Přestavba dětské čtyřkolky na elektro
Přestavba dětské čtyřkolky s původním spalovacím motorem 110ccm (4,7 kW) na elektrický pohon využívá motory od 3 kW do 10 kW. Doporučuje se použít baterie Lifepo4 72V a vhodnou převodovku, aby čtyřkolka dosahovala rychlosti kolem 30 km/h. Výkon 3 kW je vhodný pro bezpečnou jízdu, ale vyšší výkon kolem 10 kW umožní lepší dynamiku, zejména u těžších modelů.
leoshavla
Reputace:97
Příspěvek od leoshavla »
Nemáte někdo zkušenost s tímto pohonem https://allegro.cz/produkt/sada-bldc-mo ... 8823800967
Chtěl bych předělat spalovací čtyřkolku s nefunkčním motorem 110ccm na elektro ;)
Reputace:1105
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Přestavba dětské čtyřkolky na elektro
Příspěvek od kodl69 »
přesně s touhle ne, ale 2kW bude asi málo... 1kw měly děcka v minimotorce s 10" kolečkama a jezdili na tom cca do osmi let. čtyřkolka bude o dost těžší a má o dost větší valivý odpory, takže to chce aspoň to, co dokáže těch 110ccm, 4.5kW podle katalogu, a některý jsou i "ostřejší"
Pitbike, co měl původně 110ccm lifan, jsem přestavěl s tímto: https://www.aliexpress.com/item/1005010 ... in_prod%3A samozřejmě prodejců je hodně. Je to na 420 řetěz, tj asi ten stejnej co měl spalovák, a řetězový kolečka jsou taky shodný, dokonce pasovaly dva ze tří upevňovacích bodů z toho spalováku. No a ve špičce na nejvyšší výkon to v pitbike 17/14" jede 70km/h a má to cca 10kW, ale samozřejmě není důvod to hned na začátku přepnout na plnej. Hlavní výhoda je "normální " řetěz, primární převod v motoru 1:2.35, takže ti nevyjde řetězový kolečko 8 zubů a rozeta 60, jako u toho postovanýho...
leoshavla
Reputace:97
Tak pohon mám doma vzal jsem nakonec VEVOR 3000W 72V
Udělám to na 20S Lifepo4 tak uvidím jak to bude chodit 😁
Reputace:490
Příspěvek od Mex »
3kW ... možná si rovnou napřed udělej nějaká další děcka do zásoby.
leoshavla
Reputace:97
Ale to jsou Čínský 3kW 😁
Budu tam dávat předlohovou hřídel do pomala, aby to jelo tak 30 km/h 🤔 na 3
Vin
Reputace:2
Lokalita: Hranice 75301
Výkon panelů [Wp]: 10340
Kapacita baterie [kWh]: 3
Příspěvek od Vin »
Tato nedětská - 56155 je od 16 let a nikomu ji nepůjčuji poněvadž je nebezpečná - na redukci se staví na zadní (3kW a Life .. 😲
leoshavla
Reputace:97
Je to náhrada za čtyrtakt 110ccm A ten měl 4,7kW a 7,5Nm
