FVE elektrárna - revize
Diskuze se věnuje problematice revize FVE elektrárny, zejména v ostrovních systémech bez přetoků do sítě. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měniči, problémy s mixováním sítí a komunikací s distributorem, který požaduje revizní zprávu. Doporučuje se ověřit oficiální požadavky přímo u distributora a správně nastavit systém, aby nedocházelo k nechtěným přetokům a komplikacím.
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Nový příspěvek od bokser01 »
Zdravím všechny, mám dotaz...
Sám mám doma ne úplně malou ostrovní FVE, teda ostrovní v tom smyslu, že AC in na měničích je přiveden ale měniče jen přepínají max na bypass přetoky nemám a mám i elektroměr který by je uměl měřit ale teď k věci.
U kámoše jsme udělali před 2 lety malou FVE, 2,7kwp a 16kwh baterku. dokud měl měnič 3kw MUST vše ok. Před cca 2-3 měsíci se ale rozhodl přejít na 48V tak jsme koupili měnič 5kw MUST se kterým jsme bojovali a mixoval nám sítě dohromady, bohužel prodejce mivvy energy absolutně nepoužitelný vůbec neví co prodává a jak to funguje... Tvrdili že přetoky neumí a to co tvrdíme není možné a to jsme jim doložili i videa a fotky no trvali na svém...
Nakonec se povedlo zamezit mixování sítí režimem SOL, kdy opravdu není přifázovaný a AC out a AC IN se liší klidně i o 15V nikdy není souběžné. je připojen AC IN a měnič přepíná na síť jen jako bypass. Něž jsme toto nastavení udělali přeteklo nám cca 0,3Kwh dle dat měniče.
Problém nastal dnes, volali mu od distributora od kterého má elektřinu, že zjistili že má na domě FVE a vyžadují revizní zprávu.
Co s tím máme dělat? Jak na to vůbec přišli? Obáváme se, že prostě ten 5kw MUST co se chová podivně si dělá co chce a jestli mu nějak změřili přetok netušíme. ale jeho elektroměr je hloupý pouze VT a NT umí.
Nebo aktivní soused? Co by jste poradili dělat?
díky
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
Reputace:551
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: FVE elektrárna - revize
Nový příspěvek od unicast »
A opravdu jsi si jistý, že tam má výrobnu a ne zatím pouze předpřipravené panely na střeše pro budoucí využití, s největší pravděpodobností jen pro ohřev vody? 😃
bokser01
Reputace:123
Já mu právě říkal, Že jim je po tom kuloví, pokud nedoloží nějak, že je to spojeno ze sítí atd, nemusí je to zajímat. Řekl jsem mu ať přesměruje paní na mě a že jí slušně odpálkuju ať nevymyšlí blbosti :D
Reputace:464
Nový příspěvek od Mex »
První ze všeho bych změřil nějakým nezávislým měřákem jestli opravdu nic neodchází ven.
Že něco hlásí měnič, s jehož konfigurací jste měli problém, to nemusí nic znamenat.
Pokud jste si jistí, že nic neodchází, tak pak bych jim napsal, že FVE má, ale v čistě ostrovním provozu.
Distributor teoreticky mohl změřit poměry někde mimo dům. Nevíme, jak má udělanou přípojku, jestli je teoreticky možné změřit poměry jen na jeho lince nebo ne.
Proč to začali řešit: samozřejmě to může být dané tím zmíněným aktivním sousedem.
Ale taky to mohl nahlásit dohledový systém distributora, že borec má atypický průběh spotřeby elektřiny.
Což by mohlo svědčit o FVE nebo o černém odběru. Je asi víc zajímá ten potenciální černý odběr.
Tak tam mohli poslat nějakého čumila pro okouknutí situace.
Pokud zvenku viděl FVE, tak už ani nemusel zvonit a chtít něco kontrolovat uvnitř.
Reputace:1049
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Na takový telefonát (a jemu podobné) se odpovídá, promiňte prosím vás, pošlete mi to do datovky, děkuji, nashledanou.
bokser01
Reputace:123
No ono na tom je nejhorší, že volali jeho Mamce protože připojka je psaná na ní :D takže jí dala kontakt na kámoše, ten už dostal instrukce a snad bude klid
Reputace:464
Víme o tom houby. Jednak jak na to přišli, proč to začali řešit a v jakém stavu reálně ta instalace je.
Ale dovolil bych si polemizovat s předchozí radou o datové schránce.
Pokud se to začne řešit natolik oficiálně, že už dojde na datovou schránku (tj. na ekvivalent doporučeného dopisu), tak už se to pak obtížně zastavuje.
Podle mě je lepší být proaktivní a snažit se to utlumit hned na začátku.
Takže bych napřed změřil reálný stav a podle něho si připravil legendu.
Pokud můžou vznikat přetoky, tak bych dočasně to napojení na DS zrušil.
Pak bych tam zavolal (pokud nechali nějaký kontakt) a snažil se to řešit pokud možno ještě na neoficiální rovině.
Valdano
Reputace:320
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
bokser01 píše: pát zář 11, 2026 9:35 pm
...volali mu od distributora od kterého má elektřinu, že zjistili že má na domě FVE a vyžadují revizní zprávu...
...volali jeho Mamce protože přípojka je psaná na ní...
...elektroměr je hloupý pouze VT a NT umí.
Instalace FVE je běžně viditelná, ale to ještě neznamená, že musí být připojena k DS. Nicméně v případě podezření, že viditelná FVE v objektu je nelegálně připojena k DS mohl distributor umístit například někde k elektroměru nebo ještě před ním na přívodu, který vede jen do toho rodinného domu, zařízení pro kontrolní měření a pokud došlo k nějakým přetokům tak je samozřejmě změřili i když třeba samotný elektroměr přetoky vůbec nezaznamenává. Je to jen spekulace, nicméně pokud se potvrdí, že se distributor skutečně ozval se zmíněným požadavkem tak bych to rozhodně nebral na lehkou váhu.
Předpokládám, že jde o rodinný dům a na tom odběrném místě není s distributorem sjednána smlouva o připojení FVE k DS. Podle mého názoru vám to známý zřejmě nepopsal přesně nebo to spíš jemu nepopsala přesně jeho matka, které někdo volal. Popravdě je mi divné, že by to distributor řešil pouze telefonicky bez oficiální písemné výzvy. Také je mi divné, že by chtěli rovnou jen revizní zprávu a vůbec by se nezmínili o nelegálním připojení k DS. Otázkou je jestli skutečně volali od distributora a nebo jestli si z matky vašeho kamaráda jen "nevystřelil" nějaký soused vtipálek a nezahrál si po telefonu na zástupce distributora.
Doporučuji, aby si to váš známý ověřil tím, že zavolá na zákaznickou linku příslušného distributora a zeptá se jestli jeho matce skutečně volali (identifikace podle čísla odběrného místa). Nic konkrétního ať jim neříká a ať jen zmíní, že si matka už přesně nepamatuje o co šlo tak jestli to mohou upřesnit a ideálně poslat písemně.
V písemném požadavku by mělo být uvedeno i zdůvodnění na základě čeho to či ono požadují.
Distributor dle mého názoru podobné požadavky eviduje ve svém systému. Takže pokud to volání bylo skutečně od distributora tak by požadavek na doložení dokumentů k tomu odběrnému místu v systému distributora měl být uveden. Je možné, že to bude viditelné i na portálu distributora pro příslušné odběrné místo. Takže doporučuji ať si ten váš známý pro to odběrné místo jeho matky udělá účet na portál příslušného distributora a ať se tam podívá jestli tam bude požadavek na doložení revize viditelný nebo případně i nějaké jiné podrobnosti k tomu.
Kajap
Reputace:13
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Požadavek na doložení revize mají ČezD snad jenom v případě, že jim sám oznámíš, že chceš něco připojit …
Přetok 0,3 kWh :-)) takový se ani neukáže na displeji toho ZPA elektroměru ne? I když tedy pravda, některé jsou nakonfigurovány i na desetiny. A ty hodně staré navíc přetoky přičítají navíc i do spotřeby!, takže si ho zaplatíš jako spotřebu…
To je asi nějaká blbost co ti říkal kamarád kdoví kdo mu volal… na telefonicky nesmysly nemusí reagovat, to můžeš klidně vyřídit, až to přijde písemně tak teprv budem řešit nazdar :))
Jinak jsou přetoky a přetoky, tedy přetoky technické - které jsou asi skoro úplně vždycky - když je to galvanicky propojeno, ale největší průser by byl, kdyby tam něco přeteklo i když to distributor odpojil a nějakého rozvoďáka by to nakopalo (rozvoďák to klidně odpojí i neohlášeně, když potřebuje něco udělat, vůbec to nikomu neřekne - ano tak s tímto jsem se setkal a odpojil to teda kvůli mně a sousedí pěkně pičo… že mají voběd na plotně a bylo jim to prt platný), pak si asi umím představit, že by možná přišel takový telefonát - kdybys to rozvoďáka nakopalo :-)) ale nikdy jsem se s tím nesetkal (většinou píšou gen výzvy, dříve do schránky, dnes do mailu ) takže v tomto jenom hádám - o jakého jde distributora?
Není nic jednoduššího jak píše Valdano podle EAN si to zkusit zpětně ověřit, ale pozor, když vám řeknou že nic neevidují - tak to neznamená, že to neproběhlo.
A ano, v aplikaci proud jsou vidět i dotazy když tam telefonicky zavoláte a konkretizuje místo tak to tam zůstane zápis z call centra
Ale že by samo od sebe něco řešili když za A) nemají naměřený data z elektroměru (neproběhl odečet), nebo za B) to někoho nenakopalo nebo neproběhlo nějaké udání, to asi na 99% neni reálný.
