Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy
Baterie LiFePO4 pro solární systémy často váží přes 200 kg, což komplikuje manipulaci, zejména při přenášení přes schody. Důležitá je správná komprese článků a způsob uchycení, například šroubování místo svařování. BMS, jako TianPower 48200-LT-55 s externím balancérem JBD, nabízí základní balancování a havarijní odpojení, ale komunikace s jinými systémy je omezená a vyžaduje další hardware pro monitoring.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Re: Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy
Příspěvek od Kajap »
Franta: jména, chceme jména :)) myslíš Pytlíkotech?
Ty už si v tý svý firmě můžeš založit výrobu baterek ne? Nákupku máš super (mb56 x 16ks za 1787€ i s dopravou), znalosti taky, elektrikářské výučák máš..
Soban píše: ned říj 04, 2026 2:59 pm
Ve filmech bouchà i to co normàlně nebouchne!
To se nevylučuje :))
V tomhle případě zrovna vybuchuje něco, co dnes boucha i v realitě :))
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Dagus píše: ned říj 04, 2026 3:44 pm
Jak rozlisuješ profi a neprofi? Kde jaká s 314ah články ty proložky má. Jako přidanou hodnotu ti někdo dodá i ty papíry k tomu pro pojišťovny. Jo nestojí to 30, ale 50tis. Zas to dostaneš ke dveřím jako plug&play řešení bez práce a to taky něco zabere. Ono když spočítáš články+skříň+propojky+konektory+bms+jištění tak taky to nebude 30 a to neberu čas, je to hobby tak to odpouštím.
Profi - to je z definice cokoliv, co někdo profesionélně (profesně) vyrobil pro další prodej. Takže by to mělo být všechno, co jste koupili jako hotový výrobek a dostali k tomu legální doklad.
To je dobrý point tohleto jak píšeš o papíru pro pojišťovny - jak by to mělo vypadat?
Právě že český prodejci by to měli dávat? Na tozdíl od těch čínských?
Aneb nový parametr v posuzování baterek…
Si to probereme konkrétně, KDO, z těch za rozumnou cenu dává papíry pro pojišťovnu - co třeba NKON (těm se přezdívá vyprodaný krám, jako byli tady za komoušů krámy bez zboží:-)) nebo axilogy? Mimochodem ty mají výborný konfigurátor, kde stačí za 15 sekund naklikat a nemusíte ručně počítat max vel. stringu a i ty baterky hned vidíte https://axilogi.com/solarni-konfigurator_d9262.html
Nejlíp vychází asi ta VÁMI 16 kWh za 37 bez DPH, (používá Eve články.)
Strejdo
Reputace:1
Lokalita: Nové Zámky
Výkon panelů [Wp]: 9800
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od Strejdo »
Ahojte odborníci. Poraďte mi prosím najlepšiu možnosť. Mám už objednaný menič DEYE SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2, práve riešim k nemu batérie. Na začiatok chcem 32kWh, ale čo je lepšie, 2x 16kWh (MB31) alebo 1x 32kWh bedňu s MB56 článkami, prípadne LF668+ box a zložiť sám? Po stránke technickej, životnosti, spoľahlivosti a ešte neviem na čo vsetko mám prihliadať. Postupne, keď budem mať financie, chcem dokúpiť ďalších 32kWh.
Mám ponuku za 2785 USD z Alibaby od firmy Shenzhen Quishou technology s 11 ročnou históriou a tisíckami pozitívnych hodnotení, je tam JK PB2A16S30P 300A BMS.
Proste ako väčšina chcem za co najmenší peniaz čo najviac muziky.
Prípadne odkiaľ kúpiť?
Atman
Reputace:61
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Příspěvek od Atman »
Riešil som to v minulosti s AI, pri vyššom zaťažovaní majú 628-668Ah články problémy s teplotou v jadre a odvádzaním tepla, na povrchu nič a vnútri o 5 stupňov viac. Za mňa je kvôli redundancii, servisu a údržbe najlepšie 2 x skladačka z 16 kusov 280-330Ah, ak ju robíš komplet sám, je to najlacnejšie aj keď je 2x toľko bižutérie a hlavne, môžeš kedykoľvek pracovať na jednej aku a druhá napája systém, ak vypne náhodou nejaká bms nespraví blackout, Tá ponuka je na 32kWh hotovú bedňu? To by bolo dobré, ale už vidím ako za pár rokov tu budeš zisťovať - ako vymením jeden slabý článok v zváranom celku, ako prenastaviť niečo, keď číňan nekomunikuje a pod. Z tohto pohľadu je vlastná skladačka najlepšia, dokonale ju poznáš, máš prehľad, všetko si nastavíš podľa svojho gusta. Ja mám tak 3 x 280Ah packy v trojposchodovej polici a nemá to chybu.
Strejdo
Reputace:1
Žeby to bol taký problém s tou teplotou v jadre? Si zober, že keď máš box z článkov MB31, tie sú v dvoch radoch vedľa seba a to je ako jedna MB56 🤷🏻‍♀️.
Áno, tá ponuka je na 32kWh s baterkami MB56.
Ináč zvažoval som aj kúpiť od toho chlapca z Popradu, ktorého ste tu tiež spomínali.
Reputace:696
Příspěvek od Franta2776 »
Atman píše: úte říj 13, 2026 4:03 pm
Prozradím Ti malé tajemství ty články 628Ah mají 680Ah ve skutečnosti.Teď si to přepočítej :D
MB56 Shipment Data.xlsx
(242.6 KiB) Staženo 12 x
Reputace:1105
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvek od kodl69 »
ohledně té redundance doporučuju 3packy po 300Ah, tak nějak jsme to řešili u synovce. A z toho popradu to vypadá zajímavě, na tu cenu se ani nedostanu, když to budu skládat z článků z nkonu a bedny s BMS koupím cca po 10kKč, už to taky zdražilo...
Vertikal
Reputace:9
Lokalita: Raškovice
Příspěvek od Vertikal »
Pokud není problém logistika, doporučil bych koupit z Alibaby hotový bateriový pack se 16× články MB56. Tyto články mají velmi nízký vnitřní odpor a v přepočtu na 1 kWh u nich vychází nejlepší cena. Vzhledem k cenám samotných beden pro DIY sestavy bych se skládání vlastní baterie vyhnul — kompletní pack se totiž dá sehnat i s dopravou za méně než 60 000 Kč.
S 15kW střídačem Deye ji budeš zatěžovat šetrně, takže tě snad příjemně překvapí i její dlouhá životnost, zvlášť když plánuješ mít v bateriích celkem 64 kWh.
Reputace:696
K vyzvednuti v Katejanech před Waršavou s JKBMS, kdyby někdo chtěl, nakonec jsem se rozhodl pro članky:Ta první cena je za 33kWh baterie. Na YouTube jsou k viděni.
Komunikuje přes Whattapp
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne úte říj 13, 2026 7:13 pm, celkem upraveno 3 x.
mopadzi
Reputace:64
Příspěvek od mopadzi »
u těch kupovaných packů, kde jsou busbary navařeny je problém s opravou. Některé jsou vpodstatě neopravitelné (integrovaná deska busbarů jako jeden celek). Už jsem měl tu čest takové problémy řešit a bude toho víc
kdo si hraje nezlobí
Strejdo
Reputace:1
Vertikal píše: úte říj 13, 2026 6:56 pm
Ďakujem, super rada. Idem do MB56 určite, aj kvôli cene, aj kvôli tomu, že keď kúpim ďalšiu 32kWh batériu, tak prúdy sa mi rozdelia. Aj teraz tam pôjde aj tak max prúd 200A, keďže BMS JK 200A a zatiaľ aj tak nemam v paneloch viac ako 9,8kWp a ide zima, takže prehrievanie nehrozí.
Naposledy upravil(a) Strejdo dne úte říj 13, 2026 8:10 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:578
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Příspěvek od unicast »
Ten pack ale bude vážit fakt hodně (přes 200 kg), už jen vyndat to z auta bude práce pro paleťák a pokud máš někde nějaký schod, tak si nejdřív dobře promysli, jak se přes něj dostaneš. A pozor na to, že někteří výrobci spojky mají v těch bednách na článcích už navařené, takže články nevyndáš. Stejně tak je otázka, jak moc se výrobce takové krabice zabýval kompresí článků.
Třeba zrovna tahle bedna si na kompresi článků jenom hraje, takhle nějak to opravdu vypadat nemá:
Strejdo
Reputace:1
Žiadal som od predajcu, aby mi poslal foto, to bolo prvé, čo som riešil, aby články neboli zvárané, ale priskrutkované.
Len problém budú tie schody. Snáď to bude dobré, keď to zagurtňujem, na schody dám OSB dosku a dvaja budeme pomaly spúšťať 🫣.
Na tejto bedni sa mi páči, že má aj vetráky.
Aaaa kur.a, teraz som si spomenul, že táto bedňa nemá JK BMS, ale inú značku s externým 5A balancérom. To asi nieje dobrý nápad kupovať, že? Táto má BMS: TP-BMS48200-LT-55 a balancér JBD-B16S002-L16S-5A V1.0.
mopadzi
Reputace:64
Al busbary, našroubované bez roznášecí podložky. JBD BMS je OK, ale ten typ asi nesedí
Naposledy upravil(a) mopadzi dne úte říj 13, 2026 8:36 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:578
Já jsem podobný problém se stěhováním těžkého předmětu (baterky to nebyly, ale to je fuk) řešil tak, že jsem si ze starých střešních latí a pár odřezků z OSB desek vyrobil "antischody", které mi z těch schodů udělají plošinu a pak jsem to z ní spustil garážovým jeřábem dolů.
@mopadzi: JBD je jen ten externí balancer, BMS je Tian Power. Nevypadá vyloženě špatně (líbí se mi těch šest supercapů a dva toroidy), ale asi bych na místě kupujícího investoval nějaký čas do prověřování a zkušeností s ní.
Naposledy upravil(a) unicast dne úte říj 13, 2026 8:44 pm, celkem upraveno 1 x.
Strejdo
Reputace:1
mopadzi píše: úte říj 13, 2026 8:34 pm
JBD je balancér, BMS je TianPower 48200-LT-55.
Strejdo
Reputace:1
unicast píše: úte říj 13, 2026 8:36 pm
Len kúpou tejto zostavy by som sa zaviazal tomuto predajcovi, pretože s JK BMS by som asi nevedel urobiť prepojenie, ked kúpim ďalších 32kWh a bola by tam JK BMS.
Reputace:578
Tak tahle BMS by se v té bedně za JK prohodit dala celkem snadno. Ale přijdeš o záruku atd. Druhá věc je, k čemu tu komunikaci vlastně chceš, ta BMS stejně odhaduje SoC "podle plotu" a její funkcí je (kromě základního balancování) už jen havarijní odpojení packu v případě, že se pack dostane mimo "bezpečnou provozní obálku". S jinou BMS si vlastně ani nemá co říci :) Pokud jenom chceš vyčítat hodnoty a ukládat je někam do monitoringu, tak to samozřejmě půjde, v nejhorším případě za cenu dalšího USB<->RS485 donglu.
