Jaký hlavní chránič za měnič
V diskuzi se řeší vhodný hlavní chránič za měnič Victron Multiplus-II v třífázovém režimu. Uživatel popisuje situaci, kdy při instalaci klimatizace došlo ke spojení N s PE a místo výpadku jednoho okruhu vypadl celý hlavní chránič 300mA. Probírá se správné časování a typ chrániče, zda použít selektivní A+S, aby nedocházelo k zbytečným výpadkům celého domu. Doporučuje se také zvážit nahrazení hlavního chrániče vypínačem s podpěťovou spouští, protože Victron měniče mají vlastní ochranu proti přetížení a zkratu.
wacko
Reputace:10
Lokalita: Ostravsko
Výkon panelů [Wp]: 7400
Příspěvek od wacko »
Popis systému: 3x Victron Multiplus-II v 3f modu, za AC OUT1 300mA hlavní chránič, za ním pak původní domovní rozvaděč, kde jsou z minula nějaké 30mA chrániče pro jednotlivé okruhy. Teď nastala situace kdy při instalaci klimatizace zkracovali přívodní kabel (jistič vyplý) ale spojil se N s PE a místo toho aby vypadl daný okruh, tak vypadl hlavní chránič (takže celý barák). Během revize (protože pojišťovna) se chrániče skutečně měřily, zapojené by to mělo být dobře.
Takže jde jen o problém s časováním ? Jaký by tam měl ideálně být, A+S (selektivní) ?
Reputace:1041
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Jaký hlavní chránič za měnič
Příspěvek od cipis »
Vyhodit ho, pokud to není dřevostavba, tak je tam k ničemu, resp. k horšímu, protože neumožňuje to, co nařizuje norma - porucha na jednom okruhu nesmí způsobit výpadek na jiném.
Resp. tento chránič nahraď vypínačem, třeba s napěťovou/podpěťovou spouští a doplň červený hříbeček. Nemusí to být ani jistič, protože Victrony mají ochranu proti nadproudu a zkratu v sobě.
wacko
Reputace:10
Lokalita: Ostravsko
No ale ten co ho tam osadil (a zajišťoval pak revizáka) naopak tvrdil, že podle (asi jiné) normy tam musí být.😲
Reputace:1041
Ty máš dřevostavbu?
wacko
Reputace:10
Lokalita: Ostravsko
Nemám dřevostavbu.
gupa
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
wacko píše: pon zář 07, 2026 10:27 am
Tak je to zapojené naco ta klimatizace? Na větev s 300-30mA ochranou nebo na 300mA?
Edit:A ještě mne napadá, že je to vlastně správně takové vybavení, protože 300mA ochrana je blíže k PE (bod rozpojení) než 30mA.(možná kecám revizní testy a měření by mělo být směrodatné)
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT,
wacko
Reputace:10
Lokalita: Ostravsko
Na větev s 300-30mA (v původním domovním rozvaděči).
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], gupa, OAI-SearchBot, pekoz, wacko, Yandex [Bot]
