FVE Frenky Mladá Boleslav
FVE Frenky v Mladé Boleslavi je malá ostrovní fotovoltaická elektrárna využívající panely IBC Polysol a Jinko Solar s moderními bateriemi LiFePo a sodíkovými články. Projekt zahrnuje pokročilý monitoring pomocí zařízení Studer a Arduino, plánuje rozšíření a integraci s chytrou domácností Fibaro. Autor sdílí zkušenosti se stěhováním z města na vesnici a postupnou optimalizaci systému pro efektivní využití solární energie.
honzaL
Reputace: 18
Re: FVE Frenky Mladá Boleslav
Nový příspěvek od honzaL »
Ještě poznámka kolegy architekta co mi kouká přes rameno:
Pozor na splnění přirozeného osvětlení a proslunění bytových prostor dle norem.
V místnosti za oknem již není obytná místnost!! (v kuchyni by to možná šlo).
Frenky
Reputace: 154
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Jo tohle je mooc pěkné, taky bych rád. Moje řešení je čistě amatérské na rozdíl od instalace na obrázku. Já mám ukotvení panelů zatím hoodně provizorní. Příští rok bych chtěl vyměňovat okna, tak se o něco podobného pokusím. Mám ještě jedno omezení, vše dělám bez povolení a úřadů, obávím se, že to co vidím na obrázku povolení potřebuje. Za další máme nově zatepleno, takže vrtání a zakotvování do panelů asi nebude jen tak. Jednám ještě z bytovým družstvem o využití ploché střechy pro začátek alespoň výtahové šachty, uvidím jak dopadnu.
Frenky
Reputace: 154
honzaL píše:
No a normy osvětlení tak trochu kašlu. Domů chodím nejdříve večer v sedum a za chvíli je stejně tma. Ráno vstávám před pátou, takže taky tma. Podotýkám, že rodinu nemám a bydlím sám. Pořád mi vadilo (v So a Ne) že mně budí brzo ráno sluníčko a pálí přímo do oken. Záclony vydržely tak 1 rok a pak se rozpadly, podobně na tom jsou závěsy. Tak jsem nainstaloval žaluzie tak je to trochu lepší. No a pořád jsem přemýšlel jak doprčic tu energii která mě ráno nedá spát využít. No tak jsem dal panel pokusně menší panel za okno. No to byl můj začátek cca před rokem. Pak jsem si řek jeden panel, žádný výkon, tak jsem malý panel vyměnil za dva větší. Je mi jasné, že z dlouhodobého hlediska to dlouho nevydrží, ale nějak se přeci začít musí.
honzaL
Reputace: 18
Frenky píše:
..... Mám ještě jedno omezení, vše dělám bez povolení a úřadů, obávám se, že to co vidím na obrázku povolení potřebuje. Za další máme nově zatepleno, takže vrtání a zakotvování do panelů asi nebude jen tak. Jednám ještě z bytovým družstvem o využití ploché střechy pro začátek alespoň výtahové šachty, uvidím jak dopadnu.
Máte zateplení bez výměny dřevěných oken? To jsem ještě nikde neviděl.
Na výtahovou nástavbu se chystám taky, současně s rekonstrukcí obvodového pláště šachty. Aby to neprovokovalo a šlo dělat jako oprava střechy chtěl bych to udělat jen s 10 cm přesahem a sklonem 10 stupňů celkem 16m2. Domácnost mi to asi neutáhne celou, ale nějak se začít musí.
Frenky
Reputace: 154
No jo panelak. Nejak se druzstvo nedohodlo s lidickama. Tak se vymenily pouze okna ve spolecnych prostorach a provedlo se zatepleni panelaku. No a pak tri roky nemuzete nic delat protoze bezi zaruka.
Frenky
Reputace: 154
FVE Frenky Konvice
Tak jsem dneska smutnil nad tím, že ze slibného počasí ráno *sun* se stalo počasí *cloud* a teť dokonce prší.
Abych nějak využil (blbého) počasí, tak jsem se rozhodl ždímat baterky co to dá a vyzkoušet tak systém v dolní hranici, aby mě to nevypeklo jak minule o dovolené. No jo střídač mám studer XTS 1200 na 24V. Ale jak ho zatížit. Pračka je moc, stávající varná konvice taky moc. Sledování TV celé dopoledne (uš mě bolí p..el). Baterky se furt drží. Svítím všude.
Tak jsem vzal deštník a vzhůru do světa.
Po cestě jsem našel elektroobchod a zamířil jsem do regálu s konvicemi. Byly tam pekně vyrovnané podle velikosti, jak na vojně. Zamířil jsem k těm nejmenším a pořídil konvici za 200,- Kč. Jmenuje se professor má obsah 0,6l (na moje velkokafe akorát). No a teť to nejdůležitější, odběr píšou 760W - 900W . Naměřil jsem 35A na 26V t.j. cca 910W. (Podotýkám se vším všudy i s mou trvalou spotřebou cca 50W).
Tak nějak mě zase chutná kafe o trochu víc. :D
A teť pár foto
Ta větší sestřička má 2000W a je asi 20 let stará (nebo že by maminka ?). Kéž by i tato malinká sloužila stejně tak dlouho a dobře :lol:
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Za kolik se tak dá sehnat studer XTS-1200 ?
Frenky
Reputace: 154
Střídač Studer XTS 1200-24: (cca 1100,- EUR).
http://kremik.sk/fotovoltaika/menice-na ... s-1000-24v
Lokální monitoring RCC-02 (cca 270,- EUR).
http://kremik.sk/fotovoltaika/menice-na ... ie-centrum
Ten RCC-02 je téměř nezbytný pro nastavení chování střídače, bez něj nejde nic nastavit.
Harry
Reputace: 7
Nový příspěvek od Harry »
Ahoj Frenky, chci se jen zeptat jaké zkušenosti máš s tím malýn Victronem 180W/12V (co je vidět na úvodních fotkách) a co si na nem provozoval. Díky
Frenky
Reputace: 154
Ahoj Harry,
Blahopřeji k panelákovému systému :yes: , velice pěkná instalace. Mám za okny poněkud větší mazlíčky, ale "sarto mortále" s nimi bylo opravdu velké. Dalo to hodně práce panely dostat za okna.
Zkušenosti s malým Victronem 180W/12V jsou dobré. Klidový proud bez spotřebičů je pod 200mA (naměřil jsem 170 mA) A metrem. Živil jsem s ním v minulosti notebook a nyní s ním nabíjím elektrokolo. (baterku mám vysouvací, ale nyní parkuji i s kolem doma, neboť nám rekonstruují kočárkárno-kolárnu). Při zatížení nad 160W se mu ale moc nechce, začíná lehce mrkat. Ale myslím si že do 150W trvalého zatížení je optimální. Vynikající vlastnost je dálkové zapínání-vypínání, ovládám ho pomocí relé arduinem. K automatizaci doporučuji Arduino a program Microlog2 od admina (Filipa). Dokáže měřit 16 analogových hodnot i s vyhodnocováním a exportem do grafů na mypower. Dokáže ovládat min. 16 relé, na požádání Filipa možná i víc. Peníze to nějaké stojí a bez práce to taky není, ale o tom to je, že nás to baví :D . Filip program neustále vylepšuje a všichni se strašně těšíme co zase ta krabička bude umět za nové funkce :lol:
Alternativy samozřejmně také existují. Lze použít třeba SDS (Síťový Dohledový systém). Já ho zatím používám také a hodně ho používá a k dokonalosti dovedla "Vata". Ta s ním dokáže udělat divy. SDS má jedno omezení a to je počet AD převodníků (max možný počet měření analogových veličin) a to je celkem 4. Někdo říká, že to je dost, ale mně to přijde málo vstupů.
Přeji hodně radosti a hodně užitku ze sluneční energie. Momentálně nám počasí moc nepřeje, ale bude určitě lépe :yes:
Frenky
Reputace: 154
Ahoj
Tento týden mi přišlo BSP od STUDERU. (Battery Status Processor). Podařilo se mi zařízení namontovat a rozchodit bez větších problémů. Mám v systému použité LiFeYPo akumulátory. Před montáží BSP bylo velmi složité určit kolik energie zbývá v akumulátoru. Nyní pohledem na RCC okamžitě zjistím v jakém stavu je akumulátor. Ještě trochu bádám a snažím se pochopit všechny funkce které BSP poskytuje. Ale časem se k tomu prokoušu.
Několik foto
Celkový pohled na hnízdečko baterek
Shunt neboli bočník
Shunt neboli bočník
BSP Battery Status Processor
Vlastní balancéry LiFeYPo
RCC-02 Battery Monitor
SOC State Of Charge
SOC State Of Charge
Frenky
Reputace: 154
Výročí
Tak jsem zjistil ze vlastně slavím dvě výročí :cheers:
1) cca 200 dní jsem členem klubu mypower
2) cca 100 dní posílám data pokusně přes arduino micrologem
vyročí
vyročí
Takže to jdu dnes oslavit do hospody :celebrate2: (blbá výmluva) :celebrate2: :cheers:
Frenky
Reputace: 154
Pěkné počasí
Tak jsem byl v sobotu na Černé hoře poprosit sluníčko aby se na nás nezlobilo a podařilo se.
Sešlo z hor, rozpustilo mlhy a inverze a posvítilo nám do panýlků *sun* + ::pv:: = *batt* a :celebrate2:
Jen ať svítí i zítra (ať dobijeme naše *batt* )
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Tiež som sa tešil na slniečko ale dnes ani jeden slnečný lúč na panely nepadol :(
3,2kWp REC320NP - juh
Frenky
Reputace: 154
007ToMMaS píše:
Nesmutni, zítra určitě sluníčko zavítá i na Slovensko. Za to v Čechách zase plánují smog a inverzi. Doufám, že jim to nevyjde.
Přeji hodně *sun* zítra
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
tak já Vám ho tam posílám na zítra :D dnes u nás svítilo ale také po dlouhé době.
Frenky
Reputace: 154
Tak za dnešek hlásím svůj nový :yes: REKORD :yes:
:celebrate4: 2,5 kWh :celebrate4:
http://s5.mypower.cz/cmsdata/graphs/fve ... -20-16.png
Přeju i ostatním na fóru hodně *sun* a tím i hodně úspor.
Frenky
serfar30
Nový příspěvek od serfar30 »
velká gratulace
8xLifepo4 tristar 60A Siemens logo Power Jack 3500w solar 1960Wp pro zatím
Frenky
Reputace: 154
Frenky Mladá Boleslav REKORD
Ahoj, tak i když dnes nepanovalo pěkné počasí všude.
U mně v mladé Boleslavi byly podmínky pro fotovoltaiku zatím nejlepší, co jsem zaznamenal.
Bezmála 3 kWh za den, považuji za technické maximum pro práci dvou panelů Polysol 230 Wp.
vrcholek maxima jsem naměřil 523W. Proto to jdu :cheers:
Obrázek
Dnešní statistika
Dnešní statistika
Přeji si i ostatní dny takto na *sun* přívětivé, pro sebe i pro ostatní. :))
Naposledy upravil(a) Frenky dne úte čer 24, 2014 9:45 pm, celkem upraveno 3 x.
mypower.cz
Reputace: 522
Podle tvych wattstatistik z micrologu mas ted th.max. 3.12 kWh .. jeste 120Wh bys z toho podle meho vyzdimal :)) (v tvych podminkach)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, Semrush [Bot], Yandex [Bot]
