Cipisova FVE
Cipisova FVE je detailní popis ostrovního fotovoltaického systému s různými typy solárních panelů rozmístěných na střeše a ve dvoře. Systém využívá baterie a regulátory pro stabilní zálohování domácnosti a napájení internetových zařízení. Autor sdílí zkušenosti s výkonem panelů, plánované rozšíření a řešení nabíjení i při nepříznivém počasí, vše zatím v testovacím provozu.
- lemra79
- Reputace:94
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Cipisova FVE
Pri jakem proudu to z te solarni 6 mm2 lezlo dolu?
- Reputace:654
Re: Cipisova FVE
Teklo mi okolo 40A v páru mĕl isem 2 páry 4vodiče x40m. Ztráta na páru byla okolo 400W a úbytek okolo 10V
- Reputace:1044
Re: Cipisova FVE
Ja tam mam/budu mit mikroinvertory, AYkY 4x25 privod. Ted to jede na prodluzce asi 50 m 3x1.5 a je tam ubytek 8 V pri 1050 W.
3.62 kWp jsou panely, aktualne jedou jen 4, nemam zatim dalsi mikroinvertory.
- Reputace:654
Re: Cipisova FVE
Ja tam mám 33x410Wp a 90V.naštěstí se AYKY dá koupit ba Bazosi levně.Já platil za 70m 4x35mm 3000kč.
- Reputace:551
Re: Cipisova FVE
A plánuje se i tok energie z mikroinvertorů do baterek? Nebude tam pak zbytečně dvojí konverze?
- Dagus
- Reputace:242
Re: Cipisova FVE
Nejdřív píšeš jak řešíš revizi a připojení na ds a pak chceš panely dát na ayky kabel? To bude zas revize jak stehno.Franta2776 píše: ned kvě 03, 2026 10:50 amJa tam mám 33x410Wp a 90V.naštěstí se AYKY dá koupit ba Bazosi levně.Já platil za 70m 4x35mm 3000kč.
- Reputace:1044
Re: Cipisova FVE
Samozrejme, ze bude. Ale ty ztraty jsou vyrazne mensi, nez kdyz bych tahal solarni kabely celkovych 60 m k regulatorum. Takhle to tahnu uz v 230V a navic to funguje jako posileni Victrona pres den, takze je to takto lepsi.
Navic, jak psal Franta, ayky je obcas za pusu, chytl jsem nejaky vyprodej v Argosu, bylo to za nejakych 20 Kc metr.
unicast píše: ned kvě 03, 2026 11:42 amA plánuje se i tok energie z mikroinvertorů do baterek? Nebude tam pak zbytečně dvojí konverze?
- Reputace:654
Re: Cipisova FVE
Od kdy nemůže být Dagusi pevně uložený Ayky kabel použitý na DC napětí??Podle mě je to ekonomické řešení. I do domu mám 4x16AYKY cca 50m ten rozdíl v ceně oproti CYKY s nikdy nevrátí.Já to kdysi počítal několikrát.Já platil cca 40kč/bm za AYKY4x35mm2 a cyky 4x25mm2 stojí cca 400kč/bm to by stálo 28000Kč oproti 3000Kč
Kukni třeba tady:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/217906 ... -167bm.php
Kukni třeba tady:
- Reputace:1044
Re: Cipisova FVE
Od te doby, co plati narizeni, ze kabely od FV panelu musi mit dvojitou izolaci a samozrejme venkovni provedeni. AYKY nema dvojitou izolaci mezi zilami, ostatne jsme se o tom dohadovali nejaky ten pulrok zpatky v jinem vlakne. Tak pripadne reagujte tam, ne v mem vlakne.
Ja to bazarove AYKY mam na 230 V.
- Reputace:1044
Re: Cipisova FVE
Jeste fotka zezadu, samozrejme vse v pracovni verzi zatim.
Jsem zvedav, co to pak bude brat z tehle strany, ty blizsi 4 aktualne davaji cca. 100 W, jsou to dva 450 a dva 460 Wp panely. Proto take ta druha dvojice vypada jinak, stejny vyrobce, stejna modelova rada, ale nechali mezi clanky jen sklo, ne to cerne, jak u tech ostatnich.
- Reputace:1044
Re: Cipisova FVE
Tady ten druhy plot, co ted dava 230 W ty dva vlevo dohromady, ty dalsi dva jsou do serie na starem epeveru, a ted davaji akorat 30 W, protoze tam jsou uz stiny od stromu u sousedu. Toto jsou ty 460, jak tam prosvita slunku mezi clanky.
- Reputace:654
Re: Cipisova FVE
To vitr neohne
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Cipisova FVE
to mas vse pres ty Deye mikroinvertory? A pak to validos do MP2 AC in ?
- Reputace:1044
Re: Cipisova FVE
Ano, ale zatim mam jen jeden dvojity a jeden ctyrnasobny.
- Reputace:1044
Re: Cipisova FVE
Dnes overeno, ze reci typu "na fotovoltaiku ta trouba spatne pece" jsou jen reci. Mesic to bylo preple, aniz by uzivatelka vedela, ze to jede na FVE
- Reputace:464
Re: Cipisova FVE
A nebyla to ona, co si nedávno v sámošce stěžovala kamarádkám, že má nějaké problémy s troubou?
Že to nějak blbě peče a tak asi bude musel koupit novou?
- Reputace:1044
Re: Cipisova FVE
Praveze vubec, prisla na to az dneska, kdy neco chtela dat pect, a zapla to zrovna, kdyz bezelo tepelko u bazenu a sepl bojlerek pod linkou. No a ja ten druhy paralelni menic mam sice uz od zacatku leta, ale zatim jen polozeny vedle, doted to tahly mikroinvertory, akorat zrovna hnusne pocasi dnes, takze to 5kVA proste nedal
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], SentiBot [Bot]
