Baterie - EASUN 300Ah/51.2VDC
Baterie EASUN 300Ah 51.2VDC nabízí solidní konstrukci a kabeláž v balení za cenu 4500 eur za tři kusy. Software displeje ukazuje kapacitu 200Ah místo deklarovaných 300Ah, což výrobce označuje za chybu, a opravné aktualizace přes Bluetooth aplikaci JBD-BMS jsou problematické. Komunikace se střídačem stejné značky funguje spolehlivě. Montáž vyžaduje úpravy, například vrtání otvorů pro shunt a izolátory, a používání třmenových svorek místo závitů v mědi.
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Re: Baterie - EASUN 300Ah/51.2VDC
Nový příspěvek od pibi »
Zatím, neznáš stupeň solaritidy. :yes:
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Rezal jsem zavity tak proto 10mm sila😂A jo mam trosku nemoc vse predimenzovat😂
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
Levnejsi nez lynx ale ty prace :) Delal jsme si kdysi mensi, porad to tu nekde lezi, ale novej uz jsme koupil lynx, abych se s tim nemusel jebat :)
Kdyz jsme to delal driv, dal jsem srouby obracene. Hlavy zespodu, abych mohl dotahovat matici zeshora a nebal se, ze strhnu zavit
Reputace:426
Řezání závitů do mědi je pěkná otrava, použil jsem raději třmenové svorky, takže stačilo vyvrtat 2 díry pro Shunt, 3 pro izolátory a 3 pro pojistkový spodek. Kryt jsem ohnul horkovzduškou z 5mm plexi.
houmr
Reputace:0
Lokalita: Dřísy
Výkon panelů [Wp]: 4
Kapacita baterie [kWh]: 10
Lokalita:DřísySystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:4 Kapacita baterie [kWh]:10
Nový příspěvek od houmr »
Tuhle škatuli jsem před měsícem také koupil. Zatím funguje, ale mám k ní celou řadu výhrad:
- Na krabici je sice 300Ah, ale software na displeji počítá jen 200Ah - dle výrobce došlo k chybě - nejdříve mne nutil abych ho aktualizoval přes Bluetoot aplikaci JBD-BMS. Už ta aplikace sama o sobě bude asi pěkný tunel a bezpečnostiní rizuko, bez přístupu k GPS lokalizaci se ani nerozeběhne. Nicméně jsem ji na jednom nepoužívaném telefonu zkusil nainsalovat, samozřejmě že přes ní "opravit" tu kisnu na 300 Ah nešlo. Dostal jsem tedy servisní SW pro Windows. Přes dodaný USB/Serial se mi zatím ale s tou bednou nepodařilo spojit.
Dle výrobce jde jen o "drobnost" displeje, reálně jsou baterie 300Ah a zřejmě se jejich provozní managment řídí napěťovými hladinami a ne přes příjem/výdej v rámci 200Ah pytle. Kapacitní zkoušku jsem zatím nedělal.
Další věcí je displej samotný. K té asi nejdůležitější informaci (zbývající kapacitě) se čloěk musí doklikat postupně a zdlouhavě do submenu třemi různými tlačítky. Krom napětí a teploty článků ukazuje i nějaké jiné údaje, o těch ale ve stručném návodu (jde spíše o technický popis než návod) zmínka není.
LED, které kapacitu ukazují alespoň hrubě, jsou v prohlubni na boku a ještě zakryté přívodnímy kabely...
Na druhou stranu komunikace se střídačem stejné značky se zprovoznila snadno a spolehlivě.
Původně jsem plánoval na jaře podle zkušenosti přikoupit další, ale ten problém s 200 versus 300Ah mne od toho zatím odrazuje. Uvidím jak dopadne kapacitní zkouška a jestli se ty baterie nezačnou nějak rozjíždět.
Reputace:1078
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Na Androidu je funkce BT svazana s GPS, takze to neni tunel aplikace, ale vlastnost.
Stahni si Overkill Solar (alternativa toho originalniho softu), hodnota kapacity (a tuna dalsich veci) je editovatelna. Takze si parametry nastav, jak potrebujes.
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od Soban »
Přesně třeba tu BMS nastavit, overkill solar s JBD spolupracuje případně můžeš vyzkoušet starou aplikaci JBD ta by taky měla fungovat bez omezení ta nová stojí za .........
xiaoxiang3.1.1026.zip
stará aplikace
(4.93 MiB) Zatím ještě nestaženo
