Konstrukce pro panely na šířku, na šikmé střeše
Montáž solárních panelů na šířku na šikmé střeše vyžaduje pečlivý statický výpočet a správné uchycení profilů, aby nedocházelo k prohýbání. Výrobci umožňují uchycení jak na krátké, tak na dlouhé straně panelů, ale je nutné zohlednit zatížení sněhem a větrem. Pro šikmé taškové střechy je doporučováno použít vodorovné lišty na háky a případně svislé lišty pro lepší stabilitu, přičemž montáž do kříže může být řešením při omezeném prostoru.
Miyuki
Reputace:21
Výkon panelů [Wp]: 7640
Nový příspěvek od Miyuki »
chci se zeptat, potřebuji na střechu dát panely na šířku, po třech nad sebe.
Jinak se tam bohužel žádný rozumný počet panelů nevejde.
Můžou být profily připevněné na háky i svisle, nebo je v tom nějaký problém?
Nebo máte nějaké jiné řešení?
Neo
Reputace:37
Re: Konstrukce pro panely na šířku, na šikmé střeše
Nový příspěvek od Neo »
Moje řešení
Vodorovně na střešní háky profil https://www.ehlinik.cz/hlinikovy-jekl-4 ... 00101.html
nařežou délky co potřebuješ, na to svisle profil https://www.ehlinik.cz/solar-40x40-econ ... 00101.html
Krajové "Z" příchytky i "omega" příchytky nařežou taky.
Spojovací materiál tady: https://www.akros.cz/
Reputace:316
Nový příspěvek od Soban »
A proč tak složitě? Je přece jedno jak to dá......
Je úplně jedno zda bude mít profily vodorovně nebo svisle, tak stejné když je bude mít vodorovně může panely upevnit taky svisle i vodorovně....
Samozřejmě jak bude mít profily vodorovně a panely taky tak je musí dát blíže k sobě takže pouze větší spotřeba materiálu.
Neo
Reputace:37
Soban píše:
Jedno to není, zkus přemýšlet :)
Reputace:1101
Ono totiž není zrovna trám tam, kde by byl potřeba, proto ty vodorovný "meziprofily".
Reputace:1061
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ono to je jak se sádrošem, ten by měl mít také rošt do kříže ...
Reputace:1101
jo, ale jenom ve stropě. šikminy se dělají s jednoduchým roštem kolmo ke krokvím... To je analogies konstrukcí na panely, pokud děláš vodorovný profily, dáš si je kde chceš, svislý holt +- jenom na trámy.
Reputace:316
Samozřejmě pokud to nevychází skrz upevnění tak se to musí přizpůsobit to je jasné.
Miyuki
Reputace:21
Jinak krovy jsou v rozestupu 100-110cm
Panely mají 195cm
To vychází docela rozumně, když budou profily přímo nad krovy
Skrat
Reputace:27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Nový příspěvek od Skrat »
mám krokve 95-100cm od sebe.Montáž jak svisle tak vodorovně,chyceno durch až do krokve 3x šroubem 6x160.Chodím po profilech 40x40.Panely drží i za silnýho větru.
Taky už nejsem docent,ale váhově o trochu víc a drží.
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
A zde budou jak dávat rošt (svislé lišty), anebo jak je to chycené?
Ps: “elektrárna” 2 kWp :-) kolik to asi přes firmu stálo?
eman
Reputace:338
Nový příspěvek od eman »
Jaký svislý lišty? Tohle je upevnění od výrobce.
JirkaE
Reputace:425
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
cipis píše: úte bře 28, 2023 12:16 am
neéé - jen při určité variantě montáže a podmínkách - zcela oficiálně se montuje SDK i na rošt jednoduchý ( pokud se nezměnili nějak zásadně montážní podmínky )
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Reputace:1061
To vím, že se to montuje i na jednoduchý, ale zde to bylo v souvislosti s tím, že to není jak přichytit - proto ten rošt křížem.
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
Co je to “od výrobce”?
Já tomu nerozumím tak prosím vysvětlit.
Myslel jsem si - že na vodorovný lišty na taškové háky - musí být položeny svislé lišty a na ty se chytají panely na šířku : úchyty 2x nahoře a 2x dole
Anebo by musela vodorovná lišta vyjít přesně na rozhraní dvou vodorovných panelů (aby i delší hrana panelu ležela na vodorovný liště, ale to asi nepujde trefit kvůli rozměrům tašky
Tak jestli je to nějak jinak tak prosím odkaz nejlépe na video protože tohle neznám a nějak si to ani neumím představit když to nevidím
Reputace:1061
Dle datasheetu výrobce. Umožňuje přece uchycení na krátké i na dlouhé straně. Samozřejmě se mění zátěžové podmínky, tj. kontrola na zatížení sněhem a větrem je potřeba o to víc.
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
Když umístíš dlouhý panel na šířku, a chceš ho uchytit na kratší straně a ta lišta nebude přímo pod delší stranou no tak se ti to bude prohýbat jako kráva…
Nějaký malůvky jsem viděl ale moc jsem to nepochopil
Nemontoval tady někdo na šikmou taškovou střechu dlouhý panely na šířku že by měl foto?
Reputace:1061
Přečti si ty datasheety, jsou tam zatížení na krátké i dlouhé straně, na vršek i spodek panelu. Samozřejmě, že se to bude prohýbat, proto je při tomhle způsobu montáže to zatížení mnohem menší.
Samozřejmě, že ti nic nebrání udělat to do kříže, je to jen o statickém výpočtu.
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
No to je ale asi dost opruz do krize… 2x dražší montáž
Myslel jsem jestli na to není nějaká finta
Tak to je dilema panely 196cm na šířku nebo 228cm klasicky, co bude menší opruz na střechu 47° starý tašky?? :-)
