Victron a nova aktualizacia OS
Aktualizace Victron Venus OS 3.80 obsahuje významné změny v integraci VRM a Node-RED, včetně snadnějšího přidávání elektroměrů s pulzním výstupem. Virtual device a switch byly rozšířeny, což umožňuje lepší ovládání zařízení přímo ve VRM. Někteří uživatelé zaznamenali nutnost přenastavení Node-RED nodů kvůli změnám v systému, ale stabilita nové verze je obecně dobrá.
Migel
Reputace:377
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Victron vydal pred par dnami celkom rozsiahlu aktualizaciu venus os 3,80, ktora obsahuje velke mnozstvo zmien co sa VRM a nodered tyka, tak isto by sa mali dat lahsie pridat vselijake elektromery ktore maju pulzny vystup a mnoho ineho...
Uz mate niekto stiahnutu a odsledovanu ci je stabilna?Kedze by to mala byt opravena verzia predchadzajucej beta verzie pocitam ze by tam nemalo byt vela problemov..
Sa mi paci aj ako rozsirili virtual device a switch co dost ulahcilo implementaciu roznych zariadeni a napriklad u mna skoro uplne zmizol dashboard v nodered (tak ako som ho mal pred tym) kedze uz skoro vsetko dokaze mat clovek vo VRM aj co sa ovladania tyka.
Asi to risknem a stiahnem to :)
3x GWL SUN-2000G paralelne
wacko
Reputace:13
Lokalita: Ostravsko
Výkon panelů [Wp]: 7400
Re: Victron a nova aktualizacia OS
Příspěvek od wacko »
Mám ho 4 dny a problém nepozoruji. Jen jsem v Node-Red musel přenastavit všechny Victron Nody kde System=Venus system (0). To se odkazovalo na "zmizelý" system.
Migel
Reputace:377
Nedalo mi to a aktualizoval som to😂
Momentalne mam uz rozpracovany elektromer ORNOv nodered, ktory ma pulzny vystup a je cisto na vytazovanie a mozem ho dostat do nodered cez digital input na cerbe.
Tak snad to bude stabilna verzie.Doteraz som mal stale 3,71 a neaktualizoval som nakolko sa moc toho nemenilo v tych verziach, ale tato verzia prinasa mnoho noveho..
Reputace:1070
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Tak ta integrace Shelly tezce zklamala ... Ti pitomci ve Victronu si jako mysli, ze spinaci prvek na siti bude bez hesla ...
gold1
Reputace:15
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Příspěvek od gold1 »
wacko píše: ned zář 27, 2026 11:29 am
To jakoze aktualizuju a pak se muzu pustit do opravy node-red???Ja chudak svych par nodu nastavoval skoro 14 dnu.To nejsou pekne vyhlidky.
JirkaE
Reputace:426
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
Shelly mě zůstala beze změn - měnil jsem jen u relé na Venus Device (0) jinak nic
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Migel
Reputace:377
gold1 píše: pon zář 28, 2026 6:16 pm
No ja mam pomerne dost vela flow a este viacej uzlov ale neupravoval som vobec nic.🤔
Reputace:1070
Tak další věc, ze serialbattery se ztratila z baterek volba Cell voltages nebo jak se to jmenovalo (teď je tam klasika maximální a minimální článek), no a při pokusu o aktualizaci to chce beta či nightly verzi serial ...
Reputace:573
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
ja jedu na posledni nightly a je to v pohode. A napeti clanku vidim
