Přestavba dětské čtyřkolky na elektro
Přestavba dětské čtyřkolky s nefunkčním 110ccm spalovacím motorem na elektro pohon vyžaduje motor s výkonem minimálně 4,5 kW kvůli vyšší hmotnosti a valivým odporům. Použití řetězového převodu 420, který odpovídá původnímu spalovacímu motoru, umožňuje snadnou montáž a kompatibilitu s převodovými kolečky. Příklady uvádějí i výkonnější motory kolem 10 kW, které dosahují rychlosti až 70 km/h, ale pro dětskou čtyřkolku je vhodné začít s nižším výkonem a postupně jej zvyšovat.
- leoshavla
- Reputace:96
Nemáte někdo zkušenost s tímto pohonem https://allegro.cz/produkt/sada-bldc-mo ... 8823800967
Chtěl bych předělat spalovací čtyřkolku s nefunkčním motorem 110ccm na elektro
- Reputace:1101
Re: Přestavba dětské čtyřkolky na elektro
přesně s touhle ne, ale 2kW bude asi málo... 1kw měly děcka v minimotorce s 10" kolečkama a jezdili na tom cca do osmi let. čtyřkolka bude o dost těžší a má o dost větší valivý odpory, takže to chce aspoň to, co dokáže těch 110ccm, 4.5kW podle katalogu, a některý jsou i "ostřejší"
Pitbike, co měl původně 110ccm lifan, jsem přestavěl s tímto: https://www.aliexpress.com/item/1005010 ... in_prod%3A samozřejmě prodejců je hodně. Je to na 420 řetěz, tj asi ten stejnej co měl spalovák, a řetězový kolečka jsou taky shodný, dokonce pasovaly dva ze tří upevňovacích bodů z toho spalováku. No a ve špičce na nejvyšší výkon to v pitbike 17/14" jede 70km/h a má to cca 10kW, ale samozřejmě není důvod to hned na začátku přepnout na plnej. Hlavní výhoda je "normální " řetěz, primární převod v motoru 1:2.35, takže ti nevyjde řetězový kolečko 8 zubů a rozeta 60, jako u toho postovanýho...
Uživatelé procházející toto fórum: cipis, Claudebot [Bot]
