Samotop
Samotop je fototermický kolektor vlastní konstrukce umístěný uvnitř zasklené terasy s termoizolačním dvousklem. Jeho hlavním úkolem je vyhladit teplotní špičky během dne i noci, přičemž využívá OSB desku s reflexní fólií a šedé plastové odpadní trubky o průměru 75 mm naplněné vodou. Celkový objem vody je asi 50 litrů, což při teplotním rozdílu 36 °C může generovat přes 2 kWh tepla denně, i když reálný výkon je nižší kvůli stratifikaci. Pro případnou novou konstrukci je doporučeno použít tlustší trubky pro lepší efektivitu.
- Reputace:586
Samotop
Nebo taky fototermický kolektor vlastní konstrukce. Tenhle je uvnitř zasklené (termoizolační dvousklo) terasy, kde jsou i v krutých mrazech v noci teploty mírně nad nulou a úkolem tohoto zařízení je zejména vyhladit teplotní špičky, jak tu horní ve dne, tak tu dolní v noci. Jinak konstrukce je triviální, OSB deska, na ní nalepená reflexní fólie za radiátory, šedé plastové odpadní trubky ráže 75 mm, černý autoemail. Do jedné trubky se vejde asi 7 litrů vody, celkem tam tedy je přibližně 50 litrů, což při Δt třeba 36 ℃ dělá něco lehce přes 2 kWh tepla denně (ale Δt 36 ℃ je reálných jen když venku bude mrznout a bude velmi slunečno). No, spíš míň, protože to samozřejmě stratifikuje. Nějak to funguje, ale pokud bych to měl dělat znovu, tak jednoznačně budu volit tlustší trubky.
