Chov slepic
Chov slepic vyžaduje správné podestýlání, přičemž senem se obvykle nepodestýlá, ale záleží na konkrétních podmínkách. Pro výběh je důležitá pevná střecha a zabezpečení pletivem proti škůdcům a ptákům, kteří mohou přenášet nemoci. Krmení může být jednoduché, například drcené skořápky, které pomáhají likvidovat škůdce. Vhodná je také mobilní ohrada a využití přírodních materiálů jako listí a dřevní štěpka pro úpravu výběhu a kurníku.
- JozefSK
- Reputace:117
Re: Chov slepic
Ten moj automat na dvierka som volil preto, ze na "gilotinu" nebolo hore miesta. Do stran ano, ale hore ... Tie nase dvierka su fajn, len je potrebne castejsie cistit kolajnicky, zvlast ked vonku prsi. Tento "problemik", ci skor starost Tvoje dvierka iste nemaju.
K tomu chodeniu do kurnika ... u nas stari ludia, co po generaciach maju co do cinenia so sliepkami, hovoria, ze sliepky by nemali cez den lozit do kurnika. Ja sa za odbornika v tejto oblasti nepovazujem, preto si len domyslam, ze je to mozno z dovodu hygieny, moznych chorob ... ? A ze by sa malo do kurnika obcas hodit zahrst cerstvej materinej dusky ... proste babske rady ...
Dakujem za Tvoje pozvanie, ked to bude aktualne vopred sa ohlasim. A co sa tyka alkoholu, desiatky rokov som pracoval na mieste, kde bol prisne perzekuovany aj len zbytkovy, takze tak nejako mi to ostalo a vies ako sa hovori o tom starom psovi ...
Este k Tej Tvojej voliere, prve co mi padlo o oci, ked som ju na obrazku videl, bolo, ze Ti tam chybaju na streche
panely ...
- ChlapeczDediny
- Reputace:181
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Chov slepic
Moje dvierka majú nad sebou kladku a cez ďalšiu ide šnúrka na automat von z voliéry
Ľudia toho natárajú... Ja mám kurník vo voliére, teda sucho. A keď idú sliepky z vychádzky, tak majú dlhú trasu a rebrík, teda pazúre si očistia. Preto aj znáškové hniezdo je čo najďalej od dvierok.
Do kurníka sa dáva nadrvené sušené orechové lístie, proti parazitom. U nás to staré vlaňajšie, čo sme na čaj nestihli vypiť. Je to v podstate chemoterapia, čo neškodí, iba ak vedeckému konsensu a jeho tunajším vyznávačom
Funguje rovnako, ako medený drôtik v akváriu.
Nechýbajú. Lebo nechcem spíliť tú veľkú hrušku hniličku
- maximilianx33
- Lokalita: Petržálka
Re: Chov slepic
Tie automatické dvierka majú pri kurníku podľa mňa dávali veľký zmysel. Trochu by som sa ale bál koľajničiek, lebo pri blate, prachu a zime si viem predstaviť, že sa tam časom niečo zasekne. Jednoduchší mechanizmus so šnúrkou mi preto príde možno spoľahlivejší. Zaujímalo by ma, či to niekomu funguje bez problémov aj cez celú zimu a mrazy
- Kajap
- Reputace:18
- Lokalita: Okoli
Re: Chov slepic
Taky mám automatické dvířka ale byly 40 let v poloze open.
- Brumla
- Reputace:13
- Lokalita: Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 51 kWh
Re: Chov slepic
Díky ptaci chřipce slepice nezaviram, neboť jsem si mohl zdůvodnit, myslím, super investici. Celý malý výběh, kde jsou slepice a kralici, cca 10x8 m jsem omotal pletivem včetně vrchu. Byla to sice fuška, ale vyplatila se, žádný Hrdličky, holubi, ba ani vrabci už se do něj nedostanou.... Mám vyfoceny stopy kuny jak smejdila kolem plotu... Pokud nepřijde jezevec, jsou holky i králíci v bezpečí!! Na zahradu je pouštím až když nemůžou nic zmršit a jen na odpoledne, aby nezanášelý a večer zase zavřu!
- Brumla
- Reputace:13
- Lokalita: Beroun
Re: Chov slepic
Nejen listí z ořechu, ale i vrbu a do celého malého výběhu Na podzim navezu a holky to připraví do kompostu...ChlapeczDediny píše: stř čer 03, 2026 11:22 pmMoje dvierka majú nad sebou kladku a cez ďalšiu ide šnúrka na automat von z voliéry
Do kurníka sa dáva nadrvené sušené orechové lístie, proti parazitom. U nás to staré vlaňajšie, čo sme na čaj nestihli vypiť. Je to v podstate chemoterapia, čo neškodí, iba ak vedeckému konsensu a jeho tunajším vyznávačomFunguje rovnako, ako medený drôtik v akváriu.
- jova
- Reputace:39
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Re: Chov slepic
Mě takhle, od podzimu do jara, vertikutují celou zahradu
- ChlapeczDediny
- Reputace:181
Re: Chov slepic
Koľajničky-vedenia dvierok na bokoch, sa nemajú ako zašpiniť od ničoho. A šnúrka na vrchu je pre pohodlnejšie a bezpečnejšie ovládanie posuvu plechových dvierok v tých koľajničkách.maximilianx33 píše: pon zář 21, 2026 11:18 amTie automatické dvierka majú pri kurníku podľa mňa dávali veľký zmysel. Trochu by som sa ale bál koľajničiek, lebo pri blate, prachu a zime si viem predstaviť, že sa tam časom niečo zasekne. Jednoduchší mechanizmus so šnúrkou mi preto príde možno spoľahlivejší. Zaujímalo by ma, či to niekomu funguje bez problémov aj cez celú zimu a mrazy
Je fakt, že keď bolo v noci -20°C a v baterkách 70%, tak mi to ráno neotvorilo. Stačilo pomykať šnúrkou, už nebol taký mráz, a motorček sa rozbehol a otvoril.
Akurát tento týždeň som menil tie 4 tužkovky, lebo klesli po roku už na 50% a ráno, pri +10°C, zase neotvorili.
- ChlapeczDediny
- Reputace:181
Re: Chov slepic
Hrdličky i vrabci ti ptačí chřipku naserou přes to pletivo nahoře. To chce celý výběh s pevnou střechou.Brumla píše: pon zář 21, 2026 3:43 pmDíky ptaci chřipce slepice nezaviram, neboť jsem si mohl zdůvodnit, myslím, super investici. Celý malý výběh, kde jsou slepice a kralici, cca 10x8 m jsem omotal pletivem včetně vrchu. Byla to sice fuška, ale vyplatila se, žádný Hrdličky, holubi, ba ani vrabci už se do něj nedostanou.... Mám vyfoceny stopy kuny jak smejdila kolem plotu... Pokud nepřijde jezevec, jsou holky i králíci v bezpečí!! Na zahradu je pouštím až když nemůžou nic zmršit a jen na odpoledne, aby nezanášelý a večer zase zavřu!
Ještě nezapomeň 0,5 m široký pás pletiva dát naležato zvenčí podél svislého pletiva, ať se ti tam nic nepodhrabe.
- ChlapeczDediny
- Reputace:181
Re: Chov slepic
Listí ořechu dávam do kurníku, dřevní štěpku z košíkářské vrby do výběhu. Záhony Rozuma si s tím poradíBrumla píše: pon zář 21, 2026 3:48 pmNejen listí z ořechu, ale i vrbu a do celého malého výběhu Na podzim navezu a holky to připraví do kompostu...ChlapeczDediny píše: stř čer 03, 2026 11:22 pmDo kurníka sa dáva nadrvené sušené orechové lístie, proti parazitom. U nás to staré vlaňajšie, čo sme na čaj nestihli vypiť. Je to v podstate chemoterapia, čo neškodí, iba ak vedeckému konsensu a jeho tunajším vyznávačomFunguje rovnako, ako medený drôtik v akváriu.
- ChlapeczDediny
- Reputace:181
Re: Chov slepic
Žížaly jsou u nás chráněný pracovník! Ale mám mobilný oplotek, občas je pustím pod ořechy nebo na část trávy pod stromy.
- Kajap
- Reputace:18
- Lokalita: Okoli
Re: Chov slepic
Levnější bude možná pořídit si psa.ChlapeczDediny píše: úte zář 22, 2026 10:07 pmHrdličky i vrabci ti ptačí chřipku naserou přes to pletivo nahoře. To chce celý výběh s pevnou střechou.Brumla píše: pon zář 21, 2026 3:43 pmDíky ptaci chřipce slepice nezaviram, neboť jsem si mohl zdůvodnit, myslím, super investici. Celý malý výběh, kde jsou slepice a kralici, cca 10x8 m jsem omotal pletivem včetně vrchu. Byla to sice fuška, ale vyplatila se, žádný Hrdličky, holubi, ba ani vrabci už se do něj nedostanou.... Mám vyfoceny stopy kuny jak smejdila kolem plotu... Pokud nepřijde jezevec, jsou holky i králíci v bezpečí!! Na zahradu je pouštím až když nemůžou nic zmršit a jen na odpoledne, aby nezanášelý a večer zase zavřu!
Dávat pletivo je podle mě nanic, škodná se slétává na krmení. A k tomu krmítko kde se než slepice nedostane.
Ten holub aj. může přinést i čmelíky s jinou havěť…
- Brumla
- Reputace:13
- Lokalita: Beroun
Re: Chov slepic
promluvil akademik z venkova....
- Kajap
- Reputace:18
- Lokalita: Okoli
Re: Chov slepic
Ja včera koupil plato
- Brumla
- Reputace:13
- Lokalita: Beroun
Re: Chov slepic
Vždyť to říkám, akademik! Soused byl taky zblblej reklamou slepic na zeleném pažitu...někdy v roce 2000, vejce tenkrát šplhaly na 10 Kč/ks si pořídil 8 slipek i s kohoutem. Měl relativně hezkou zahrádku, oplotil záhony se zeleninou kralikarskym pletivem, cca 1 m, koupil prepychvej kurnik, snad za 15 000! Já mu to říkal, nedělejte to! Ale je to Ing. Statistik, měl to spocitany!!! Po cca roce, suchý mlat...zbyl jen 1 angrest, von má takový trny, že se ubranil. A přišel s manželkou, zda umím ty " mrchy" zlikvidovat do Polívky, řekl jsem, že jo. Stalo ho to, akademika, 3 flašky moravského merlota, protože přines jen jednu, tak já vzal jen 3 slipky, aby ho to vyšlo dráž... Ještě dnes, když ho chci popichnout, mu říkám," až budou vejce za 50". Tři roky to trvalo, než dala paní zahradu do prijatelneho stavu...na podzim ano, ale na celou sezónu???
- Brumla
- Reputace:13
- Lokalita: Beroun
Re: Chov slepic
Ale pravda je, že 1 ha louky by těch 10 slepic uzivil, ale pak je nutnej ten pes na hledání vajec....
