Reostat 12 V, 500 W
Uživatelé diskutují možnosti efektivní regulace 12V čerpadla, které dává příliš mnoho vody najednou. Hledají alternativy k mechanickému škrcení průtoku, například použití reostatu nebo PWM regulátoru. Diskuze zahrnuje zkušenosti s různými typy čerpadel a doporučení vhodných řešení pro optimalizaci provozu v solárních projektech.
Brumla
Reputace:8
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
Kapacita baterie [kWh]: 51 kWh
Reostat 12 V, 500 W
Nový příspěvek od Brumla »
Zdravím solárníky, zkouším nový projekt. Kdysi jsem to už tady řešil, čerpadlo na 12 V. Koupil jsem ho, ale , chtěl bych jeho provoz zefektivnit. Dává prostě zbytečně moc vody najednou a nechci ho škrtit průtokem. Vzpomněl jsem si na kolotočáře, jak točil klikou a ponořoval "ježka " do solanky!! Neexistuje nějaký reostat, třeba jako triodyn, ke svářečce??
Reputace:569
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Reostat 12 V, 500 W
Nový příspěvek od glottis »
To je kravina, palit energii v teplo. To se solankou u kolotoce tam bylo na rozbeh.
Jestli je cerpadlo odstredive, uplne v pohode mzues skrtit prutok. A nebo pouzit neco moderniho
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... oller.html
jova
Reputace:38
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Na takovéhle napětí a výkon, se dá použít jen PWM regulátor.
Třeba zde: https://dratek.cz/arduino-platforma/231 ... 0-55v.html?
Brumla
Reputace:8
Lokalita: Beroun
Díky, ten od Dratka, to bude ono....
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
🔮Jen pro doplnění otázka, je to čerpadlo na 12VDC nebo AC? Případně má samotný motor třífázový vstup ale napájení z dc a tři dráty do motoru nebo dva plus nějaké čidla atp. Nejlépe co to je za čerpadlo přesně? Aby se neobjednalo něco, co vlastně nepatří k regulaci daného čerpadla.
