Solárne panely na poliach pomáhají farmárom s úsporou vody
Diskuse na fóru se zaměřuje na využití solárních panelů na zemědělských polích, které pomáhají farmářům šetřit vodu díky snížení ztráty vlhkosti rostlin až o 22 %. Agrovoltaika zároveň přispívá ke zlepšení půdní struktury a úrodnosti, což je klíčové pro udržitelné zemědělství. Uživatelé také diskutují o výzvách v zemědělské plánování, melioraci a dopadech klimatických podmínek na produkci.
ChlapeczDediny
Reputace:180
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Solárne panely na poliach pomáhají farmárom s úsporou vody
gupa píše: ned zář 13, 2026 2:32 pm
Pokud by agrovoltaika byla řešením sluneční svit by se omezil a nedocházelo by k tzv úpalům rostlin a byla by navíc možnost dát ho do drátu a prodat, tak by tu nezačal proces odekrývání horního humusu erozemi jak to u přeschlých povrchů s vysokou prašností bývá.
Zase se řeší následky? A co tak začít konečně řešit příčiny? Systematicky?
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Šak to je příčina, copak jsou rostliny neomezeně odolné proti slunečnímu svitu nebo co? Stínění je jediná varianta a FV agrovoltaika je jedno z řešení jak zamezit pečícímu Slunci pécti ornici s úrodou. Neexistuje univerzální řešení. Je mnoho řešení jak zadání řešit. Na severu mají trochu víc času, na jihu a pod Alpama k rovníku je to aktuální. Nejvíce trpí nejnižší nadmořská výška. Proč? Jde o tlak. Je to atmosférické dno. A na dně je opravdu vyvíjený tlak a teplota a EM sluneční svit na buněčné stěny rozhodující. Tento tlak nakonec tvoří brázdy. Co se stane s větrem když tu brázdu vytěží polesí větrných elektráren na souši? To jsou všechno věci které lidi moc nezajímá, protože se mají aktuálně moc dobře a řeší své inteligentní stroje a jejich úroveň Pěkně v klidu, s jistým příjmem klidnou domácností a mypower.cz, kde je zajímají správně zařazené příspěvky a pěkně podle jednoduchých kategorií a ne podle lidského myšlení v kvantových sítích. Aby ty těžebné stroje co těží tyto příspěvky v tom měly asi pořádek.
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Ordnung musi bejt. A ty jsi pro orbu nebo neorbu?
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Podle toho jaký je osevní nebo sazební plán. Ty jsou třeba až 10 let dopředu jasný pokud je stabilní odbyt. Pokud ne, vymyslí se jiný podle aktuálních možností, dříve byly třeba dotace do opylení podle těchto plánů a ty byly dány do rukou zemědělcům kteří přes kočovné komise dávaly za opylení prachy včelařům, ten zákon se ze sametovým zvonění zanedlouho zrušil. V USA je to stěžejní příjem včelaře a je docela propracovaný. Jenže tady nic v tomto směru nefunguje tak dobře.
Pokud někdo zná agrotechniku rostlin, ví to, jestli orat a jestli má plány tak jak. Je to základem zemědělství. Také to zahradničení má také mikroplánování, tak to přenést pomyslně do velkého a ve velkém. Což je něco jiného ale pro základní pochopení to stačí. A jestli rýt mělko nebo hluboko nebo vůbec, je o zkušenostech, každá hlina je jiná, plány jsou jiné, dále požadavky trhů jsou jiná a ale střednědobé a dlouhodobé plánování je pořád stejný aspekt v zemědělství.
Základem je třeba to, jestli je pole meliorované a jestli se používá meliorace nejen k odvodnění ale i k zavodnění případně aktivní regulaci půdní vlhkosti která vzlíná strukturou. No a strukturu tvoří úrodnost díky nářadí nebo způsob jeho aktivace do správné podoby hrudovitosti takové struktury. No a otom je základ celé zemědělské vědy. Z mála základních podob půdy. Z toho jak vypadá se plány půdního obdělávání vyvíjí dále směrem ke zůrodňování a udržení úrodnosti.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], kybos, Semrush [Bot]
