Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy
Baterie LiFePO4 pro solární systémy vyžadují správné řešení BMS a bezpečnostní opatření, například použití izolačních materiálů jako sklolaminát nebo micanit. Profesionální baterie často obsahují certifikáty potřebné pro pojištění, což u skladaných baterií může být problém. Výhodou jsou plug&play řešení od prodejců jako NKON nebo Axilogy, které usnadňují konfiguraci a zajišťují bezpečnost i spolehlivost.
Valdano
Reputace:334
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Re: Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy
Nový příspěvek od Valdano »
Existují záznamy z průběhu testů například při teplem aktivovaném vnitřním zkratu s následným TR.
Reputace:682
Však tam ty proložky, stejne jak mám já, je přesně vidět.😂Řekl bych i 3mm. To je snimek z toho videa
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne sob říj 03, 2026 1:09 pm, celkem upraveno 1 x.
jova
Reputace:41
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14200
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:TáborskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14200 Kapacita baterie [kWh]:24
Nový příspěvek od jova »
Kajap píše: sob říj 03, 2026 8:55 am
Jova: při bouřce to má fungovat jak? Když by bouchlo někde poblíž? Detekce blesku myslíš online? Když lítají blesky tak panely asi stejně nic nevyrábí takže odpojit to i při blesku daleko 10 kilometrů asi není na škodu ale jak dlouho to nechat Odpojené?
https://www.laskakit.cz/arduino-navody/ ... or-blesku/ Zbytek si dohledej. Já to nedokázal rozchodit, asi kvůli rušení, ale ještě to určitě někdy vyzkouším. Pár lidem to chodí. Dá se to koupit i hotové: https://www.meteoshop.cz/p/prirucni-det ... rike-alert
Naposledy upravil(a) jova dne sob říj 03, 2026 1:05 pm, celkem upraveno 1 x.
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Lokalita:Blízko Ústí nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10790 Kapacita baterie [kWh]:13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Jen upozornění na ty citace od plechový hlavy, když dáte tu samou otázku verzi zdarma a placené verzí od stejného tvůrce, tak bývají výsledky často dost rozdílné. A to nemluvím o tom, jaký si člověk zvolí u té placené verze model, tam jsou taky rozdíly..
Jinak když mám nějaký výsledek, tak se kouknu na odkazy, které k tomu přidá a občas se stane, že ty informace, které tvrdí v zom článku vůbec nejsou..
Takže opatrně s tou důvěrou..
Reputace:682
Jj ale, ten test ve videu vše potvrzuje, vaři na terminály prasacky plechy a neboji se ani přenosu tepla přes ně.
Mex
Reputace:482
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Nový příspěvek od Mex »
vanilka píše: sob říj 03, 2026 12:06 pm
"Vnitřní zkrat článku" je jako paní Colombová - všichni o něm mluví, ale nikdo ho nikdy neviděl. Řešit ho je za mě paranoia nebo důsledek nudy.
Nepodceňuj internet.
Prý tam je i video paní Colombové.
Kdo se bojí, nezlobí. Nebo jak je to úsloví.
Už se opakuju. Dát si někam dodatečný separátor mezi články je fajn.
Ale spoléhat na to, že je to ten zázračný šém, který všechno vyřeší - to už podle mě dobré není.
Ten případný vnitřní zkrat článku, o kterém se tady pořád mluví, nevznikne z ničeho nic najednou a v plné síle.
Nějaký ten dendrit bude růst pomalu, takže vlastnosti toho článku budou ovlivněné už dřív, než se vytvoří obrovská cesta pro šílený proud.
Takže jako v autě: je fajn, když má auto dobrou pasivní bezpečnost.
Ale ještě lepší je, když má kvalitní aktivní bezpečnost a k aktivací té pasivní vůbec nedojde.
Reputace:682
Mexi viděl jsi to video ??Tam jsou ty proložky v akci:
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
Video od Vidláka ohledně nafouknutých LiFePo4 při přebíjení. :lol:
soami
Reputace:119
Lokalita: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od soami »
jova píše: sob říj 03, 2026 1:01 pm
Kdo má meteostanici/bránu Fine Offset/Ecowit a jejich ODM klony jako Garni, Sencor, Gogen, Vevor a X dalších, tak je k dispozici detektor blesků. https://shop.ecowitt.com/products/wh57? ... aa3f&_ss=e
který se připojí jako další senzor. Přidání do Home Assistant je jednoduché - v rámci integrace Ecowitt. Takže i následné použití entit jako dalších podmínek. Co se týče přesnosti, nemůžu to úplně hodnotit. Detektor mám několik měsíců a letos u nás v podstatě nebyla přímá bouřka a ty vzdálenější blesky jsem neověřoval. Citlivost je nastavitelná. Celkem se importují 3 entity - počet blesků, vzdálenost a datum/čas posledního blesku.
JozefSK
Reputace:120
Nový příspěvek od JozefSK »
Chlapi, este chvilu straste a ja zrusim celu svoju FVE ... :shock:
Mex
Reputace:482
Však ju nemusíš rušit.
Přijde blesk, na to ještě vnitřní zkrat, a zruší ju to samo.
:eek2:
JozefSK
Reputace:120
Mex, ty si taky optimista ? ::rolleyes::
Mex
Reputace:482
Jasně. A mám rád automatizaci, kdy všechno funguje samo.
Prostě přijde blesk a interní zkrat, a automaticky to samo zruší tu FVE.
EU by na to měla udělat nějakou závaznou normu.
JozefSK
Reputace:120
Ja som optimista:
pibi
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od pibi »
Optimismus je pouhý nedostatek informací.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Baterky (nestabilní) holt bouchají i ve filmech ;)
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Ve filmech bouchà i to co normàlně nebouchne!
Reputace:682
Však to neni o bouchani, ale o poslednim stupni pasivni bezpečnosti za par Kč.😂A pro pojištovnu naše skladané baterky jsou problem.
Já než bych si dal domu profi baterku bez proložek raději si ji poskládám s proložkama. A to pojistku nemám.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:LiberecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7820 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od Dagus »
Jak rozlisuješ profi a neprofi? Kde jaká s 314ah články ty proložky má. Jako přidanou hodnotu ti někdo dodá i ty papíry k tomu pro pojišťovny. Jo nestojí to 30, ale 50tis. Zas to dostaneš ke dveřím jako plug&play řešení bez práce a to taky něco zabere. Ono když spočítáš články+skříň+propojky+konektory+bms+jištění tak taky to nebude 30 a to neberu čas, je to hobby tak to odpouštím.
Reputace:682
Obcas do těch profi beden koukam a všude nejtenši sklolaminat odolnost max 180st.Funguje pouze jako elektricka izolace.Nikde jsem micanitovou desku nebo aerogel je neviděl dávat (mimo videa co tu dal Valdano) Ono se to do standardni bedny ani nevleze na 8 člancich to.uděla+2cm.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot]
