Ceny LiFePo4 aku
Diskuze se zaměřuje na aktuální ceny LiFePo4 aku různých kapacit od ověřených dodavatelů v EU, včetně tipů na levnější varianty a zkušeností s kvalitou článků. Uživatelé sdílejí informace o životnosti baterií, možnostech dopravy a doporučeních na BMS systémy. Výhodou jsou i tipy na nákup v Polsku a zkušenosti s bateriemi z Tesly či novými články Catl.
Reputace:654
Re: Ceny LiFePo4 aku
Nene 😂Matka, když jedu na dovču jde hlídat barák. Nkon vychází aktuálně dráž.
Plechová hlava říká, že Gobel Power je co se týče solidnosti na stejné úrovni jako Nkon.
Reputace:654
Jinak můžeš kuknout i tady některý hotový baterky jsou zajimavý:
https://www.docanpower.com/eu-stock?srs ... dvCU0qEbvP
Nebo ideálně objednávat přes tento odkaz
https://www.basengreen.com?rtwapwcm_aff=FlpBcG
Kajap
Reputace:13
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Basengreen bych proti Renogy jako celek nebral
Basengreen není nějaký neznámý prodejce bez výrobní historie – vyrábějí bateriové packy i prodávají samotné články. Problém je ale after-sales a konzistence BMS/packů.
Aktuálně má Basengreen na Trustpilot 2,5/5 z 57 hodnocení, přičemž 54 % hodnocení je jedna hvězdička. Jsou tam i poměrně čerstvé stížnosti z roku 2026 na BMS, nevyřešené reklamace a komunikaci. Na druhou stranu jsou tam i velmi pozitivní zkušenosti, takže nejde říct, že jejich baterie obecně nefungují.
Mně by ale pro baterii, kterou chceš koupit jako hotový výrobek a následně ji používat několik let, ten rozdíl proti Renogy za podobnou cenu vadil.
U Basengreen je navíc problém, že podle konkrétního modelu mohou používat různé BMS a různé články. U některých jejich baterií se zákazníci dostali do situace, kdy se lišil firmware BMS mezi dvěma kusy stejného typu.
Takže:
Basengreen = zajímavý zdroj článků / DIY komponentů.
Basengreen hotová baterie = proti Renogy bych ji za stejnou cenu nebral.
2. U Renogy je zajímavé právě to, co jsi zjistil
Ta kombinace:
JBD + 110 A continuous + 300 A / 10 s
je opravdu dost dobrá.
Oficiální specifikace Renogy uvádí u DuoHeat 100Ah 100 A kontinuálně a 300 A / 10 s.
Ty máš prakticky ověřeno, že konkrétní kus se chová ještě trochu jinak — cca 110 A trvale a kolem 8 sekund na 300 A, než BMS odpojí.
A to je přesně ten typ parametru, který u levných baterií často vůbec neuvidíš.
3. Je těch 300 A / 10 s nebezpečných pro články?
Samo o sobě ne.
A tady je důležité rozlišovat dvě věci:
BMS může dovolit 300 A
ale
články nemusí být konstruované tak, aby 300 A dlouhodobě snášely.
Jenže těch 300 A je u Renogy explicitně peak discharge current, nikoli provozní proud. Výrobce tím říká:
krátký vysoký proud je konstrukčně povolený.
Pokud máš 4S 100Ah pack, znamená 300 A:
3C
To je pro běžné LiFePO₄ články vysoký proud, ale 8–10 sekund není totéž jako 3C trvale.
Energie odebraná při 300 A za 10 sekund je pouze:
300 × 10 / 3600 = 0,83 Ah
tedy méně než 1 % kapacity 100Ah baterie.
Takže z hlediska celkové energie je to zanedbatelné.
Problém je spíš okamžité zahřátí a napěťový propad článků, ale právě proto je ten údaj časově omezený.
4. A proč se mi Renogy začíná líbit víc než předtím
Protože když vezmeme tvoje skutečné použití:
nechceš baterii trvale ždímat na maximum, ale chceš mít rezervu.
Pak je velmi dobrá kombinace:
100Ah / 110A continuous / 300A peak
a ty ji budeš běžně provozovat například na:
55 A = 0,55C
To je z hlediska LiFePO₄ článků velmi pohodový režim.
A když náhodou měnič potřebuje krátký vysoký proud:
55 A → normální provoz
110 A → stále v trvalém limitu
300 A → nouzová/krátkodobá špička
To je přesně to, co bych u baterie pro tvůj 12V/5000W systém chtěl.
5. A články uvnitř?
Tady je bohužel potřeba být opatrný.
Renogy veřejně neuvádí v oficiální specifikaci konkrétního výrobce článků.
Našel jsem ale několik nezávislých stop, podle kterých se nové Core Mini používají prizmatické články, nikoliv starší pouch konstrukce. Jeden zkušený uživatel, který baterii rozebíral, uvádí právě rozdíl mezi staršími Renogy Smart bateriemi s pouch články a novými Core Mini s prizmatickými články.
Existují také zmínky, že se u této konkrétní 100Ah DuoHeat používají EVE 100Ah LiFePO₄ články, ale tohle se mi nepodařilo ověřit z oficiálního dokumentu Renogy, takže bych to zatím nebral jako potvrzený fakt.
A to je podle mě důležité.
EVE by bylo velmi dobré znamení.
Ale nechci ti tvrdit:
„Renogy DuoHeat má určitě EVE Grade A“
protože pro to momentálně nemám dostatečně silný primární zdroj.
Pokud bychom chtěli mít jistotu, nejlepší důkaz by byl fotografie článků / QR kódů z rozebrané DuoHeat. Tam bychom mohli zjistit výrobce, model a případně výrobní šarži.
6. A ten RBM500
Tady bych s tebou v zásadě souhlasil.
Renogy má vlastní Battery Shunt 300, který pracuje s jejich ekosystémem; výrobce uvádí 300 A a 500 A špičku pod 10 s.
Pokud ale RBM500 z tvého balíčku nemá použitelný datový výstup typu RS485/CAN pro tvůj systém, pak pro tebe jeho přidaná hodnota není velká.
Je to v podstatě:
shunt → vlastní displej
místo:
shunt → RS485/CAN → nějaký nadřazený systém
Takže bych ho do ekonomiky baterie skoro vůbec nepočítal.
7. A našel jsem ještě jednu věc, která mění pohled na 300Ah Renogy
Oficiální evropský web Renogy teď uvádí:
300Ah Self-Heating: 599,99 €
a 100Ah DuoHeat: 260,99 €.
Takže:
3 × DuoHeat
3 × 260,99 = 782,97 €
1 × 300Ah Self-Heating
599,99 €
Takže 300Ah je skutečně asi o 183 € levnější než tři DuoHeat.
Jenže:
3× DuoHeat: 330 A continuous + 900 A peak
300Ah Renogy: 200 A continuous podle dostupné specifikace.
A to je přesně důvod, proč bych u tebe 300Ah automaticky nekupoval, přestože má lepší cenu/kWh.
Můj závěr po tomhle ověření
Kdybych vybíral pro tvoji konkrétní situaci, dal bych Renogy DuoHeat poměrně vysoko.
Ne kvůli značce samotné, ale kvůli této kombinaci:
100Ah
110A prakticky / 100A oficiálně continuous
300A / 10s peak
JBD BMS
DuoHeat
Bluetooth
kompaktní rozměry
5 let záruky
a hlavně možnost koupit 2–3 identické kusy a později je jednotlivě použít.
A právě ta poslední vlastnost je pro tvoje plánované testování podle mě důležitější než lepší €/kWh u jedné 300Ah baterie.
Basengreen bych v tomto konkrétním srovnání nebral. Cenová výhoda není dostatečná na to, abych akceptoval výrazně horší dostupnou zpětnou vazbu k BMS a záruční podpoře.
Co bych ale ještě udělal, než Renogy definitivně odsoudíme/potvrdíme: prohledal bych konkrétně 100–150Ah vyhřívané baterie s JBD/JK BMS a minimálně 150–200A continuous, protože právě tam může být něco, co bude za podobné peníze objektivně lepší než DuoHeat. To je podle mě poslední smysluplná laťka pro hledání.
Reputace:654
Já mám 4x JKbms verze V19 a nic jiného nemá pro mě smysl.Už te´d mám 4 sady s trvalým odběrem 600A, takže ten peak mě nezajímá.Jediné co mě zajímá je kapacita a cena. Zatím mi nejlíp vychází ty velké nové šlánky 628Ah a poskládat si to sám. Zas manipulace a bezpečnost je proti.
Radar
Reputace:58
Nový příspěvek od Radar »
A co bys použil ke 628Ah článkům za BMS ...? Konzervativní proudový odběr 0,5C je 314 Ah, a to nedá žádná ... :-(
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace:566
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
300a jj bms v19 se dělaj. Ale potřebuješ takový proud?
Valdano
Reputace:320
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
JK-BMS B2A25SRP je BMS s aktivním balancérem 2A pro sady 7S až 25S a pro trvalé nabíjecí i vybíjecí proudy až do 1000A. Namísto interních MOSFETů tato BMS používá externí relé/stykač.
Reputace:654
Radar píše: úte zář 08, 2026 5:06 pm
Je to i o bezpečnosti 628Ah má 2x tolik energie než 314Ah a při vnitřním zkratu je to zásadní rozdíl. 314Ah mám domluvenou cenu na Cornex 65,5USD na vyzvednutí v Polsku nebo zaslání DDP 67USD a za dvojnásobek článek 628Ah nekoupim.I když 628Ah by měl mít o cca 5 let delší zivotnost
A potom manipulace 8clanku 314Ah vynesu ty 628Ah už ne
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne úte zář 08, 2026 7:38 pm, celkem upraveno 2 x.
Reputace:551
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
314 A !!!
(nedělej si maglajs v jednotkách, nebo se v tom jednoho dne utopíš)
Radar
Reputace:58
Ano, Unicaste, A A A Ano
Apropo - k podstatě mé odpovědi už jsi se dostal taky, abys nás poučil která BMS dá stabilně proud 314 AMPÉR, abych mohl efektivně využívat 628Ah články ..............?
mischanek
Reputace:29
Lokalita: Beskydy
Nový příspěvek od mischanek »
Vždyť na takovou BMS odkazuje Valdano - o tři/čtyři příspěvky výše.. :dontknow:
Reputace:654
Jak tak poptávám baterky.Nabízí mi číňanka PaceBms prý lepší kvalita jak jkbms.Má někdo zkušenosti??Nikdy jsem o tom neslyšel.
https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... 8939162064
Reputace:654
Radar píše: stř zář 09, 2026 8:43 am
Daly do 500A :D
https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... 00037732_1
Vertikal
Reputace:9
Lokalita: Raškovice
Nový příspěvek od Vertikal »
Franta2776 píše: stř zář 09, 2026 9:34 am
Jakože to je pro ty odvážnější:-)
Buyer Questions & Answers (3)
SCAM.
The seller is a SCAMMER!!!!!!! closed the order, I lost money.
Touch screen display?
Reputace:654
jj těch Pace bms je plný aliexpress to není o tom jednom prodejci.A umí i VN něco pro Mexe
Reputace:551
Tomano79
Reputace:12
Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 64
Nový příspěvek od Tomano79 »
Ahoj, před měsícem jsem si stavěl dvě baterie z článků EVE 628Ah, koupeno přes Joanna Wu na Alibabě, dodání z Polska, dvě bedny + 32 článků cca 125000Kč + aktivní 15A balancéry Enerkey cca 10tis Kč.
Osazené je to JK Inverter BMS V19 JK-PB2A16S30P 300A Active Balance 2A LiFePo4. Ty 2A balančního proudu se mi zdály směšné na takto velké články, proto aktivní 15A balancéry.
Jsou to fakt monstr hovada baterky, takže jsem to skládal na místě ve sklepě, kus má cca 210kg.
Pár fotek:
3,42kWp východ, 6,84kWp západ, 7,56kWp jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Cerbo GX, Baterie 64kWh LiFePO4, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE + Victron EVCS, Tesla Y.
Atman
Reputace:59
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Nový příspěvek od Atman »
A tie 15A balancéry máš paralelne k JK BMS?
Tomano79
Reputace:12
Ano, natvrdo paralelně.
Reputace:654
Něco podobného poptávám.Ještě jsou zajímavé nové články Catl 587Ah.
Tomano jsou ty články v té bedně stažené nebo jenom rozepřené?
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776, IP [BOT]
