Konstrukce 16 kWh LiFePO4 akumulátoru s 3D a 2D daty
Konstrukce 16 kWh LiFePO4 akumulátoru využívá články EVE 314Ah MB31 třídy A a řeší mechanické stažení pomocí čtyř tyčí na jednu řadu pro lepší rozložení sil. Desky jsou z bukové překližky o tloušťce 36 mm s přidanou cementovláknitou deskou mezi články pro zvýšení ochrany. Baterie je navržena s ohledem na manipulaci a prostorové omezení technické místnosti, přičemž kolečka nejsou použita kvůli vysokým prahem v přístupu.
- bobik600
- Reputace:9
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 4000Wp 1995Wp
- Lokalita:KlatovyVýkon panelů [Wp]:4000Wp 1995Wp Kapacita baterie [kWh]:16
Ahoj
Dávám sem 3D a 2D data k mé baterii. Třeba to někomu pomůže, nebo díky místní kritice se to vylepší. Články jsou LIFEPO4 EVE 314Ah MB31, GRADE A EVE MB31. Zvolil jsem 4 tyče na stažení jedné řady, protože když jsem navrhoval stažení obou řad jenom přes dvě desky se 6 tyčemi, tak jsem se nemohl dopočítat síly na jednu tyč. Je to pak nosník staticky neurčitý a krajní tyče musí nést menší zatížení než prostřední. Ale je to o pár stovek dražší řešení. Desky jsou dvě slepené bukové překližky 18 mm, tedy celkově 36 mm. Dal jsem mezi desky a články také cementovláknitou desku. Tu jsem dal také doprostřed mezi články, což na návrhu není. Ta by mohla ochránit jednu řadu před druhou, když nějaký článek blafne a včas se to podchytí. Fotku realizace dám, až to trochu dokončím, zatím ji mám připojenou ke stávajícímu měniči na vyzkoušení.
Baterka_16kWh.zip- (110.95 KiB) Staženo 18 x
AKUMULATOR_16kWh_A3.pdf- (407.67 KiB) Staženo 36 x
- ElMa
- Lokalita: cc
- Lokalita:ccSystémové napětí:48V
Re: Konstrukce 16 kWh LiFePO4 akumulátoru s 3D a 2D daty
chybí ti propojka mezi 8-9 článkem,
baxa dává 3 tyče bez pružin:
Asi to bohatě stačí, když si to dovolí i prodávat.
By mě zajímalo, nakolik to je tak přesně kompresované v kom.bat. (16 kWh vyhřívaných jde koupit s 10-letou zárukou za koncovou cenu okolo 47 500,- )
Na kolik tě vyšel materiál a čas?
- bobik600
- Reputace:9
- Lokalita: Klatovy
Propojky jsem vyřešil dvěma kablíky 25mm2. Měřil jsem šuplerou stlačení pružin po nabití, ale je to pod mojí chybou měření +-0,1 mm. Takže nic jsem nenaměřil. Jedině dát si mezi dvě tyče pásek a na něj přimontovat úchylkoměr a měřit při plném nabití a vybití. Ještě jsem neudělal zátěžový test.
Články, propojky, BMS a odpínač za 41 200 Kč. Z toho doprava byla za 1452 Kč. Jedna tyč a dvě podložky kolem 100 Kč, tedy 800 Kč. Desky byly z odpadu, ale kdyby se kupovaly, vyšly by tak na 1000 Kč. Pak krimpovací kleště za 500 Kč, očka a jiný drobný materiál. Pružiny jsem měl zdarma, ale byla by to také položka do 1000 Kč. Takže je to tak do 45 000 Kč. 14 dní práce po večerech, ale měl jsem přestávky, kdy jsem pořád něco dokupoval. Třeba speciální autopojistky na 65 V pro BMS, nebo chybějící očka atd. Zapomněl jsem na regál, ten jsem využil z jednoho stolečku pro stolní lis, fakt solidní rám. Jenom jsem ho opatřil kolečkami s brzdou, což je další 500 Kč náklad.
Jasně, dneska se dá koupit přímo z číny krabicový set za 35 000Kč a je to bez starostí a pěkný na pohled. Jen ta komprese tam není.
- Dagus
- Reputace:242
Komprese tam ale v nějakých boxech paradoxně je
- Camel
- Reputace:25
- Lokalita: Šumpersko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Lokalita:ŠumperskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8800 Kapacita baterie [kWh]:28
Ja teď skládal taky doma dvě baterie vlastní konstrukce. Jeste chybi dodělat krytky propojek.
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 28kWh LiFePo4
- Reputace:684
Jý bych to dnes z těch malých článků okolo 300Ah už nedělal.Mě vyšly 16x680Ah články na 44000kč. Zdražily BMS 300A stojí cca 3000kč a když se tomu dají kolečka viz níže může ta baterky mít na rovným povrvhu klidně 800Kg.Když ten pack 16x320Ah budeš chtít vynést nebo s ním manipulovat sám to stejně nezvládněš.Já mám ted u sarých baterek 32článků v krabici na kolečkách a jde s tím krásně manipulovat v jednom člověku.
https://www.basengreen.com/cs/product/e ... tery-cell/
https://allegro.cz/nabidka/d-l-4-polyur ... 8302791554
https://allegro.cz/nabidka/otocna-kolec ... 8721296317
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned zář 27, 2026 8:56 am, celkem upraveno 2 x.
- Camel
- Reputace:25
Já to stavěl kvůli rozměrům a váze. Přeci jen tohle ve 2 lidech odneseme. Kolečka jsou řešení, ale moje technická místnost je maličká a musí se tam jít přes sklep kde jsou vysoké prahy jen těžce bych je přejížděl.
- Reputace:684
jj já to mám u garážových vrat na rovině.
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
- Lokalita:Okoli
Za tech 44 to asi nejsou gradeA?Franta2776 píše: ned zář 27, 2026 8:20 amJý bych to dnes z těch malých článků okolo 300Ah už nedělal.Mě vyšly 16x680Ah články na 44000kč. Zdražily BMS 300A stojí cca 3000kč a když se tomu dají kolečka viz níže může ta baterky mít na rovným povrvhu klidně 800Kg.Když ten pack 16x320Ah budeš chtít vynést nebo s ním manipulovat sám to stejně nezvládněš.Já mám ted u sarých baterek 32článků v krabici na kolečkách a jde s tím krásně manipulovat v jednom člověku.
- Reputace:684
Jsou to A grade. V pátek placeno a ve středu mi to dpd složilo. Pokud budeš objednávat posluTi odkaz, mě to tam udělá nějaký body navíc do věrnostniho programu. Aspoň se mi vrátí investovaný čas.Ty si chceš skládat baterku??
- Dagus
- Reputace:242
Já mám na kolečkách 16kWp a to fakt v jednom přes práh v pohodě přenesu. Není to vzít do teplejch, ale 100kg není nic co bych nenadzvednul. I kdyby jsi to k prahu dovezl, tak zvedáš jen půlku přední kola a pak druhou. Každopádně je to maximum co dáš onemanshow. 628čky aku kolečkama z garáže jasný taky snadno, ale cokoliv kolečka nepřejedou bude problém.Franta2776 píše: ned zář 27, 2026 8:20 amJý bych to dnes z těch malých článků okolo 300Ah už nedělal.Mě vyšly 16x680Ah články na 44000kč. Zdražily BMS 300A stojí cca 3000kč a když se tomu dají kolečka viz níže může ta baterky mít na rovným povrvhu klidně 800Kg.Když ten pack 16x320Ah budeš chtít vynést nebo s ním manipulovat sám to stejně nezvládněš.Já mám ted u sarých baterek 32článků v krabici na kolečkách a jde s tím krásně manipulovat v jednom člověku.
- LudvikZA
- Lokalita: Žilina
- Lokalita:Žilina
Ahoj
Prosím a prečo to potrebujete prenášať? Nie je to jednoduchšie mať stohovane na jednom pevnom regály?
- Reputace:1080
A jak ten pevný regál dostaneš ven při průseru?
- bokser01
- Reputace:148
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Jako chápu, že všichni řešíte jak to dostanete ven při průseru, ale jak můžete vědět, když ten průser nastane, že zrovna budete u toho nebo doma?
Budete v práci, doma nikdo baterky začnou plynovat a nikdo s tím nic neudělá... Podle mě je základ dobře nastavené BMS případně nadřazený automatizovaný systém na ESP32 případně raspberry zero co v reálném čase dohlíží na stav teplot a celkově elektrárny. taktéž sem tam na FVE kouknout termokamerou, také jsem jí kvůli tomu zakoupil a musím říct, že ne jednou jsem díky ní odhalil problém ještě než vůbec přišel, zejména na svorkách a pod. Takže základ za mě, mít dobře dotažené svorky, vodiče + a - pokud možno tahat odděleně ve žlabech nebo lištách a nemít je vedle sebe. Jištěné i + baterie a nespoléhat jen na to, že BMS odpojí charge nebo discharge a musí to být v pohodě. Důležité je, také mít jištěné sady baterek mezi s sebou aby pokud by došlo k závadě na jednom peku, aby ostatní další sady nemohly ještě více umocnit efekt selhání toho peku.
Franto asi bych se ti za měsíc cca ozval. Láká mě to také zkusit přemýšlím o update baterie a pokud bych koupil články o kapacitě 32Kwh za 44K cca tak do toho s chutí půjdu
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot], Yandex [Bot]
