Vyúčtování elektřiny 2026
Roční vyúčtování elektřiny ukazuje spotřebu 4800 kWh s instalovanou FVE téměř 11 kWp a topením přes tepelné čerpadlo. Výraznou část nákladů tvoří paušály, které výrazně zvyšují celkovou cenu, přičemž technické možnosti rozšíření FVE jsou omezené. Diskutuje se také o vlivu státních daní a regulací na ceny elektřiny a o tom, jak monopolní postavení ČEZ ovlivňuje trh a ceny pro koncové zákazníky.
Reputace:474
Re: Vyúčtování elektřiny 2026
Nový příspěvek od Mex »
Kolik FVE už jsi oficiálně připojoval?
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
cipis píše: stř zář 16, 2026 6:25 pm
D25d 1x25A je za třetinovou cenu ... V nízkém tarifu zvládneš vytáhnout 46kWh denně, to ti nestačí? Vlastně víc (50+), když použiješ kajapovu metodu, kdy pojedeš na technické hranici použitého jističe.
nekdy taham aji 32A v rozmezi 30-60min bez problemu ... otazka je, zda to bude mozne i pri "chytrem" elektromeru, aby potom nekdo nezvonil ...
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Nejde o to, kolik jsem toho připojoval ale jestli ty jsi je nechal písemně zamítnout požadovaný rezervovány výkon nebo ne.
Pokud nemáš akumulaci, tak podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě můžeš žádat rezervovaný výkon max. 1,2násobek instalovaného výkonu.
Věděl jsi to? Co jsi vyplnil do kolonky “rezervovaný výkon”?
Pokud mám panely 15 kWp a jistič 3x25, tak vyplním 17,25 rezervovaný výkon.
Pokud mám panely 10 kWp a vyplním požadavek 17 kW rez. dostanu 10 - protože jsem deb.. a nikdo mi to nevysvětli :))
Reputace:1021
Kapacita baterie [kWh]: 76
Dříve (r.2000) tvořily paušální složky cca 5-10% platby za elektřinu. Dnes to je cca 25%. Zákazník pak nemá takovou snahu šetřit energií. Proto je s podivem, že to politikům nevadí, když na druhou stranu slyšíme že je potřeba zachraňovat planetu i tím, že budeme energiemi šetřit.
Reputace:1057
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Vsak s tou zelenou nemusis setrit. Musis setrit s tou spinavou prece ...
Pred 25 lety jsi nebyl 3/4 roku defacto odpojeny.
Jenze ten vykon musi byt prave v rezerve pro ty lidi, co si pak, kdykoliv se jim zlibi, pusti hoblovku, cirkulu a dalsi takoveto spotrebice. To se pak musi sakra rychle nekde neco roztocit, aby se to zvladlo ukrmit.
Je treba to brat jako platbu za horkou zalohu. A to proste levne nikdy nebude.
A pokud se to nekomu nelibi, jak se psalo vyse, neni problem do domu dostat 50+kWh za daleko nizsi cenu. Pausalu.
Samozrejme, ze to obnasi vyrazne vetsi bateku, vetsi menice. No, ale to jsou take fixni naklady, ze?
Takze radsi plakat nad totalne smesnou castkou, nez si ten poloostrov vytunit.
Valdano
Reputace:328
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Podle aktuálních dat Eurostatu tvoří v průměru EU daně a poplatky přibližně 29 % koncové ceny elektřiny, přičemž síťové služby (distribuce a přenos) tvoří dalších zhruba 20 % až 30 %. Dohromady tak regulovaná složka včetně daní tvoří ve většině evropských zemí kolem 45 až 60 % celkového účtu, v čemž Česko věrně kopíruje unijní průměr.
Existují však výrazné extrémy.
Země jako Dánsko nebo Německo tradičně vykazují vysoký podíl regulovaných složek (nad 60 %), a to zejména kvůli masivnímu zatížení ekologickými daněmi a poplatky na transformaci energetiky. Vysoký podíl má také Malta, kde stát ceny kompletně reguluje a dotuje.
Naopak v zemích jako Irsko nebo Finsko tvoří naprostou většinu ceny samotná silová elektřina (tržní složka), zatímco síťové poplatky a daně jsou drženy relativně nízko (pod 35 %).
Složení koncové ceny v konkrétní zemi závisí na tom, jak moc stát dotuje distribuční síť, jak vysoké má nastavené energetické daně a jakým způsobem podporuje obnovitelné zdroje.
JirkaE
Reputace:423
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Snímek obrazovky 2026-09-16 223118.png (29.13 KiB) Zobrazeno 264 x
Můj nový tarif - od zítra... Si může každý udělat obrázek 😉
Pokud odeberu přesně 4500kWh bude mě stát následující rok 1kWh - 0,259Euro včetně všech poplatků
Naposledy upravil(a) JirkaE dne stř zář 16, 2026 10:38 pm, celkem upraveno 1 x.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
ChlapeczDediny
Reputace:181
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
cipis píše: stř zář 16, 2026 3:59 pm
Však ti nic nebrání s tím bojovat úplně stejně. Koneckonců ani tu službu využívat nemusíš, nikdo k tomu nikoho nenutí.
Takže mohu zažádat o stavební povolení na dům na vesnici a nemusím mít zajištěnou dodávku elektřiny od DS? Dostanu stavební povolení bez problémů a bez průtahů?
Reputace:1057
Ano, to byla jedna ze změn.
Reputace:474
cipis píše: stř zář 16, 2026 10:21 pm
A jseš si jistý, že je to opravdu tak?
Největší část toho paušálu jde distributorovi.
V mém případě (D25d, 3x25A) je to 296.50 Kč/měsíc.
Ten se stará o to, aby dráty vedly kam mají, aby trafo transformovalo atd.
A to bylo stejné před těmi 25 lety jako dneska.
Tehdy i teď jsi musel mít trafo a dráty dimenzované na tu cirkulu a hoblovku.
Distributor se stará o dráty. Ne o to, co je v těch drátech.
O to, co je v těch drátech se nestará distributor, ale ČEPS a částečně asi i OTE.
Za to je tam paušál nějakých 15.50 Kč/měsíc. Tedy mnohem míň než distributorovi. Je v tom i zúčtovací centrum pro sdílení.
Hlavní platba za to, aby se točily generátory když je elektrika potřeba, je asi v platbě za Systémové služby ČEPS.
Ale ta není paušálem, je to odvozena od spotřeby.
eman
Reputace:337
Nový příspěvek od eman »
Ještě mě zaujala poznámka ve vyúčtování:
VÝSLEDNÝ PALIVOVÝ MIX PRO ROK 2025
Uhelné elektrárny 39,79 % | Jaderné elektrárny 35,56 % | Plynové elektrárny 5,67 % | Obnovitelné zdroje energie 18,69 % | Druhotné
energetické zdroje 0,19 % | Ostatní zdroje 0,10 %
To platí asi pro všechny a nepočítají to individuálně co?
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
Myslíš že by do toho započítali spotřebu, kterou sis vyrobil a spotřeboval doma? O které dodavatelé nic nevědí ?
Stále žiješ v bludu a budeš nám tvrdit - že ti u batátu nepovolí jednofázové a proč to nejde Eman?
Přípojka 1 x 25A místo 3 x 25
a poplatky … podle mě můžeš mít klidně 1x6A :-)
Reputace:1057
Snad si nemyslis, ze ty draty a stozary vydrzi vecne?
Nekdo je taky musi udrzovat, stavet nove atd.
Tohle jsou vsechno fixni naklady, kterou jsou, ikdyz si tam pretahnes 5kW, 50kW nebo cokoliv.
Navic to podle mne jeste bude horsi, casem bude pausal vetsi casti platby za elektrinu, prave protoze je/bude vice tech nahodnych odberu.
Dalsi moznost je samozrejme zmenit cenu za jednotku, podobne jako plyn. Malo spotrebujes, platis vic za kWh/kubik. Tedy neco ve smyslu odeberes do tolika z tolika moznych, bude ta kWh stat 20, odeberes vic, tak 10, pojedes na "rozumne maximum", bude te to stat 2.
Mex píše: stř zář 16, 2026 11:36 pm
Reputace:672
Problém u těch nákladů je, že energetici v Čezu mají mzdy jako zaměstnanci v bankovnictví. Elektrikář co toho moc neumí má u nich 70-80tis, 2 takové znám.
A nemají strop, vždy když to nevychází zvednou poplatky.
Reputace:1057
Vsak to muze jit delat kazdy. Aspon se to vsechno drive opravi/zmodernizuje/zrychli ...
80 za furt v prdeli je tak akorat.
Reputace:672
To jsou lidi, co jsou každý den doma😂V zimě když moc mrzne na náhradě mzdy.😂😂😂Potom spojí PE+N za proudovym chranicem a já který se tím 30let neživí to jedu po známých opravovat.
Za nás se vždycky říkalo, že kdo nic neumí, chodí měnit elektroměry. Je to pořád???
Reputace:569
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
ale delat bys to nesel, co? :)
Reputace:672
Tak do Čezu je přetlak a berou po známosti.Ve zkratce, platí hodně za málo práce. To je jeden z důvodů, proč máme k platům nějdrazsi elektrinu v Evropě. Já jsem jiná sociální skupina,pokud bych se do ni celoživotním snažením nepřesunul a chtěl bych být zaměstnanec, tak by to bylo top místo.
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
Mohl jsi se lépe učit a mohl mít více peněz …
Kurz na eletrikáře stojí 50.000 a dá se udělat za 5 dnů … i Vašut si ho dělá
betmen
Reputace:189
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od betmen »
ChlapeczDediny píše: stř zář 16, 2026 10:36 pm
[Takže mohu zažádat o stavební povolení na dům na vesnici a nemusím mít zajištěnou dodávku elektřiny od DS? Dostanu stavební povolení bez problémů a bez průtahů?
povolenie dostanes, ale nikto ti na taku stavbu nespravi kolaudáciu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], unicast
