Co říkáte na tento 80A MPPT za 2900,-?
Quoltec 80A MPPT regulátor (12-48V) za 2900 Kč nabízí Bluetooth aplikaci, ale nelze u něj limitovat proud. Má dva ventilátory, které jsou hlučné při plném výkonu, což omezuje použití například v obytných vozech. Výkonově dosahuje kolem 68-70A, což je srovnatelné s dražšími modely Victron, které ale stojí několikanásobně více. Navíc má LOAD výstup pro řízení ventilátoru či osvětlení. Nové modely Epever s vyšším napětím jsou již dostupné na trhu.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Co říkáte na tento Quoltec (polský) 150/80A MPPT (12-48V) za 2900,-?
https://allegro.cz/produkt/qoltec-solar ... aab9aef757#
Tušíme, kdo to vyrábí? Zatím vím jen, že má BT apku https://apps.apple.com/app/id6446795253 a nejde limitovat proud a že dříve byly slabší kousky 60, 40A
Ps: sehnat 80 nebo 100A MPPT je docela problém a drahy… takovej Victron 100A (vyšší smartsolar neexistuje) je někde vystavenej i klidně za 17000,-
Pps: Nejlepší poměr cena / výkon u Victrona je (ale jen pro 12-24V) 100/50A od 130€ (BT asi 142€) - asi starej model že neumí 48V? Nebo jsem něco přehlédnul?
Případně mi řekněte že jsem úplně mimo a vůbec to není MP nebo je to nějaký sh*t? Mě ta cena přišla, při seznámení s cenami a epeveru, jako zajímavá… I když na hybridní bednu https://www.nkon.nl/en/deye-sun-20k-sg0 ... ormer.html to poměrově nemá..
Reputace:1066
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Co říkáte na tento 80A MPPT za 2900,-?
17? 11 https://allegro.cz/produkt/victron-regu ... 8103236696
Za ty roky akorát epever anebo victron, pokud už samostatnou krabičku.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Aha. Myslel jsem ten opravdu nejvyšší smartsolar 250/100, mrkni … ale i ten se necha chytre zehnat za 11 i s dopravou ale z ciziny…
Ten 150/100 - to musi jet paralelně asi (v mem případě 12v systémových)…
Jo jasně ty zavedeny značky V a E každý zná… obě umí omezit proud… dobrý..:
a pak přijde Vevor a najednou jde naftový topení za 5-10% původní ceny weba.. ebe… (jen příklad)
Reputace:1066
Cokoliv nad 120V mě nezajímá. Do 120V nepracuješ s vyhrazeným elektrickým zařízením, to je to, co nás hlavně zajímá.
Epever neumí omezit proud, to umí, pokud vím, jen Victron.
Až se něco takového prověří jednu sezónu na střeše, tak není přece problém. Ale zatím, ze všech šrotů, tak ty victrony a epevery dokázaly dostat více.
I ty mikroinvertory Deye dostanou o něco méně z panelů než mppt regl těchto dvou značek. Mikroinvertory zachraňuje účinnost, protože samozřejmě dělají 230V rovnou z panelů, ne jak to z reglu přeženeš přes baterku a měnič, kde tratíš.
Celé roky, a nejspíš i dodnes, se táhnou u jistých značek problémy se startem mppt, kdy jsou na to k některým uživatelsky upravené fw, aby to jelo. I ten samotný Epever má problém s pády do režimu PWM, když nemá dostatečný proud na panelech. Je to krásně vidět na křivkách napětí panelů.
Takže jestli někdo přijde s dobře fungujícím mppt a ještě za dobrou cenu, tak proč ne. Ale zatím nic takového na trhu není. Dříve to člověk neřešil, když stály panely 800 Kč, tak jich dal prostě víc, ale teď ty panely stojí dvojnásobek a konstrukce také není zadarmo ...
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
novy bílý epevery umi omezit proud, ale jsou divny
jo a cvaká v nem relátko kdyz jde napětí do haje (tedy asi to co popisuješ) a aktualizace fw asi neni tak easy jak u V
je to divny :(
výtěžnost hybrida vs victron MPPT
uživatel přímo přepojil string mezi Victron SmartSolar RS450/100 a SMA Sunny Boy (grid-tie) a zjistil, že shadow management Victronu v reálu nebyl lepší: https://www.photovoltaikforum.com/threa ... s-450-100/
Edit: a tohle zdá se opravili: https://professional.victronenergy.com/news/detail/234/
Kostěj
Reputace:141
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Tak jako se 90% lidí považuje za nadprůměrné řidiče, tak i já se pokládám za nadprůměrně empatického jedince. Jen poslední dobou cítím jistou averzi k příspěvkům uživatele Kajap, ale tímto nenápadným příspěvkem to uživatel Kajap dorazil. Místo aby napsal přesný typ Epeveru a popsal v čem je jeho chování problematické a za jakých okolností to pozoroval, napíše bílé (80% mppt na stránce epever.com jsou bílé) a uvnitř cvaká relé. Vzbudilo to ve mně podivný pocit, nejlépe ho charakterizuje ten vtip Kohn-Roubíček: Poslyšte Kohn, jak jste byl u nás na obědě, my pak nemohli najít jednu stříbrnou lžičku. No dovolte Roubíček, co si o mně myslej? My tu lžičku nakonec našli, ale ten blbej pocit, ten blbej pocit u nás už zůstal. Nechci blbý pocity, rozhodl jsem se to vyřešit radikálně a vypínám si zobrazování příspěvků uživatele Kajap. Udělal jsem něco podobného i na sousedním fóru; občas se na stránky fór dívám z cizích počítačů jako anonym a tam se mi i tyto příspěvky zobrazují a tak si nějaký jeho poslední nechtěně přečtu - a to mne ubezpečí, že to bylo moudré rozhodnutí. Přesto uživateli Kajap přeji hodně slunce a vám ostatním pevné nervy!
Reputace:1066
Nevšiml jsem si, že by byly běžně v distribuci nové epevery. Poslední kusy starých a zmizelo to z trhu, protože Victron snížil cenu.
Porovnávání MPPT jsem také prováděl a proto jsem psal, co jsem psal.
Takže stejně nic jiného není, jako samostatný MPPT.
A znovu opakuji, bavíme se o do 120V MPPT, víc většinu lidí nezajímá, protože na to potřebuješ elektrikáře a solárníka. Tedy se případné porušení tohoto řeší spíše hybridem, než samostatným MPPT.
Kajap píše: pon zář 14, 2026 3:33 pm
je to divny :(
arisid
Reputace:0
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 1600
Nový příspěvek od arisid »
V distribuci již nové 250V Epevery jsou a mají je i skladem na enbat.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Result: :handshake:
70A bylo ráno, a po zahřátí (panelu) 68A vystup… v poledne jsem se pres 68 nedostal… ani kdyz jsem srazil teplotu externím větrákem a restartoval… bez toho externího chlazení to padalo i pod 60
… pri 48°vnitřních se spustí interní ventilátor který dost píská, při 45°C se vent vypne…
… battery temp je temp na vrchu krabice MPPT
Victron dával v tu chvíli resp. minutu poté - po přepojení 4 kabelu - (68.4A) vic, konkretne 73A (tzn o skoro 5A vic) - ale ten nejvyšší taky stoji 5x tolik to asi nejde srovnávat…
Qoltec 150/80
Qoltec 150/80
Victron 250/100
Victron 250/100
Qoltec 150/80 - ráno když byly panely chladné
marko250
Reputace:589
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Ten 100 je na A. o dost dražší asi 4500,- CZK https://allegro.cz/produkt/regulator-na ... be6680cea5#
a povedlo se ti vymáčknout z něj 100A? Jak jeho hlučnost?
Qoltec má navíc LOAD výstup (tedy možná to nebude úplně stejný střeva?) - to by šlo přepnout na reverze light - tedy když svítí - běží extra větrák.
marko250
Reputace:589
Lokalita: Hlučín
Má dva ventilátory a tiché určitě nejsou při plném výkonu. Z Easunu je dostaneš rychle jdou z Polska a ještě ti dají slevu 10% když tu objednávku necháš tři dny v koši s nedokončenou platbou. Pokud to zaplatíš třeba přes : https://wise.com/invite/ahpn/marekg451 ,tak to bude za střed kurzově ještě.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Ja myslel tech 100A jestli fakt da…
Vzhledem k hlučnosti to asi (pro obytku) nelze použít :-(
Ja mam Partners bank kartu a ta plati za kurzy ECB bez přirážky.
Brumla
Reputace:16
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
Kapacita baterie [kWh]: 51 kWh
Nový příspěvek od Brumla »
Koukám, kajap nacpe reklamu do všeho...
marko250
Reputace:589
Lokalita: Hlučín
100A dává,je hlučný takže do obytky bych ho nechtěl a platba je na každém.
