Reostat 12 V, 500 W
Uživatelé diskutují možnosti regulace 12 V čerpadel pomocí reostatu nebo modernějších metod, jako je PWM regulátor. Hledají efektivní způsob, jak snížit průtok vody bez škrcení a zbytečného přehřívání zařízení. Diskuze přináší zkušenosti a tipy na úsporné a praktické řešení pro solární projekty.
Brumla
Reputace:8
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
Kapacita baterie [kWh]: 51 kWh
Reostat 12 V, 500 W
Nový příspěvek od Brumla »
Zdravím solárníky, zkouším nový projekt. Kdysi jsem to už tady řešil, čerpadlo na 12 V. Koupil jsem ho, ale , chtěl bych jeho provoz zefektivnit. Dává prostě zbytečně moc vody najednou a nechci ho škrtit průtokem. Vzpomněl jsem si na kolotočáře, jak točil klikou a ponořoval "ježka " do solanky!! Neexistuje nějaký reostat, třeba jako triodyn, ke svářečce??
glottis
Reputace:569
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Reostat 12 V, 500 W
Nový příspěvek od glottis »
To je kravina, palit energii v teplo. To se solankou u kolotoce tam bylo na rozbeh.
Jestli je cerpadlo odstredive, uplne v pohode mzues skrtit prutok. A nebo pouzit neco moderniho
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... oller.html
jova
Reputace:38
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Na takovéhle napětí a výkon, se dá použít jen PWM regulátor.
Třeba zde: https://dratek.cz/arduino-platforma/231 ... 0-55v.html?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, OAI-SearchBot
