Solárne panely na poliach pomáhají farmárom s úsporou vody
Solární panely instalované na zemědělských polích přinášejí farmářům významné úspory vody díky snížení výparu z půdy a ochlazování rostlin. Agrovoltaika tak podporuje udržitelnější zemědělství, i když není všelékem na problémy sucha a tepla. Diskuze zdůrazňuje potřebu inovací a přizpůsobení zemědělských postupů měnícím se klimatickým podmínkám.
- ChlapeczDediny
- Reputace:180
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Solárne panely na poliach pomáhají farmárom s úsporou vody
Zase se řeší následky? A co tak začít konečně řešit příčiny? Systematicky?gupa píše: ned zář 13, 2026 2:32 pmPokud by agrovoltaika byla řešením sluneční svit by se omezil a nedocházelo by k tzv úpalům rostlin a byla by navíc možnost dát ho do drátu a prodat, tak by tu nezačal proces odekrývání horního humusu erozemi jak to u přeschlých povrchů s vysokou prašností bývá.
Šak to je příčina, copak jsou rostliny neomezeně odolné proti slunečnímu svitu nebo co? Stínění je jediná varianta a FV agrovoltaika je jedno z řešení jak zamezit pečícímu Slunci pécti ornici s úrodou. Neexistuje univerzální řešení. Je mnoho řešení jak zadání řešit. Na severu mají trochu víc času, na jihu a pod Alpama k rovníku je to aktuální. Nejvíce trpí nejnižší nadmořská výška. Proč? Jde o tlak. Je to atmosférické dno. A na dně je opravdu vyvíjený tlak a teplota a EM sluneční svit na buněčné stěny rozhodující. Tento tlak nakonec tvoří brázdy. Co se stane s větrem když tu brázdu vytěží polesí větrných elektráren na souši? To jsou všechno věci které lidi moc nezajímá, protože se mají aktuálně moc dobře a řeší své inteligentní stroje a jejich úroveň Pěkně v klidu, s jistým příjmem klidnou domácností a mypower.cz, kde je zajímají správně zařazené příspěvky a pěkně podle jednoduchých kategorií a ne podle lidského myšlení v kvantových sítích. Aby ty těžebné stroje co těží tyto příspěvky v tom měly asi pořádek.
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
Ordnung musi bejt. A ty jsi pro orbu nebo neorbu?
Podle toho jaký je osevní nebo sazební plán. Ty jsou třeba až 10 let dopředu jasný pokud je stabilní odbyt. Pokud ne, vymyslí se jiný podle aktuálních možností, dříve byly třeba dotace do opylení podle těchto plánů a ty byly dány do rukou zemědělcům kteří přes kočovné komise dávaly za opylení prachy včelařům, ten zákon se ze sametovým zvonění zanedlouho zrušil. V USA je to stěžejní příjem včelaře a je docela propracovaný. Jenže tady nic v tomto směru nefunguje tak dobře.
Pokud někdo zná agrotechniku rostlin, ví to, jestli orat a jestli má plány tak jak. Je to základem zemědělství. Také to zahradničení má také mikroplánování, tak to přenést pomyslně do velkého a ve velkém. Což je něco jiného ale pro základní pochopení to stačí. A jestli rýt mělko nebo hluboko nebo vůbec, je o zkušenostech, každá hlina je jiná, plány jsou jiné, dále požadavky trhů jsou jiná a ale střednědobé a dlouhodobé plánování je pořád stejný aspekt v zemědělství.
Základem je třeba to, jestli je pole meliorované a jestli se používá meliorace nejen k odvodnění ale i k zavodnění případně aktivní regulaci půdní vlhkosti která vzlíná strukturou. No a strukturu tvoří úrodnost díky nářadí nebo způsob jeho aktivace do správné podoby hrudovitosti takové struktury. No a otom je základ celé zemědělské vědy. Z mála základních podob půdy. Z toho jak vypadá se plány půdního obdělávání vyvíjí dále směrem ke zůrodňování a udržení úrodnosti.
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
- Reputace:566
Tohle jsi už před válkou probíral s jičínským knížepánem (tím, co s ním míval potíže loupežník Rumcajs), s knížetem Windischgrätzem (to je ten, co říkával, že člověk začíná až baronem) nebo jen s vaším panem okresním hejtmanem (jako poručík Dub)? Uvědomuješ si, že těch čipů byly před rokem 2020 vždycky všude, s prominutím, tři zadele a jejich ceny šly tak rychle dolů, že pokud ležely někde na skladě déle než měsíc či dva, tak právě neseděla ta tebou tolik zbožňovaná návratnost a koukal z toho solidní provar?Kajap píše: ned zář 13, 2026 9:16 pmPřesně tak, když někdo potřebuje čipy tak se holt má předzásobit. V energiích to funguje úplně stejně viz jak písařík nerezervoval a čekal na propad a jak dopad (ještě dobře).
Systém je buď robustní, nebo levný. Svět volil ten levný, ano, ukázalo se, že to tak není pokaždé správně. Pokud si zvolíš robustnost, tak zase budeš stát před otázkou, jak moc robustní je dostatečně robustní a na druhou stranu to zas nesmíš přehnat, aby ti nepřerostla přes hlavu komplexita, čili musíš řešit zase jiné problémy.
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
Já hlavně neřeším, co je mimo mou kontrolu
Stejně to máš s máslem, vejci, jednou stojí 1,90 a jindy 8 Kč, že by ze stejného důvodu? Pokud chceš “řešit” tyto věci, tak utíkej do Máte slovo s Michaelou Jílkovou.
Nezapomenu, jak týpek tam vyplakával, jak musí pomáhat mamince s máslem
každého z nás asi napadlo, kolik ta jeho maminka sežere za měsíc másel?
Lidé jsou obecně velmi …… bytosti. Politici, jak tam odpovídají tak opatrně, co ty ovečky chtějí slyšet. Protože když začnou říkat pravdu tak ty ovečky začnou bučet. To nejde.
- Reputace:566
No jenže řešení toho, jak dlouhý životní cyklus hardware zvolit, už pod mou kontrolou je. Byť s nim nemusím pracovat přímo já, ale jen například rozhodnout, že ten životní cyklus, i za cenu třeba vyšší spotřeby energie nebo zpozděného nasazování některých nových funkcionalit, ty podnikatelské subjekty, u kterých do toho mám co mluvit, prodlouží. Totéž mohu řici i o volbě "levný versus robustní" a o té míře robustnosti.
- Reputace:1051
Solárne panely na poliach pomáhají farmárom s úsporou vody !!!
- ChlapeczDediny
- Reputace:180
I pečící se rostliny se dokážou ochlazovat. Pokud je v zemi dost vody. A té tam je celkem dost, když půda není holá. Nebo dokážou solární panely nad zemědělskou půdou zabránit rozplavování půdních agregátů kapkami deště? Dokážou bránit výparu vody z půdy a přehřívání kořenového systému rostlin na CELÉM povrchu půdy? Dokážou zabránit ucpání povrchu půdy a tím znemožnit vsakování vody z deště do půdy?gupa píše: ned zář 13, 2026 9:43 pmŠak to je příčina, copak jsou rostliny neomezeně odolné proti slunečnímu svitu nebo co? Stínění je jediná varianta a FV agrovoltaika je jedno z řešení jak zamezit pečícímu Slunci pécti ornici s úrodou. Neexistuje univerzální řešení. Je mnoho řešení jak zadání řešit.
Používání starých příruček a postupů je nekrolog za podmínkami, které už nikdy nebudou. Všimli si někteří, že celou dobu po jejich promoci jejich Alma Mater pořád provádí výzkumy a uvádí je do praxe? Nebo konzervujeme poznání po obdržení diplomu, bez ohledu na vnější skutečnosti a měnící se podmínky?
Agrovoltaika může být zdrojem dodatečných příjmů uživatelů půdy. Rozhodně však není řešením problémů sucha a tepla.
