4Q ZPA AM375.D1E
Elektroměr ZPA AM375.D1E s HDO relé boxem ZPA RB700.04 může vykazovat trvale svítící relé 3, které neodpovídá přepínání VT/NT. Nulák HDO nemusí být správně zapojený nebo může být vadné relé, což komplikuje zprovoznění HDO signálu. Pro ověření funkčnosti a případné opravy je často nutné rozplombování a zásah elektrikáře, protože jistič HDO bývá plombovaný a restart není možný bez odborné pomoci.
- soami
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
4Q ZPA AM375.D1E
Mám rok instalovaný 4Q elektroměr ZPA AM375.D1E a u něho HDO relé box ZPA RB700.04 HDO jsem neřešil - nulák sice mám přivedený, se starým elektroměrem fungoval, ale časy VT/NT jsem řešil jinak - pro ohřev TUV Shelly s časovým plánem a pro tepelné čerpadlo taktéž časově z nadřazeného PLC. Dnes jsem chtěl HDO zprovoznit přes pomocné relé a Shelly Mini, a zjistil jsem, že pomocné relé nesepne. Na HDO relé boxu svítí trvale relé 3, ale to je tak vše, co na zaplombované krabici vidím. Můj předpoklad je, že relé má svítit jen při NT, ale u mě je to trvale. A HDO nulák je i tak nefunkční. Jistič HDO je plombovaný, takže nějaký restart také neudělám. Nemáte někdo podobnou zkušenost po výměně elektroměru?
- Reputace:493
Re: 4Q ZPA AM375.D1E
Píšeš "po výměně elektroměru".
Ale při té výměně montér, co to dělal, určitě to relé vyzkoušel.
Takže přímo s tou výměnou to souviset zřejmě nebude.
Že svítí LEDka u Rele3 nemusí nic znamenat.
Je možné (a pravděpodobné), že se to Rele3 vůbec k přepínání VT/NT nepoužívá.
Třeba u mě to dělá relé 2.
A myslím, že je to obvyklejší, protože některé elektroměry umí jen 2 relé.
Tak se relé 1 používá pro blokování FVE a relé 2 pro přepínání VT/NT.
- soami
- Reputace:120
Možná relé vyzkoušel, možná ne - co já vím, jak to zapojil. U výměny jsem nebyl, ani jsem nevěděl, že nějaká bude. Já to úplně nepotřebuji, jen jsem chtěl mít pojistku pro případnou změnu časů HDO, která je sice nepravděpodobná, ale nedá se vyloučit. Podle dokumentace ČEZ je pro NT relé 1. Ledku jsem u toho nikdy svítit neviděl. A nulák je "v luftě", takže buď není zapojený, nebo nefunguje relé. Asi bude nejjednodušší zavolat elektrikáře, který to rozplombuje a zjistí, co je/není zapojené.
- lemra79
- Reputace:100
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Elektromer prepina nt/vt? Podle toho by mela blikat dioda, pokud funguje datova komunikace. Zavolej si o rozblombovani a podivej se tam. Pokud prepina elektromer nt/vt a diody nic, datovy kablik?
- lemra79
- Reputace:100
To soami: jak to dopadlo, kde se stala chyba?
- emedium
- Reputace:13
Jednou mi borka od čezu blbě nainstalovala nový elektroměr a počítalo to jen VT. Tak mi to pak při reklamaci přepočítali poměrem z minulých let na NT.
- Kajap
- Reputace:14
- Lokalita: Okoli
Máme, reklamace na distributora.
Viděl jsem jak odešel přijímač HDO (to by mělo být vidět na elektroměru - že se nepřepne do NT), jindy zas nezapojili výstup (relé nepíná nulu - když je na EM přepnuto).
- soami
- Reputace:120
Neměl jsem čas - jak jsem psal, není to pro mě až tak důležité. Vypnutím/zapnutím elměru došlo k restartu HDO relé a nyní tedy signál spíná v době NT - alespoň podle LED, která dřív v době NT nesvítila. Jestli cvaká relé, nevím - nebyl jsem v té chvíli u toho. Každopádně HDO kabel je stále hluchý, takže jsou pořád možnosti - nezapojený HDO nulák nebo vadné relé HDO.
