Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy
Baterie LiFePO4 pro solární systémy vyžadují správné dimenzování BMS, například 150A BMS pro 120Ah a 200A BMS pro 280Ah baterie. Důležitá je bezpečnostní rezerva a použití pojistek, které chrání baterie i při vyšších odběrech. Výběr BMS s vyšším proudovým limitem je často lepší kvůli spolehlivosti a ochraně článků, přičemž výrobci doporučují nepřekračovat standard 0,25C pro dlouhou životnost.
- Reputace:681
Re: Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy
Já mám lithium ve 2xtakový provedeni. Podlaha má 15cm beton C25, to olovo tam stoji 5let.Vše na kolečkách vedle vrat. Váha jako jedna sada 628Ah a žádný problém.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne úte zář 29, 2026 4:18 pm, celkem upraveno 3 x.
- ElMa
- Lokalita: cc
Naposledy upravil(a) ElMa dne úte zář 29, 2026 3:47 pm, celkem upraveno 1 x.
- Brumla
- Reputace:17
- Lokalita: Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 51 kWh
Joo,to je o třídu výš, u mne C20 cca 10 cm s kari sití... ale moc bych s tím po těch dlažkách nejezdil.
- Reputace:681
Však to nebude na ježdění.Pouze kdyby nastal havarijni stav
- bokser01
- Reputace:145
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Ty závitovky bych rozhodně zaizoloval... husí krk a pod. máš je docela nebezpečně blízko těch článků a člověk nikdy neví...
- Dagus
- Reputace:242
Stačí si na to udělat výrobní štítek firmou CE a prohlásit to za jeho dílo a revizáka to nezajímáElMa píše: úte zář 29, 2026 3:45 pmparada, to jsi znasilnil revizaka nebo jsi ho ozral? tohle by mi neproslo
nebo je to pro nej OK? vzdycky chteji oznaceny vodice a jistice a tak...
- ElMa
- Lokalita: cc
myslíš jako fejk štítek?
Franto jsi zapomněl na mě, kde budeš "za sadu za 50 komplet"? A ptal na co 300A BMS, když MB56 628Ah se zatěžují 0,25C 157A ... Já bych jim dal 200A BMS to přece musí stačit nee??? ale třeba mi něco uniklo?
Jo dát k rámům řetězy a zakopat do trávníku je dobrý point, aby hasiči pak mohli navijákem to vytáhnout skrz vrata z garáže...
- Dagus
- Reputace:242
Ne myslím opravdový. CE štítek není problém udělat. Prakticky tím prohlašuješ, že jsi za to jako firma odpovědný. Pak je sám sobě odpovědný, ano když přijde na pojištění, tak to bude slabší, ale na revizáka to stačí.
- JozefSK
- Reputace:118
Záruka ?Vertikal píše: úte zář 29, 2026 2:41 pmTy ceny v e-shopu odpovídájí běžným cenám na e-shopech a ceny na Bazosi odpovídájí běžným cenám na Bazosi. Kdo si chce připlatit, koupí ze slovenského obchodu s opravdovou zárukou a kdo chce ušetřit koupí na Bazosi s garancí x let od výrobce.
Ten slovenský obchod je "tiež len rodinný domček", "z ktorého sa podnika". Mam trochu inu predstavu o roky zavedenej firme zo svojím sídlom a skutočnou zárukou ...
Hm, pre zaujimavosť, niečo o tej s.r.o-čke, ktorá v prípade
Či sa mylím ?
- ElMa
- Lokalita: cc
zakladní kapitál není "ručení", u sro ručí společník omezeně "jen do výše svého nesplaceného vkladu" ... proto se to vlastně jmenuje S RUČENÍM OMEZENÝM
spíše je zajímavé - jak je firma stále ve ztrátě... (což alespoň v čr znamená, že na kontrolu mohou přijít berní o 7 let déle než normálně... 3+7= tedy dalších 10 let od termínu pro podání DaP)... ale zase fungujou už od 2010 ... 16 let
a zpět k věci - kde seženu EVečka 33 kWh i s BMSkou do 50.000 CZK???
- Reputace:681
1)Samozřejmě uniká.Nabíjecí proudy budou okolo 400A do všech sad. Jak si myslíš, že se rozdělí proudy mezi 4 sady cca 5let staré 4x280Ah s velkým vnitřním odporem a jednu novou 680Ah s minimálním vnitřním odporem? Další můžou být samozřejmě menší.ElMa píše: úte zář 29, 2026 6:20 pmmyslíš jako fejk štítek?
3
2)K ceně, vše jsem tu dával a celkem jsem to odpracoval. Místo toho, aby jsi pozorně četl forum, snažíš se mě bombardovat dotazy. Pokud nemáš čas ,tak si připlať
- ElMa
- Lokalita: cc
1) tak to jsem netušil, že si chceš na začátku poškodit články, prý co do nich budeš na začátku pouštět, se výrazně projeví do budoucna (já bych nad 160A moc nechodil - výrobce jasně říká standard 0,25C)
ps: myslel jsem že budeš mít dva nebo 3 sety (tedy min.32 clanku)
2) TerezaPower nebo Duncan? uz jsi zaplatil a kdy dostanes? Neveris ze to je z fabriky novy?
Ja ted zjistil jak se dela -20% na Goblinu na boxy a to asi znas, a ze tam maji na CZK lepsi cenu nez za usd... No ale tyhle clanky kdyby to byly AA tak bych si je vzal asi taky
- Reputace:576
160A je u 628Ah článků hodně blízko těm 0.25 C, takže bez obav. Budou tam pojistky, bude tam vedení, bude tam BMS, to taky nějaký odpor nažene.
- ElMa
- Lokalita: cc
no a proto hadam 200A BMS v poho pro tento typ clanku a on chce na ne 300A BMS ...
- Reputace:576
A co tou 300A BMS udělá konkrétně za chybu, kromě toho, že bude o pár dolarů dražší?
- Reputace:1072
Naopak je to lepší, u čínských ampérů člověk nikdy neví.
- Reputace:681
I při vice sadách je potřeba mít rezervu. Některa BMS se může odpojit nebo ji mohu chtit odpojit, kvůli udržbě a zbytek systému to musi zvládnout bez zaváháni.
Na 280Ah sadách mám 150A BMS tady ta 300A sedi. Navic je to poslední bezpečnostní prvek a ten musi baterii vždy bezpečně odpojit i při mezních stavech.
- eman
- Reputace:343
Já tedy taky použil 150A BMS na 280Ah baterky, ale to co píšeš dává smysl. Asi je blbost kupovat BMS, která "stačí". Ten cenový rozdíl je u těch limitů zanedbatelný.
- Reputace:1101
mám na 120Ah packu 150A BMS a 125A megafuse, tj podle mě rozumně dimenzovaný. Na 280Ah mám ty 200A BMS. Ze slunka u mě nikdy nepoteče víc než 140A, měniče nevezmou víc než 10kW dýl než pár vteřin, takže vlastně není co řešit, když se to rozděluje do 4 větví, kde každá má 200 - 300Ah
