FVE elektrárna - revize
Uživatelé diskutují o problémech s ostrovní FVE elektrárnou, zejména o přetocích energie a nutnosti revize ze strany distributora. Sdílejí zkušenosti s měniči, komplikacemi při přechodu na vyšší napětí a doporučení, jak postupovat při komunikaci s distributorem. Doporučuje se ověřit reálný stav přetoků a případně upravit připojení, aby byla instalace v souladu s předpisy a bez rizika sankcí.
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Nový příspěvek od bokser01 »
Zdravím všechny, mám dotaz...
Sám mám doma ne úplně malou ostrovní FVE, teda ostrovní v tom smyslu, že AC in na měničích je přiveden ale měniče jen přepínají max na bypass přetoky nemám a mám i elektroměr který by je uměl měřit ale teď k věci.
U kámoše jsme udělali před 2 lety malou FVE, 2,7kwp a 16kwh baterku. dokud měl měnič 3kw MUST vše ok. Před cca 2-3 měsíci se ale rozhodl přejít na 48V tak jsme koupili měnič 5kw MUST se kterým jsme bojovali a mixoval nám sítě dohromady, bohužel prodejce mivvy energy absolutně nepoužitelný vůbec neví co prodává a jak to funguje... Tvrdili že přetoky neumí a to co tvrdíme není možné a to jsme jim doložili i videa a fotky no trvali na svém...
Nakonec se povedlo zamezit mixování sítí režimem SOL, kdy opravdu není přifázovaný a AC out a AC IN se liší klidně i o 15V nikdy není souběžné. je připojen AC IN a měnič přepíná na síť jen jako bypass. Něž jsme toto nastavení udělali přeteklo nám cca 0,3Kwh dle dat měniče.
Problém nastal dnes, volali mu od distributora od kterého má elektřinu, že zjistili že má na domě FVE a vyžadují revizní zprávu.
Co s tím máme dělat? Jak na to vůbec přišli? Obáváme se, že prostě ten 5kw MUST co se chová podivně si dělá co chce a jestli mu nějak změřili přetok netušíme. ale jeho elektroměr je hloupý pouze VT a NT umí.
Nebo aktivní soused? Co by jste poradili dělat?
díky
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
Reputace:551
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: FVE elektrárna - revize
Nový příspěvek od unicast »
A opravdu jsi si jistý, že tam má výrobnu a ne zatím pouze předpřipravené panely na střeše pro budoucí využití, s největší pravděpodobností jen pro ohřev vody? 😃
bokser01
Reputace:123
Já mu právě říkal, Že jim je po tom kuloví, pokud nedoloží nějak, že je to spojeno ze sítí atd, nemusí je to zajímat. Řekl jsem mu ať přesměruje paní na mě a že jí slušně odpálkuju ať nevymyšlí blbosti :D
Reputace:464
Nový příspěvek od Mex »
První ze všeho bych změřil nějakým nezávislým měřákem jestli opravdu nic neodchází ven.
Že něco hlásí měnič, s jehož konfigurací jste měli problém, to nemusí nic znamenat.
Pokud jste si jistí, že nic neodchází, tak pak bych jim napsal, že FVE má, ale v čistě ostrovním provozu.
Distributor teoreticky mohl změřit poměry někde mimo dům. Nevíme, jak má udělanou přípojku, jestli je teoreticky možné změřit poměry jen na jeho lince nebo ne.
Proč to začali řešit: samozřejmě to může být dané tím zmíněným aktivním sousedem.
Ale taky to mohl nahlásit dohledový systém distributora, že borec má atypický průběh spotřeby elektřiny.
Což by mohlo svědčit o FVE nebo o černém odběru. Je asi víc zajímá ten potenciální černý odběr.
Tak tam mohli poslat nějakého čumila pro okouknutí situace.
Pokud zvenku viděl FVE, tak už ani nemusel zvonit a chtít něco kontrolovat uvnitř.
Reputace:1049
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Na takový telefonát (a jemu podobné) se odpovídá, promiňte prosím vás, pošlete mi to do datovky, děkuji, nashledanou.
bokser01
Reputace:123
No ono na tom je nejhorší, že volali jeho Mamce protože připojka je psaná na ní :D takže jí dala kontakt na kámoše, ten už dostal instrukce a snad bude klid
Reputace:464
Víme o tom houby. Jednak jak na to přišli, proč to začali řešit a v jakém stavu reálně ta instalace je.
Ale dovolil bych si polemizovat s předchozí radou o datové schránce.
Pokud se to začne řešit natolik oficiálně, že už dojde na datovou schránku (tj. na ekvivalent doporučeného dopisu), tak už se to pak obtížně zastavuje.
Podle mě je lepší být proaktivní a snažit se to utlumit hned na začátku.
Takže bych napřed změřil reálný stav a podle něho si připravil legendu.
Pokud můžou vznikat přetoky, tak bych dočasně to napojení na DS zrušil.
Pak bych tam zavolal (pokud nechali nějaký kontakt) a snažil se to řešit pokud možno ještě na neoficiální rovině.
Valdano
Reputace:320
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
bokser01 píše: pát zář 11, 2026 9:35 pm
...volali mu od distributora od kterého má elektřinu, že zjistili že má na domě FVE a vyžadují revizní zprávu...
...jeho elektroměr je hloupý pouze VT a NT umí.
Instalace FVE je běžně viditelná, ale to ještě neznamená, že musí být připojena k DS. Nicméně v případě podezření, že viditelná FVE v objektu je nelegálně připojena k DS mohl distributor umístit například někde k elektroměru nebo ještě před ním na přívodu, který vede jen do toho rodinného domu, zařízení pro kontrolní měření a pokud došlo k nějakým přetokům tak je samozřejmě změřili i když třeba samotný elektroměr přetoky vůbec nezaznamenává. Je to jen spekulace, nicméně pokud se potvrdí, že se distributor skutečně ozval se zmíněným požadavkem tak bych to rozhodně nebral na lehkou váhu.
Předpokládám, že jde o rodinný dům a na tom odběrném místě není s distributorem sjednána smlouva o připojení FVE k DS. Podle mého názoru vám to známý zřejmě nepopsal přesně. Popravdě je mi divné, že by to distributor řešil pouze telefonicky bez oficiální písemné výzvy. Také je mi divné, že by chtěli rovnou jen revizní zprávu a vůbec by se nezmínili o nelegálním připojení k DS. Otázkou je jestli mu skutečně volali od distributora a nebo jestli si nějaký soused vtipálek z toho vašeho kamaráda jen "nevystřelil".
Doporučil bych, aby si to váš známý ověřil tím, že zavolá na zákaznickou linku distributora a zeptá se jestli mu skutečně volali a že už si přesně nepamatuje o co šlo tak jestli mu to mohou upřesnit a nebo ideálně poslat písemně.
Distributor dle mého názoru podobné požadavky eviduje ve svém systému. Takže pokud to volání bylo skutečně od distributora tak by požadavek na doložení dokumentů k tomu odběrnému místu v systému distributora stále měl být uveden. Je možné, že to bude viditelné i na portálu distributora pro odběratele. Takže pokud váš známý ještě nemá účet na portál příslušného distributora tak ať si ho udělá a ať se tam podívá.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], moiko, Valdano
