Samotop
Samotop je fototermický kolektor vlastní konstrukce umístěný za zasklením terasy s termoizolačním dvousklem. Používá OSB desku, reflexní fólii a šedé plastové odpadní trubky o průměru 75 mm naplněné vodou, která při rozdílu teplot 36 °C dokáže akumulovat přes 2 kWh tepla denně. Zařízení slouží k vyhlazení denních i nočních teplotních špiček, přičemž efektivita je ovlivněna stratifikací vody a tloušťkou trubek, které by bylo vhodné při opakované stavbě zvětšit.
- Reputace:586
Samotop
Nebo taky fototermický kolektor vlastní konstrukce. Tenhle je uvnitř zasklené (termoizolační dvousklo) terasy, kde jsou i v krutých mrazech v noci teploty mírně nad nulou a úkolem tohoto zařízení je zejména vyhladit teplotní špičky, jak tu horní ve dne, tak tu dolní v noci. Jinak konstrukce je triviální, OSB deska, na ní nalepená reflexní fólie za radiátory, šedé plastové odpadní trubky ráže 75 mm, černý autoemail. Do jedné trubky se vejde asi 7 litrů vody, celkem tam tedy je přibližně 50 litrů, což při Δt třeba 36 ℃ dělá něco lehce přes 2 kWh tepla denně (ale Δt 36 ℃ je reálných jen když venku bude mrznout a bude velmi slunečno). No, spíš míň, protože to samozřejmě stratifikuje. Nějak to funguje, ale pokud bych to měl dělat znovu, tak jednoznačně budu volit tlustší trubky.
- Kajap
- Reputace:14
- Lokalita: Okoli
Re: Samotop
Co černý IBC
