Šikovná vyhřívaná baterka 100A/300A@10s do karavanu / Boudy–Za pakatel - Jak chytit bočník k AKU ? / foto
Diskuze se věnuje praktickému připojení bočníku (shuntu) k vyhřívané baterce s kapacitou 100A a špičkovým proudem 300A po dobu 10 sekund, ideální pro karavany a mobilní použití. Uživatelé řeší, jak kompaktně a bezpečně uchytit bočník k baterii bez zbytečných kabelových redukcí, zmiňují možnosti použití měděného plocháče nebo pigtailů. Baterka je vybavena JBD BMS s možností sledování přes aplikaci XiaoXiangElectric, což zvyšuje komfort a kontrolu nad stavem akumulátoru.
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Šlo by to chytit takhle k pólu baterie?
Musel bych sehnat M8 dlouhý šroub s podložkou…
Jak byste shunt chytili - když to chcete kompaktně mobilně a ne kabelové redukce :
oko m8 ~ kabel_50 ~ oko m10
Měděným plocháčem - který nevím kde seženu?
Ps: bočník byl k tý vytápěný baterce zdarma i s displejem . Myslím že za 260€ bat co má 100A a 300A@10s dobrý, ne?
Pps: samotná baterka má JBD BMS a lze se na ni připojit ke čtení přes XiaoXiangElectric (iPhone/Android).👍
plus pak se asi pujde připojit i na ten monitor shuntu.
Reputace:1101
Re: Šikovná vyhřívaná baterka 100A/300A@10s do karavanu / Boudy–Za pakatel - Jak chytit bočník k AKU ? / foto
kup si třeba na mivvy CU propojku na aku, a nemusíš řešit dlouhý šrouby.
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
Pro zajímavost nemáš někde fotky jak by to jako mělo vypadat?
Hodil jsem tam nerezový šroub a vypodložit to pérovými měděnými podložkami, ale ještě to nezatížil na 300% jestli to nehřeje
Ten monitor je jen na displej nemá to Bluetooth, tak nevím jestli to nemám úplně vyhodit protože ta baterka má v sobě BMS na kterou se lze podívat přes Bluetooth…
Takže to nejspíš nemá smysl ten bočník když je pouze jedna baterka a ta BMS by měla být přeci jen přesnější ne?
Reputace:1101
https://www.mivvyenergy.cz/cs/propojky-baterii tady jich máš celej regál...
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
Já to myslel namontovaný na mobilní baterii u tebe či někoho jiného 1 foto v realitě….
Takhle jsem to tam dal přes delší a slabší šroub
Ale bočník asi vyndám, protože mi tam přijde (při 1
Baterce 12V s BMS) skoro k ničemu…???
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
Jo a koupit měděný plocháč třeba 20x5 v délce <4m (tedy méně jak 4 metry co mi chtějí prodat) je nějak mimo moje schopnosti :)
takže to asi propojím klasickými pigtaily co zbyly, tam nebude trvalý proud, jen špičkový…
Reputace:661
Allegro kukni
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot]
