Home Assistant
Diskuze se zaměřuje na využití Home Assistant pro měření a řízení větru a sluneční energie, včetně zkušeností s hardwarem jako Arduino nebo PLC. Uživatelé sdílejí rady ohledně konfigurace databáze influxDB po jejím odstranění z doplňků HA a řešení problémů se Zigbee po aktualizacích. Dále se probírá optimalizace ukládání dat a tipy na provoz HA na různých zařízeních.
Reputace:1012
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Home Assistant
Možná jsem si jen nevšiml, že u entity se dá zvolit jak přesně má být zobrazena. Před tím jsem do toho nepotřeboval zasahovat, ale teď jsem to musel u řady z nich změnit:
Reputace:558
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od glottis »
a z jake verze jsi updatoval? Me prijde, ze toto se menilo dost davno. Ale treba se pletu
PetrDubi
Reputace:337
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od PetrDubi »
Podle mě je tam tohle taky dlouho, minimálně od loňska.
PetrDubi
Reputace:337
Re: Home Assistant
Ale zkusil jsem teď udělat upgrade z minulého měsíce a minulý měsíc byl default se 2 desetinnýma místama a v aktuální verzi je default celé číslo.
V zobrazení na obrazovce se mi to nezměnilo, protože tam mám na tvrdo dvě desetinny.
burda
Reputace:5
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od burda »
HA update a nefunkční Zigbee. Mátě někdo podobnou zkušenost ? Téměř vždy když dělám update core a systému přestane mi fungovat Zigbee. Když udělám čistou instalaci jede to jako víno do dalšího update. Nějaká cesta jak z tohohle začarovaného kruhu ven ?
Reputace:955
Re: Home Assistant
Musíš to rozviesť - Zigbee2MQTT, ZHA... USB dongle, WiFi gateway, ethernet gateway. Stock firmware alebo mod? 🔮
Reputace:1012
Re: Home Assistant
Dnes nepříjemné překvapení (a nejen u mě - https://community.home-assistant.io/t/r ... 1023041/22)- Home Assistant odstranil influxDB z doplňků. Kdo slepě odklikl opravu, asi přišel o data, pokud nedělá zálohu:
Vše mi běží na NAS Synology. Takže jsem udělal:
1. Zálohu stávající databáze. V terminálu Advanced SSH & Web Terminal:
Kód: Vybrat vše
bash
docker exec -it $(docker ps -q -f name=influxdb) influxd backup -portable /share/influx_backup
2. V dockeru vytvořil složku influxdb a její podsložky a spustil influxDB s touto konfigurací:
3. V Home Assistant mám aplikaci Samba share a tak jsem V NAS pomocí File Station zkopíroval všechny soubory zálohy do nového influxdb/data/influx_backup. V nové databázi v kontejneru jsem spustil její terminál:
a v něm zadal příkaz pro rozbalení zálohy:
Kód: Vybrat vše
bash
influxd restore -portable /var/lib/influxdb/influx_backup
4. Tím jsem měl 2 databáze, data se ukládala zatím do té původní. Nasměrovat do té nové jsem udělal v Home Assistent doplňku influxDB:
5. Do Grafana jsem přidal jako další zdroj tuto novou databázi. Tedy Grafana může číst data ze staré, už statické databáze, nebo z té nové, ve které se data aktualizují. Bohužel všechny dříve vytvořené vizualizace jsou nastaveny na starou databázi, tak jsem je musel manuálně přenastavit na tu novou (asi by bylo rychlejší starou batabázi přejmenovat a té nové dát jméno té původní).
5. Starou databázi nechám nějakou dobu žít a jestli bude vše v pořádku, odstraním ji.
Babráním se s tím mám v datech časovou díru cca 2 hodiny.
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od soami »
Tohle mě docela nakrklo... Nějak jsem nezaregistroval, že by se něco takového chystalo. Influxdb jsem měl jako addon v HA. HA jako VM v Synology. Znamená to, že pokud chci zůstat na V1, musím influxdb dát do samostatného kontejneru mimo HA?
Reputace:1012
Re: Home Assistant
Nevím. Já to měl taky tak ve VM. Teď mám influxdb zvlášť v docker. Ale blbě jsem si to rozmyslel a neuvědomil jsem si, že docker mám na HDD (což pro databázi s častými zápisy asi není vhodné) a Home assistant mi běží na SSD. Teď tam pořád slyším chroupat HDD. Takže až bude čas, přesunu docker na SSD a hluk od hlaviček se sníží. Na HDD se mi ukládají zálohy jak HA, tak influxdb.
josse
Reputace:160
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od josse »
Nech vše na HDD, z SSD udělej pouze lvm cache. Teda jestli to jde nakonfigurovat, v čistém Linuxu lze.
