Jaký hlavní chránič za měnič
Diskuze řeší správný výběr hlavního chrániče za měnič Victron Multiplus-II v třífázovém režimu. Uživatel popisuje situaci, kdy při chybě v zapojení došlo k vypnutí hlavního chrániče místo jen jednoho okruhu, což vyvolalo otázku správného časování a typu chrániče, například selektivního A+S. Doporučení zahrnují zvážení odstranění hlavního chrániče nebo jeho nahrazení vhodným vypínačem s ohledem na normy a ochranu jednotlivých okruhů.
- wacko
- Reputace:10
- Lokalita: Ostravsko
- Výkon panelů [Wp]: 7400
Popis systému: 3x Victron Multiplus-II v 3f modu, za AC OUT1 300mA hlavní chránič, za ním pak původní domovní rozvaděč, kde jsou z minula nějaké 30mA chrániče pro jednotlivé okruhy. Teď nastala situace kdy při instalaci klimatizace zkracovali přívodní kabel (jistič vyplý) ale spojil se N s PE a místo toho aby vypadl daný okruh, tak vypadl hlavní chránič (takže celý barák). Během revize (protože pojišťovna) se chrániče skutečně měřily, zapojené by to mělo být dobře.
Takže jde jen o problém s časováním ? Jaký by tam měl ideálně být, A+S (selektivní) ?
- Reputace:1041
Re: Jaký hlavní chránič za měnič
Vyhodit ho, pokud to není dřevostavba, tak je tam k ničemu, resp. k horšímu, protože neumožňuje to, co nařizuje norma - porucha na jednom okruhu nesmí způsobit výpadek na jiném.
Resp. tento chránič nahraď vypínačem, třeba s napěťovou/podpěťovou spouští a doplň červený hříbeček. Nemusí to být ani jistič, protože Victrony mají ochranu proti nadproudu a zkratu v sobě.
- wacko
- Reputace:10
No ale ten co ho tam osadil (a zajišťoval pak revizáka) naopak tvrdil, že podle (asi jiné) normy tam musí být.
- Reputace:1041
Ty máš dřevostavbu?
Uživatelé procházející toto fórum: berounskygrizly, Claudebot [Bot], Franta2776, sindyk
