpovědi
- 568 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 5 Odpovědi
- 1130 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
