Cipisova FVE
Cipisova FVE je ostrovní fotovoltaický systém s panely na různých střechách orientovaných na východ, západ a jih. Systém využívá různé typy panelů HT-SAAE, Astroenergy a CanadianSolar, napájení zajišťují regulátory Volpolska Sinus a Epevery. Baterie jsou starší olověné s kapacitou 24V a systém napájí domácí internetová zařízení a chladničku. Plánuje se rozšíření o další panely a optimalizace nabíjení i při špatném počasí. Celý systém je zatím v testovacím provozu s připraveným 2kW sinusovým měničem pro kompletní domácí napájení.
- lemra79
- Reputace:94
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Cipisova FVE
Pri jakem proudu to z te solarni 6 mm2 lezlo dolu?
- Reputace:654
Re: Cipisova FVE
Teklo mi okolo 40A v páru mĕl isem 2 páry 4vodiče x40m. Ztráta na páru byla okolo 400W a úbytek okolo 10V
- Reputace:1048
Re: Cipisova FVE
Ja tam mam/budu mit mikroinvertory, AYkY 4x25 privod. Ted to jede na prodluzce asi 50 m 3x1.5 a je tam ubytek 8 V pri 1050 W.
3.62 kWp jsou panely, aktualne jedou jen 4, nemam zatim dalsi mikroinvertory.
- Reputace:654
Re: Cipisova FVE
Ja tam mám 33x410Wp a 90V.naštěstí se AYKY dá koupit ba Bazosi levně.Já platil za 70m 4x35mm 3000kč.
- Reputace:551
Re: Cipisova FVE
A plánuje se i tok energie z mikroinvertorů do baterek? Nebude tam pak zbytečně dvojí konverze?
- Dagus
- Reputace:242
Re: Cipisova FVE
Nejdřív píšeš jak řešíš revizi a připojení na ds a pak chceš panely dát na ayky kabel? To bude zas revize jak stehno.Franta2776 píše: ned kvě 03, 2026 10:50 amJa tam mám 33x410Wp a 90V.naštěstí se AYKY dá koupit ba Bazosi levně.Já platil za 70m 4x35mm 3000kč.
- Reputace:1048
Re: Cipisova FVE
Samozrejme, ze bude. Ale ty ztraty jsou vyrazne mensi, nez kdyz bych tahal solarni kabely celkovych 60 m k regulatorum. Takhle to tahnu uz v 230V a navic to funguje jako posileni Victrona pres den, takze je to takto lepsi.
Navic, jak psal Franta, ayky je obcas za pusu, chytl jsem nejaky vyprodej v Argosu, bylo to za nejakych 20 Kc metr.
unicast píše: ned kvě 03, 2026 11:42 amA plánuje se i tok energie z mikroinvertorů do baterek? Nebude tam pak zbytečně dvojí konverze?
- Reputace:654
Re: Cipisova FVE
Od kdy nemůže být Dagusi pevně uložený Ayky kabel použitý na DC napětí??Podle mě je to ekonomické řešení. I do domu mám 4x16AYKY cca 50m ten rozdíl v ceně oproti CYKY s nikdy nevrátí.Já to kdysi počítal několikrát.Já platil cca 40kč/bm za AYKY4x35mm2 a cyky 4x25mm2 stojí cca 400kč/bm to by stálo 28000Kč oproti 3000Kč
Kukni třeba tady:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/217906 ... -167bm.php
Kukni třeba tady:
- Reputace:1048
Re: Cipisova FVE
Od te doby, co plati narizeni, ze kabely od FV panelu musi mit dvojitou izolaci a samozrejme venkovni provedeni. AYKY nema dvojitou izolaci mezi zilami, ostatne jsme se o tom dohadovali nejaky ten pulrok zpatky v jinem vlakne. Tak pripadne reagujte tam, ne v mem vlakne.
Ja to bazarove AYKY mam na 230 V.
- Reputace:1048
Re: Cipisova FVE
Jeste fotka zezadu, samozrejme vse v pracovni verzi zatim.
Jsem zvedav, co to pak bude brat z tehle strany, ty blizsi 4 aktualne davaji cca. 100 W, jsou to dva 450 a dva 460 Wp panely. Proto take ta druha dvojice vypada jinak, stejny vyrobce, stejna modelova rada, ale nechali mezi clanky jen sklo, ne to cerne, jak u tech ostatnich.
- Reputace:1048
Re: Cipisova FVE
Tady ten druhy plot, co ted dava 230 W ty dva vlevo dohromady, ty dalsi dva jsou do serie na starem epeveru, a ted davaji akorat 30 W, protoze tam jsou uz stiny od stromu u sousedu. Toto jsou ty 460, jak tam prosvita slunku mezi clanky.
- Reputace:654
Re: Cipisova FVE
To vitr neohne
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Cipisova FVE
to mas vse pres ty Deye mikroinvertory? A pak to validos do MP2 AC in ?
- Reputace:1048
Re: Cipisova FVE
Ano, ale zatim mam jen jeden dvojity a jeden ctyrnasobny.
- Reputace:1048
Re: Cipisova FVE
Dnes overeno, ze reci typu "na fotovoltaiku ta trouba spatne pece" jsou jen reci. Mesic to bylo preple, aniz by uzivatelka vedela, ze to jede na FVE
- Reputace:464
Re: Cipisova FVE
A nebyla to ona, co si nedávno v sámošce stěžovala kamarádkám, že má nějaké problémy s troubou?
Že to nějak blbě peče a tak asi bude musel koupit novou?
- Reputace:1048
Re: Cipisova FVE
Praveze vubec, prisla na to az dneska, kdy neco chtela dat pect, a zapla to zrovna, kdyz bezelo tepelko u bazenu a sepl bojlerek pod linkou. No a ja ten druhy paralelni menic mam sice uz od zacatku leta, ale zatim jen polozeny vedle, doted to tahly mikroinvertory, akorat zrovna hnusne pocasi dnes, takze to 5kVA proste nedal
- Migel
- Reputace:374
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Cipisova FVE
Cipis ty mas tie mikromenice na ACin? nie na ACout?Antrac1t píše: ned kvě 03, 2026 7:39 pmto mas vse pres ty Deye mikroinvertory? A pak to validos do MP2 AC in ?
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:1048
Re: Cipisova FVE
Nn, na AC Out.
Uživatelé procházející toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot]
