Konstrukce pro panely na šířku, na šikmé střeše
Diskuze se věnuje konstrukci pro instalaci solárních panelů na šířku na šikmé střeše, kdy je potřeba panely uspořádat po třech nad sebou. Uživatelé řeší, zda lze profily připevnit svisle i vodorovně, jak správně upevnit konstrukci na krokve vzdálené 95–110 cm a jak zajistit pevnost a stabilitu při větru. Doporučuje se použití vodorovných meziprofilů tam, kde nejsou krokve přesně pod místy upevnění, a přizpůsobení rozteče profilů podle rozměrů panelů a krokví.
Miyuki
Reputace: 21
Výkon panelů [Wp]: 7640
Nový příspěvek od Miyuki »
chci se zeptat, potřebuji na střechu dát panely na šířku, po třech nad sebe.
Jinak se tam bohužel žádný rozumný počet panelů nevejde.
Můžou být profily připevněné na háky i svisle, nebo je v tom nějaký problém?
Nebo máte nějaké jiné řešení?
Neo
Reputace: 37
Re: Konstrukce pro panely na šířku, na šikmé střeše
Nový příspěvek od Neo »
Moje řešení
Vodorovně na střešní háky profil https://www.ehlinik.cz/hlinikovy-jekl-4 ... 00101.html
nařežou délky co potřebuješ, na to svisle profil https://www.ehlinik.cz/solar-40x40-econ ... 00101.html
Krajové "Z" příchytky i "omega" příchytky nařežou taky.
Spojovací materiál tady: https://www.akros.cz/
Reputace: 305
Nový příspěvek od Soban »
A proč tak složitě? Je přece jedno jak to dá......
Je úplně jedno zda bude mít profily vodorovně nebo svisle, tak stejné když je bude mít vodorovně může panely upevnit taky svisle i vodorovně....
Samozřejmě jak bude mít profily vodorovně a panely taky tak je musí dát blíže k sobě takže pouze větší spotřeba materiálu.
Neo
Reputace: 37
Soban píše:
Jedno to není, zkus přemýšlet :)
Reputace: 1043
Ono totiž není zrovna trám tam, kde by byl potřeba, proto ty vodorovný "meziprofily".
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ono to je jak se sádrošem, ten by měl mít také rošt do kříže ...
Reputace: 1043
jo, ale jenom ve stropě. šikminy se dělají s jednoduchým roštem kolmo ke krokvím... To je analogies konstrukcí na panely, pokud děláš vodorovný profily, dáš si je kde chceš, svislý holt +- jenom na trámy.
Reputace: 305
Samozřejmě pokud to nevychází skrz upevnění tak se to musí přizpůsobit to je jasné.
Miyuki
Reputace: 21
Jinak krovy jsou v rozestupu 100-110cm
Panely mají 195cm
To vychází docela rozumně, když budou profily přímo nad krovy
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Nový příspěvek od Skrat »
mám krokve 95-100cm od sebe.Montáž jak svisle tak vodorovně,chyceno durch až do krokve 3x šroubem 6x160.Chodím po profilech 40x40.Panely drží i za silnýho větru.
Taky už nejsem docent,ale váhově o trochu víc a drží.
