3X měnič MUST 3000w + BMS
Nabízím tři měniče MUST 3000W 24V MPPT do 145V vhodné pro 48V systémy, s trvalým výkonem 3 kW na AC výstupu. K dispozici jsou starší i novější verze měničů za ceny od 4000 Kč do 5500 Kč. Dále nabízím tři JK BMS 8-24s verze 150A s 2A balančním proudem, některé s Bluetooth modulem pro komunikaci přes aplikaci, cena BMS od 1100 Kč včetně dopravy.
bokser01
Reputace:136
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Nový příspěvek od bokser01 »
Konečně jsem se rozhoupal a přecházím na 48V systém...
Nabízím tedy na prodej 3X měnič MUST 3000w 24V MPPT do 145V
Běží spolehlivě celou dobu od koupě. Zvládají trvale 3kw na AC výstupu a trvale plný výkon MPPT.
1 měnič který je nejstarší (ještě šedá verze) Stáří 3 roky nabízím za 4500kč
2 a 3 měnič které jsou novější provedení taktéž starší než 2 roky nabízím za 6000kč/kus.
Měniče negenerují přetoky neumí to! Buď jede AC vstup jako bypass a nebo odpojí síť a jede vlastní síť nikdy to neumí míchat dohromady.
Dále nabízím 3ks JK BMS 8-24s verze 150A s 2A balančním proudem.
Cena BMS 1300kč/kus
Elektrárna stále v provozu a ještě chvíli bude, pokud má tedy někdo o něco z toho zájem, tak mi napište zprávu a domluvíme se.
Hezký den.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
Reputace:966
Re: 3X měnič MUST 3000w + BMS
Ahoj, jednu BMS by som zobral, ponúkam 1000 Kč, dík.
Reputace:316
Nový příspěvek od Soban »
Taky bych vzal jednu BMS za 1000,- kč
bokser01
Reputace:136
1100kč včetně dopravy přes zásilkovnu a plácneme si :D
Reputace:316
Za mě ok pošlu pak soukromou správu až přijdu domů.....
Reputace:316
Hlava děravá...... Má ta BMS BT modul?
Pro mě bez BT nemá cenu komunikuji s nimi přes BT.
bokser01
Reputace:136
Jak BT modul? Do BMS normálně lezu přes apku, vysílá BT sama o sobě.
Reputace:316
Některé BT neměly, některé mají BT jako modul v konektoru, některé připájený na desce.
bokser01
Reputace:136
2x BMS v rezervaci
Zbývá jedna BMS, cenu snižuji teda na 1100kč
Dále jsou stále volné měniče MUST 3KW 24V
Snižuji cenu o 500kč/kus
Nově tedy
1 měnič který je nejstarší (ještě šedá verze) Stáří 3 roky nabízím za 4000kč
2 a 3 měnič které jsou novější provedení taktéž starší než 2 roky nabízím za 5500kč/kus.
