Dimenzování regulátoru
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Řeším teď dimenzování regulátoru a nevím, jak se určuje maximální výkon panelů. Poradíte někdo?
Konkrétně:
- papírově mám amorfní panely 130Wp (při 25stC a 1000W/m2)... koupil jsem 12 panelů, které teda mají 1560Wp a v mém zapojení Uoc = 118,2V.
- plánovaný regulátor iTracer 60A má max vstupní napětí 150V a při 24V má max. výkon panelů 1600Wp.
Napětí je i při nízké teplotě OK se slušnou rezervou, ale co výkon?
Tak a teď ta otázka - je reálná možnost, že by při určité konstelaci sestava panelů vyrobila přes 1600W a že to poškodí regulátor?
Konkrétně:
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 265
Re: Dimenzování regulátoru
Regulator to poskodit nemuze i kdybys jej pripojil k 10kwp. Panely vyrobi/premeni pouze tolik kolik si z nich regl vezme.
Je treba neprekrocit max vstupni napeti a max vtupni proud v reglu. Pote jde instalovat libovolny mnozstvi Wp. Trebas jako predimenzovani na zimu. Ale v lete bys nevyuzil vykon pole. Sam to tak budu mit.
- Reputace: 522
Mno.. pokud neprekrocis vstupni proud ani vstupni napeti, tak neprekrocis ani vstupni vykon. Nicmene rekl bych ze hlavni je neprekrocit vstupni napeti. Regl si uz panely omezi sam. Od toho je to regl. I kdyz nejsem si jist jestli to jde uplne donekonecna .. Treba 100kWp elektrarna pri dodrzeni napeti a pri plnem osvistu .. na jeden regl .. treba 60A tristar .. no .. nevim nevim ..
ale nejsem v tom odbornik .. na predimenzovavani reglu.. Urcite bych osobne byl pro to ho nepreplacnout a radeji koupit regly dva. I kdyz to je taky .. jak kdy .. tezko rict tak ani tak.. to poznas sam az provozem tohle .. co potrebujes..
MareC3k
- Reputace: 56
nooo... to som si tiez myslel... ale prax mi ukazala ze to tak nefunguje. mal som pripojenych cca 3300Wp (max. napatie 110V) na tristar mppt-60A v 24V systeme a regulator to zvladal tak dva mesiace, potom zomrel - zhoreli mosfety.
Tak som ho nahradil PCM8048 a ten fungoval tiez nejaky cas kym v nom neodisli chvalabohu len poistky.
Tak som to rozdelil na 1300Wp na tristar a 2000Wp na PCM8048 a od vtedy je uz necely rok pokoj a vsetko funguje bez chyby.
Takze z mojej skusenosti hovorim, ze male prekrocenie vykonu nevadi, ale viac ako dvojnasobne prekrocenie vykonu uz moze sposobovat problemy.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Právě, to napětí je jasné a určitě by regulátoru ublížilo, ale proud neovlivním - to řídí regulátor.
Ale asi to bude jak píše @PavelR, protože regulátoru by nemělo vadit ani 150V/10A a ani 50V/30A... teda svým 118V/14A rozhodně nepřestřelím maximální proud ani napětí, tak se to snad vsákne.
On ten nezpracovaný výkon půjde asi do chladiče regulátoru a ten to ustojí nebo ne - souhlasí to i s tím, co píše @MareC3k
Zapojíme, uvidíme
Děkuju!
Zapojíme, uvidíme
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 522
Ano .. prave proto si taky myslim ze to lze mozna lehce prestrelit ale asi lepsi neprestrelit, protoze MPPT je taky vlastne PWM ale chytrejsi, a to znamena taky spina a podle me ty panely, ktere maji vyssi vykon nez regl umi, tak se podle meho zacnou chovat asi jako tvrdsi zdroj a pri spinani ty mosfety dostavaji vetsi rany a jak pise MareC3k, proste to po case odejde.. Ale osobne z tim zkusenost nemam, regly mam s vykonovou rezervou z pohledu samostatnych vetvi mych panelu.
- Reputace: 265
pokud ma regl dobre udelanej tedy hlida si aby nebyl prekrocen max vstupni proud musi to byt z principu jedno.
camel1cz: ne nepujde to do chladice proc by melo? on to proste z tech panelu neodebere. Je to stejne jako nabijecka k notebooku co ma prikon 100W ale za jisticem mas moznost odebirat 10tky kw.
edit : presne opacne funguje fototermika tam pokud se neodebira tak se teplo kumuluje dokud nedojde ke stagnaci...
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Tak trafo (se svou impedancí) bych s tímhle spínáním nesrovnával. Ale nevím jak to funguje, tak to byl jen odhad no
Rozhodně svůj problém mám vyřešený - případný přebytek výkonu se v mém případě vsákne - do úvahy připadají max desítky wattů - nepředpokládám, že by nám sluníčko začalo pálit jako na rovníku - i když k zahození by to někdy nebylo
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 522
Zajimave by bylo videt to na hodne dobrem a rychlem osciloskopu.. jak se to chova .. to spinani, kdyz treba 60A regl omezuje pole se schopnosti az 100A a jak se to chova, kdyz regl omezuje (spina a rozpina s ruznou delkou a periodou) 60A a treba 30A.
Mozna by to bylo na vystupu nebo na nejakem mericim bodu v reglu nejak videt a rekl bych ze ty spinaci spicky budou asi ostrejsi .. ale tohle jsou me ciste teoreticke uvahy. Proto to mozna MareC3kovi litalo ty regly..
ja v tom vidim neco jako kdyz mi odejde napajeci cast wattmetru, kdyz do neho pustim modif. sinus misto cisteho. Jsou ty spice ostrejsi a diky tomu tam vznikaji jine podminky, ale samozrejme u toho wattmetru je to uplne na jinem (i kdyz mozna ne tak docela) principu. Rekl bych ze to k sobe ma docela blizko
tyhle dve veci ..
- Reputace: 265
ee zadny obyc trafo. takovy adaptery jsou spinany zdroje tedy dc/dc menice napr u meho notebooku 320V/19V v principu je to uplne stejny jako regl.Pokud se posere napr zpetna vazba tak to zacne odebirat vic a jde to do kopru ....
Mimochodem pekne me ted vypekl HP smart adapter. Kua kdo ma vedet ze oni komunikuji i s nabijeckou. A ja si najivne na desku privedl napeti a divil se ze to nenabiji. Takovy veci at si zasunou ....
MareC3k
- Reputace: 56
v obidvoch pripadoch mi regulator odisiel v takom pocasi, kedy bolo chladno a boli velmi kontrastne mraky, takze v jednej chvili aktualny vykon 300W a o 5s na to vykon viac ako maximum panelov, cize boli obrovske vykonove spicky v kratkom case a regulator to nezvladol... ani tristar a ani pcm.
- Reputace: 265
no meni se tam strida - v podstate sproste PWM. To neni o omezovani. Ten primar musi byt navrzen tak aby tam vic tyct proste nemohlo jinak by preci nemohly fungovat zadne DCDD menice na tvrdym napeti.mypower.cz píše:Zajimave by bylo videt to na hodne dobrem a rychlem osciloskopu.. jak se to chova .. to spinani, kdyz treba 60A regl omezuje pole se schopnosti az 100A a jak se to chova, kdyz regl omezuje (spina a rozpina s ruznou delkou a periodou) 60A a treba 30A.
ja v tom vidim neco jako kdyz mi odejde napajeci cast wattmetru, kdyz do neho pustim modif. sinus misto cisteho. Jsou ty spice ostrejsi a diky tomu tam vznikaji jine podminky, ale samozrejme u toho wattmetru je to uplne na jinem (i kdyz mozna ne tak docela) principu. Rekl bych ze to k sobe ma docela blizkotyhle dve veci ..
Na napetove spicky ma velky vliv i samotny trafo.
s tim watt metrem to bude jinak...
- Reputace: 265
aha takze to nestihla uregulovat zpetna vazba ....MareC3k píše:v obidvoch pripadoch mi regulator odisiel v takom pocasi, kedy bolo chladno a boli velmi kontrastne mraky, takze v jednej chvili aktualny vykon 300W a o 5s na to vykon viac ako maximum panelov, cize boli obrovske vykonove spicky v kratkom case a regulator to nezvladol... ani tristar a ani pcm.
- Reputace: 522
Aha .. tzn algoritmus tech reglu (software) nejspise nebyl schopen dostatecne rychle zareagovat a proud omezit...MareC3k píše:v obidvoch pripadoch mi regulator odisiel v takom pocasi, kedy bolo chladno a boli velmi kontrastne mraky, takze v jednej chvili aktualny vykon 300W a o 5s na to vykon viac ako maximum panelov, cize boli obrovske vykonove spicky v kratkom case a regulator to nezvladol... ani tristar a ani pcm.
- Reputace: 265
jinak nedivim se u toho pcm ka. Ale od tristaru jsem cekal ze bude sofistikovanejsi ....
PCM ko mam a je pravda ze ma jaksi pomalejsi reakce. Jak s prelizanim napeti tak i max proudu ....
MareC3k
- Reputace: 56
pcmko ma aspon nejake poistky... tristar rovno vystrelil fety
- Reputace: 265
pokud to je hodne na tvrdo tak ti pojistka nepomuze a fet odejde rychleji pak az pojistka.
jinak ve strileni fetu se povazuji za odbornika muj rekord je cca 40 za sekundu
fukuši
- Reputace: 12
Taky už bádám zda připojit na Tristár další panely.Mám tam cca 3měsíce 3700Wp a chci tam dát 4500Wp na 48V.
Zase ty špice mám jistě menší páč to mám rozdělené JV a JZ(8+12panelů) zatím teda 8+8
Má to někdo takhle otestované.
20,5 kWp FVE +90 Trubic
- Reputace: 522
Ne, mas to spatnePavelR píše:pokud to je hodne na tvrdo tak ti pojistka nepomuze a fet odejde rychleji pak az pojistka.
tomasbok
Taky mě zajímá dimenzování regulátoru, mám panel 145 W, 17,9V, 8,11A (při 1000W/m2) a regulátor s max hodnotami 250W, 100V, 15A a chtěl jsem připojit ještě jeden panel, co myslíte přežil by to regulátor?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
