3X měnič MUST 3000w + BMS
Nabízím tři měniče MUST 3000W 24V s MPPT do 145V, schopné trvalého výkonu 3 kW na AC výstupu, vhodné pro přechod na 48V systémy. K dispozici jsou i tři JK BMS 8-24s verze 150A s 2A balančním proudem. Měniče nemají funkci generování přetoků, pracují buď v režimu bypass AC vstupu, nebo jako samostatná síť bez míchání signálů.
bokser01
Reputace:148
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od bokser01 »
Konečně jsem se rozhoupal a přecházím na 48V systém...
Nabízím tedy na prodej 3X měnič MUST 3000w 24V MPPT do 145V
Běží spolehlivě celou dobu od koupě. Zvládají trvale 3kw na AC výstupu a trvale plný výkon MPPT.
1 měnič který je nejstarší (ještě šedá verze) Stáří 3 roky nabízím za 4500kč
2 a 3 měnič které jsou novější provedení taktéž starší než 2 roky nabízím za 6000kč/kus.
Měniče negenerují přetoky neumí to! Buď jede AC vstup jako bypass a nebo odpojí síť a jede vlastní síť nikdy to neumí míchat dohromady.
Dále nabízím 3ks JK BMS 8-24s verze 150A s 2A balančním proudem.
Cena BMS 1300kč/kus
Elektrárna stále v provozu a ještě chvíli bude, pokud má tedy někdo o něco z toho zájem, tak mi napište zprávu a domluvíme se.
Hezký den.
Reputace:973
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: 3X měnič MUST 3000w + BMS
Ahoj, jednu BMS by som zobral, ponúkam 1000 Kč, dík.
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od Soban »
Taky bych vzal jednu BMS za 1000,- kč
bokser01
Reputace:148
1100kč včetně dopravy přes zásilkovnu a plácneme si :D
Reputace:316
Za mě ok pošlu pak soukromou správu až přijdu domů.....
Reputace:316
Hlava děravá...... Má ta BMS BT modul?
Pro mě bez BT nemá cenu komunikuji s nimi přes BT.
bokser01
Reputace:148
Jak BT modul? Do BMS normálně lezu přes apku, vysílá BT sama o sobě.
Reputace:316
Některé BT neměly, některé mají BT jako modul v konektoru, některé připájený na desce.
bokser01
Reputace:148
2x BMS v rezervaci
Zbývá jedna BMS, cenu snižuji teda na 1100kč
Dále jsou stále volné měniče MUST 3KW 24V
Snižuji cenu o 500kč/kus
Nově tedy
1 měnič který je nejstarší (ještě šedá verze) Stáří 3 roky nabízím za 4000kč
2 a 3 měnič které jsou novější provedení taktéž starší než 2 roky nabízím za 5500kč/kus.
bokser01
Reputace:148
Nově tedy
Nechci aby mi tu jen tak ležely...
1 měnič který je nejstarší (ještě šedá verze) Stáří 3 roky nabízím za 3500kč
2 a 3 měnič které jsou novější provedení taktéž starší než 2 roky nabízím za 5000kč/kus.
bokser01
Reputace:148
To fakt ty měniče nikdo nechce? Pokud je cena vysoká, tak zkuste něco nabídnout a uvidíme...
*CAR*
Reputace:3
Nový příspěvek od *CAR* »
asi už všichni přešli na 48V či více . Počkej si a třeba se časem prodají někomu na chatu to může určitě stačit .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
Reputace:973
Skúsim sa spýtať kamoša, bude potrebovať na chatu, stačilo by mu aj 24V.
reksohc
Reputace:10
Lokalita: Hlohovec SK
Výkon panelů [Wp]: 28000
Kapacita baterie [kWh]: 109
Lokalita:Hlohovec SKSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:28000 Kapacita baterie [kWh]:109
Nový příspěvek od reksohc »
Ahoj, poslal som SZ.
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P, SZ Longi500 2S6P, na plocho longi 510 2S5P. cca 28kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48, 2x Victron Multiplus-II 48V/5000VA, 4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah; VW ID.3 PRO
