Reostat 12 V, 500 W
Uživatelé diskutují o možnosti využití reostatu pro 12 V čerpadla, aby se zefektivnil jejich provoz a snížil průtok bez škrcení vody. Inspirují se starými řešeními, jako je regulace pomocí reostatu či triodynu, a hledají moderní alternativy pro lepší řízení výkonu. Diskuze přináší rady, jak optimalizovat čerpadla v solárních systémech bez zbytečného plýtvání energií.
Brumla
Reputace:8
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
Kapacita baterie [kWh]: 51 kWh
Reostat 12 V, 500 W
Nový příspěvek od Brumla »
Zdravím solárníky, zkouším nový projekt. Kdysi jsem to už tady řešil, čerpadlo na 12 V. Koupil jsem ho, ale , chtěl bych jeho provoz zefektivnit. Dává prostě zbytečně moc vody najednou a nechci ho škrtit průtokem. Vzpomněl jsem si na kolotočáře, jak točil klikou a ponořoval "ježka " do solanky!! Neexistuje nějaký reostat, třeba jako triodyn, ke svářečce??
Reputace:569
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Reostat 12 V, 500 W
Nový příspěvek od glottis »
To je kravina, palit energii v teplo. To se solankou u kolotoce tam bylo na rozbeh.
Jestli je cerpadlo odstredive, uplne v pohode mzues skrtit prutok. A nebo pouzit neco moderniho
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... oller.html
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], jova, unicast
